Текущее время: 15 янв 2026, 23:40
Жрет АКБ
Владельцы KIA Carnival
Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 27 сен 2011, 17:34
Проблема след. Машина пока стоит на сигнализации (закрыта и в ней все якобы выключено) жрет порядка 200 мА. Если вынуть шунт, жрать перестает. Вопрос: Сколько мА для нее нормально (а то я забадался АКБ заряжать :mad: ) И какие цепи отключает шунт? Если шунт на место не ставить, то все кроме магнитолы и прикуривателя вроде работает при заведенной машине, только не закрывается с брелка. Как найти ту сволочь, которая сажает аккумулятор?
Алекс@ндр
Стаж: 17 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Carnival 2021г TD2,2 АКПП
Re: Жрет АКБ
Сообщение Велес » 27 сен 2011, 20:14
200 миллиампер- нормальное потребление. Если аккум дохнет при таком разряде- пора его менять.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Re: Жрет АКБ
Сообщение Shark 3.5 » 27 сен 2011, 20:19
Алекс@ндр писал(а):Как найти ту сволочь, которая сажает аккумулятор?
Она недалеко от той, которая поставила дешевую сигналку… :roll:
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Жрет АКБ
Сообщение Александр Т. » 27 сен 2011, 20:28
Мафон не отключаемый ключом зажигания.
Добавлено спустя 36 секунд:
Велес, А 200 мА это раз в 10 больше нормы.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: Жрет АКБ
Сообщение ebx » 27 сен 2011, 21:53
Александр Т. писал(а):Велес, А 200 мА это раз в 10 больше нормы
Совершенно верно. Нормальный ток сигналки при выключенном зажигании — 16-20 мА
Либо сигналка дешевая, либо мафон.
По прикуривателю проблем не должно :D
ebx
Стаж: 15 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Велес » 27 сен 2011, 22:43
Если выезжать хотя-бы раз в неделю- нормально: 7 x 24 x 0.2 А= 33.6 А/Ч. Но уже впритык.
Велес
Re: Жрет АКБ
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 сен 2011, 23:53
Если мафон не штатный и работает даже с вынутым ключом зажигания то скорей всего проблема в нём .Необходимо сделать что бы выключался при выключении положения АЦЦ. Хотя встречал неправильно установленное реле блокировки в сигналке но это точно не ваш случай по симптомам вами описанным.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Мазда 3
Re: Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 28 сен 2011, 20:44
Спасибо всем за советы.
Сигналка на авто стоит только штатная. По поводу магнитолы, надо попробовать. Я пробовал вынимать по одному все предохранители из шитка под рулем, в том числе и отвечающий за магнитолу, но даже при всех вынутых предохранителях ток не снижается.. :think:
Алекс@ндр
Re: Жрет АКБ
Сообщение Александр Т. » 28 сен 2011, 20:49
Мафон скорее всего прикручен к прикуривателю. Так сказать типичная "профессиональная" установка побыстрому.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 03 окт 2011, 12:29
Магнитола не штатная, но установлена к штатным проводам (не к прикуривателю) только оба "+" провода подсоединины к постоянному +12В.
При отключенной магнитоле (Вынута совсем) Барабашка не исчезает….
Алекс@ндр
Re: Жрет АКБ
Сообщение DISEL » 03 окт 2011, 12:47
Алекс@ндр писал(а):при всех вынутых предохранителях
При каких всех? Есть еще в моторном отсеке, в багажном. А там так же возможны утечки тока…
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
Re: Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 06 окт 2011, 17:49
НАШЕЛ!!!! :D :D Это действительно оказалась МАГНИТОЛА!!!! После постановки на сигналку, ток сначала падает до 720 мА, потом через минуту до 260 мА
Далее если сидя в машине вынуть предохранитель магнитолы, ток падает до 20 мА.
Алекс@ндр
Re: Жрет АКБ
Сообщение Александр Т. » 06 окт 2011, 19:38
Меня это почему то не удивляет. Сказал ж сразу, что нельзя чтоб мафон работал при выключенном зажигании.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 07 окт 2011, 12:26
У меня всю жизнь во всех машинах так работали магнитолы. Всегда были подключены без зажигания, чтоб не заморачиваться на стоянке и НИКОГДА таких проблем небыло!!! Это первый мафон..
Алекс@ндр
Re: Жрет АКБ
Сообщение Evgen » 07 окт 2011, 14:20
Мафон случаем не Пионэр? :)
в любом случае попробуй без панельки, если она конечно снимается. Был опыт, ток падал при снятии панели..
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Re: Жрет АКБ
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 окт 2011, 14:29
Evgen писал(а):Был опыт, ток падал при снятии панели..
Был случай человек приехал и даже не знал что панель снимается. :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Жрет АКБ
Сообщение Алекс@ндр » 07 окт 2011, 14:51
Майфун новый PROLOGY MDN-2650T панель не снимается (2din)
Алекс@ндр
Re: Жрет АКБ
Сообщение p_alex » 12 окт 2011, 07:29
у мена магнитола PROLOGY 2650 я замерял ток. после постановки на охрану 200 ма. минут через 5 машина засыпает и ток падает до 6-10 ма. просто были проблемы с акб думал машина виновата оказалось акб осыпалась. кстати опасная штука можно диодный мост на генераторе выжечь.
p_alex
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Автомобиль: карнивал
Вернуться в Carnival
