Текущее время: 01 дек 2025, 01:38
течь дизельного масла по маховику
Владельцы KIA Carnival
Сообщение gradkings » 29 сен 2011, 15:12
здравствуйте!!! Кто нибудь когда нибудь снимал коробку автомат с дизеля carnival и если да то подскажите можно ли это сделать не снимая дизель с машины! И вообще на сколько это геморно. Я думаю у меня сальник коленвала потек задний, но точно не увидеть может что подскажете!!! СПАСИБО!!!
gradkings
Стаж: 14 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 1999
Re: течь дизельного масла по маховику
Сообщение bear777 » 19 ноя 2011, 20:56
там чтоб коробку снять нужно двигатель вместе с АКПП и подрамником скидывать.
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 14 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: ford focus
Сообщение Santeitch » 20 ноя 2011, 00:20
жесть!!! :udiv:
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 3 месяца 5 дней
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение gavruysha » 20 ноя 2011, 00:30
При наличии гидростоек(в сервисе)можно и не снимать.Но проще скидывать в кучке.Нужен под'емник и прочие приспособы.И если это первый с'ем автомата,не завидую я тебе.Скинуть то не сложно,вот вкрячить его обратно-это уметь нужно.
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 13 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Глот » 20 ноя 2011, 11:34
Не пугайте парня :D
Все делается. Правда без помощи такой то матери не обойдется, но все же ………..
Ну и корейцев конечно вспомнишь. :roul:
Так что пожелаем удачи.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 19 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение gradkings » 22 ноя 2011, 09:11
Спасибо парни!!! Я в своем гараже при помощи еще двух пар рук поменял этот сальник за 2 дня и на самом деле ничего сложного не оказалось. Очень помогла лебедка, коробка и правда оказалась очень тяжелой, и много чего пришлось снять(левую стойку амортизатора, слить почти все жидкости, практически опустить подрамник, дизель висел на лебедке и всего на олной подушке.) Вобщем справился — все работает на отлично
gradkings
Год выпуска: 1999
Сообщение rog » 25 ноя 2011, 18:33
gradkings писал(а):Спасибо парни!!! Я в своем гараже при помощи еще двух пар рук поменял этот сальник за 2 дня и на самом деле ничего сложного не оказалось. Очень помогла лебедка, коробка и правда оказалась очень тяжелой, и много чего пришлось снять(левую стойку амортизатора, слить почти все жидкости, практически опустить подрамник, дизель висел на лебедке и всего на олной подушке.) Вобщем справился — все работает на отлично
gradkings, подобная проблема имеется, если не сложно пожалуйста опиши весь процесс демонтажа поэтапно.
rog
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL II 2,9CRDI АКПП
Сообщение gradkings » 08 дек 2011, 00:29
ПОЭТАПНО СНИМЕШЬ ЛЕВОЕ КОЛЕСО, затем всю стойку амортизатора, у меня есть маленькая лебедочка вот ей я через веревку подвязал дизель за ухо т. к. он крепится на 4 подушках 3 из которых на коробке. После снял защиту, открутил от правой стороны стабилизатор поперечной устойчивости и опустил его вниз что б не мешал, Поворотный кулак не снимал так и оставил на рулевом наконечнике, просто отвел в сторону. Далее открутил нижние две подушки. Да! Забыл откручивал подрамник — слева полностью, справа только гайки доо конца резьбы согнал, предварительно Слив антифриз и отсоединив нижний патрубок от радиатора охлаждения двигателя. Прежде чем откручивать подрамник не забудь домкратик под подрамник подладить. Ну а далее ослабил все гайки крепления коробки, Снял стартер т. к. его крепление является и креплением коробки, отсоединл трос переключения скоростей (коробки автомат), отсоединил провода от коробки и датчиков коробки. Ну а потом открутил все болты крепления корробки, и при помощи еще двух пар рук И МНОГО МНОГО МАТЕРНЫХ СЛОВ И ЕЩЕ ОДНОЙ ВЕРЕВКИ , НА КОТОРУЮ ПРИВЕЗАЛИ КОРОБКУ. Один поддерживал сверху за веревку двое в канаве и один слева принимал.
Тяжелая она зараза но в троем впринципе можно вынуть, Ну а дальше там маленький кожух такой есть — не знаю как он называется но к нему и поддон крепится и сам он к блоку прикручен болты восьмерки помоему. Вот его открутишь там и сальник коленвала. Старый вынул новый вставил и все. Потом этот кожух я старую прокладку счистил и посадил на красный герметик, ну а дальше все в обратной последовательности и развал схождение.
gradkings
Год выпуска: 1999
Сообщение rog » 08 дек 2011, 19:47
Спасибо gradkings!!!
rog
Вернуться в Carnival
