Текущее время: 17 апр 2026, 01:24
ПОМОГИТЕ. Загореться лампочка давления масла.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Carni » 29 сен 2011, 16:57
Доброго всем время суток. Подскажите пожалуйста, иногда когда заводишь машину загораеться лампочка контроля масла. Чуть стоить поднять обороты гаснет и не загораеться. Потом спустя какое-то время заводишь и опять такая ситуация.
Carni
Стаж: 14 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Киа Карнивал
Re: ПОМОГИТЕ. Загореться лампочка давления масла.
Сообщение gavruysha » 29 сен 2011, 17:24
То есть сразу не тухнет?Масло по щупу в норме?
gavruysha
Стаж: 14 лет 7 месяцев 30 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Sonata » 29 сен 2011, 17:47
Carni писал(а):Потом спустя какое-то время заводишь и опять такая ситуация.
Первое это надо заменить масляный фильтр и обязательно масло и с промывкой раза на два!Какое масло используете и через сколько меняете его,какой двигатель,бензин,дизель или на дровах ??*Могли бы сразу в профиле указать!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 29 сен 2011, 17:49
Sonata, Андрюх,тут как то тишина.Убег автор темы :z)
gavruysha
Сообщение Sonata » 29 сен 2011, 17:53
gavruysha писал(а):Убег автор темы :z)
Точно убёг тезка,надо найти и в угол поставить!(шутка) :D Ладно подождём,придёт!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gavruysha » 29 сен 2011, 17:57
:z) и вынесем мозх :z)
gavruysha
Сообщение Carni » 03 окт 2011, 14:10
Масло в норме поменял 1 тысячу назад. правдо потом когда езал свечка на одном цилиндре барохлила. Но потом свечи махнул а проблемв не ушла. Думаю масло с фильтром еще поменять может это как то поможет. Масло Mobil.
Carni
Сообщение Игорь М. » 03 окт 2011, 20:33
Убежит конечно, не надо кошмарить новичков ;) а помогать надо :D
Думаю если не "убит" двигатель 2007 г. то советы выше надо принять, и попробовать масло более густое, либо то же, но проверенного(хорошего) производителя :bye:
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Carni » 04 окт 2011, 10:43
Спасибо всем. отпишусь как все сделаю.
Carni
Сообщение p_alex » 13 окт 2011, 22:08
я слышал у карни на бензинках проблемы с масляным насосом. если надо могу уточнить какие именно.
p_alex
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: карнивал
Сообщение Игорь М. » 14 окт 2011, 14:45
p_alex писал(а):я слышал у карни на бензинках проблемы с масляным насосом. если надо могу уточнить какие именно.
Интересно было бы узнать :think:
Игорь М.
Сообщение Carni » 19 янв 2012, 12:08
Был бы Вам признателен.
Carni
Сообщение сергей. » 19 янв 2012, 12:45
да нету с ним проблем!и не слышал
сергей.
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: рио
Сообщение Sonata » 19 янв 2012, 16:51
сергей. писал(а):да нету с ним проблем!и не слышал
От дерьмового масла ещё не то может быть! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Игорь М. » 19 янв 2012, 19:24
Sonata писал(а):От дерьмового масла ещё не то может быть! :z)
А зачем лить такое, когда можно лить хорошее. У нас все сложнее и сложнее найти плохое масло :z)
Игорь М.
Сообщение сергей. » 20 янв 2012, 14:32
загадить и убить можно все если лить фигню в мотор
сергей.
Автомобиль: рио
Сообщение Carni » 09 июн 2012, 11:28
Ребят перепробовал уже многое. Но так этот косяк не пропадет. Единственное что меня смущает так это то что масло на сервисе заливают 4 литра. А по норме в книге написано 4.5 литра. Может что то не так делают? Интересно еще то что датчик загораеться не всегда а только если хорошо покататься и потом заглушить машину минут на 20 — 30 и попробовать завести.Как то очень все странно это.
Carni
Сообщение Redvill » 09 июн 2012, 15:51
Не пугаю. Но на одном авто бало,что при движении лампочка давления помаргивала.Итог-ослабли болты крепления шатуна на одном цилиндре.
Redvill
Стаж: 14 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: lacetti/Carnival 2.5 мт
Сообщение simkaco » 10 июн 2012, 12:39
если дизель… то лучше снять поддон и посмотреть на состояние цепи привода маслонасоса и количества осадков… на дизелях при "неправильном" температурном режиме оседает куча смолы… в результате и масла меньше сливается при замене а следовательно и вливается не 4,5 литра а только 4 и цепь тоже может провиснуть и в результате получится такое как у меня на фото… справа "звездочка" привода балансирного вала слева маслонасоса
simkaco
Стаж: 17 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: kia carnival 2,9 (126)
Сообщение Carni » 13 июн 2012, 09:34
simkaco писал(а):если дизель… то лучше снять поддон и посмотреть на состояние цепи привода маслонасоса и количества осадков… на дизелях при "неправильном" температурном режиме оседает куча смолы… в результате и масла меньше сливается при замене а следовательно и вливается не 4,5 литра а только 4 и цепь тоже может провиснуть и в результате получится такое как у меня на фото… справа "звездочка" привода балансирного вала слева маслонасоса
У меня бензин 2.7 л. 189 л.с. Но к совету прислушаюсь. Отчет выложу чуть позже.
Carni
Вернуться в Carnival
