Текущее время: 15 дек 2025, 07:45
Антенна, помогите подключить
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Aristarh » 14 авг 2011, 19:05
Соратники!
Купил новую автоматическую антенну(старая благополучно сдохла), поставил. Провода подключил по инструкции — синий на постоянный +12(аккумулятор), красный на провод управления приёмника. Включил — она выехала, но больше ничего не происходит. Приёмник выключаешь — не убирается!!:( Кто подскажет, в чём дело вопрос? Может как то иначе подключить надо???
Aristarh
Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2.9 CRDi
Re: Антенна, помогите подключить
Сообщение sehpi » 14 авг 2011, 19:47
А помоему синий провод управление питанием, а красный на аккумулятор надо.
А сейчас у тебя постоянно 12 в на мотор антенны от аккума фигачят. Вот она и едет только вверх…все время. Как бы не сгорела :think:
Синий к проводу управления магнитолы…как правило,подавляющем большинстве магнитолы он тоже синий. Красный на аккум или на цепь, которая оказывается под напряжением после поворота ключа зажигания.
sehpi
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Rio JB, VW Polo, Lada Kalina Kross
Сообщение Вадим на красной » 14 авг 2011, 19:59
sehpi писал(а):Красный на аккум или на цепь, которая оказывается под напряжением после поворота ключа зажигания.
Поправочка. На ту цепь, от которой питается магнитола.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Егор983 » 14 авг 2011, 20:04
Вадим на красной, у магнитолы же должен быть провод управления антенной, чтоб она выезжала когда магнитола работает
Егор983
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение sehpi » 14 авг 2011, 20:05
Егор983, Это как раз и есть синий провод
sehpi
Сообщение Егор983 » 14 авг 2011, 20:17
у меня просто на магнитоле есть выход именно для антенны. синий провод к нему же и идет? вроде так. если подсоединить к цепи питания магнитолы, антенна будет выезжать когда ключ повернут, а мафон может и не работать. думаю так.
Егор983
Сообщение sehpi » 14 авг 2011, 20:22
Я так и говорю…Выход для управления антенной в магнитоле тоже как правило синий провод…Вот к нему и нужно подключать синий от самой антенны.
А красный от антенны к красному проводу питания магнитолы. И все заработает
sehpi
Сообщение Aristarh » 14 авг 2011, 20:54
sehpi писал(а):Я так и говорю…Выход для управления антенной в магнитоле тоже как правило синий провод…Вот к нему и нужно подключать синий от самой антенны.
Спасибо! Завтра попробую!!
Aristarh
Сообщение Вадим на красной » 14 авг 2011, 21:09
Я про плюсовой провод.
Вадим на красной
Сообщение Aristarh » 15 авг 2011, 16:32
Спасибо огромное! Всё, заработала антеннка!!!!
Aristarh
Сообщение sehpi » 15 авг 2011, 18:29
Aristarh, Спасибо тут говорят нажимая кнопку "поблагодарить" :D
А если серьезно, то не за что. Рад помочь соклубникам
sehpi
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
