Текущее время: 14 дек 2025, 18:36
не кажет спидометер
Владельцы KIA Carnival
не кажет спидометер
Сообщение jurec79 » 31 июл 2011, 01:02
Здрасте-перестал работать спидометр-откуда начать поиски неисправности авто 1999 tdi аккп -всем сасибо!
jurec79
Стаж: 14 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: CARNIVAL TDI
Год выпуска: 1999
Re: не кажет спидометер
Сообщение avtoprofi168 » 31 июл 2011, 13:13
начать надо с разъема датчика спидометра на коробке. Возможно просто окислились контакты. Протереть спиртом или зачистить нулевкой.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение vovasik » 08 авг 2011, 23:54
У меня такая же проблема. Всё почистил — 0.Может датчик?
vovasik
Стаж: 14 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Karnival
Год выпуска: 2000
Сообщение jurec79 » 09 авг 2011, 00:51
читал-датчики вроде не летят
я проверял питание на датчик еще!
вот осталось проверить доходят ли импульсы до спидака -но незнаю как)
jurec79
Год выпуска: 1999
Сообщение Lexxa » 14 авг 2011, 11:19
На одном из разъемов(А(В)), что идут на приборы найди белый провод (8 контакт). Этот то провод и идет от датчика скорости. Выведи от него провод к рулю и подсоедини тестер. Результат только в движении.
Lexxa
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Сообщение rz3dlg » 15 авг 2011, 14:26
К разъёму подходит 3 провода — белый, чёрный и красный. Если мерять обычным вольтметром, то красный с чёрным дают 12,5 вольт с аккумулятора (+красный и -чёрный соответсвенно), между чёрным и белым у меня показывало 9 с копейками вольт(мерять при включенном зажигании. Заводить не обязательно). Если показывает, значит проблема либо в разъёме, либо в датчике. У меня, к примеру, был проблемным разъём. Не до конца влезал в датчик. Долго ковырялся, но выяснил проблему.
Если нельзя, но очень хочется, то по шее получишь.
rz3dlg
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Была Avella, CARNIVAL II Бензин 2,5 2005г, KIA Cerato 2005года. Сейчас L200
Вернуться в Carnival
