Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
2,9 CRDI потерял тягу и не раскручивается выше 2800
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Asp1res » 26 июл 2011, 01:54
Приветствую всех владельцев Carnival, но сразу начну о грустном :(. Имеется карни 2002 года с двигателем 2,9 CRDI, у которого начались проблемы с этим самым двигателем. Вообще двигатель вдруг начал "тупить" и перестал тянут… и что самое интересное что и обороты вроде не поднимаются выше отметки 2500-2800 оборотов. Вообще прошу совета что "це таке" и как с ним бороться
Asp1res
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Carnival 2,9CRDI
Re: 2,9 CRDI потерял тягу и не раскручивается выше 2800
Сообщение burshui » 26 июл 2011, 07:30
это скорее всего то что сцеплению пришло ппц
burshui
Стаж: 15 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: kia rio
Сообщение Asp1res » 26 июл 2011, 07:35
трогается, переключается все нормально пробуксовки нету…это во первых, во вторых не набирает обороты и стоя на месте на нейтралке.
Asp1res
Сообщение kazax78 » 26 июл 2011, 20:26
Фильтра не менял(топливный,воздушный)?
Последний раз редактировалось kazax78 26 июл 2011, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
kazax78
Стаж: 15 лет 14 дней
Сообщение avtoprofi168 » 26 июл 2011, 20:45
сцепление абсолютно ни при чем…
Причин может быть много…самая простая воздушный фильтр забился. Конечно лучше бы пройти диагностику двигателя, чем все проверять самому.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Asp1res » 26 июл 2011, 22:04
разве воздушный фильтр может так ВНЕЗАПНО вдруг засрацо на столько что даже на холостом ходу не дать двигателю достаточно воздуха ? топливному фильтру нет и двух месяцев а вот насчет воздушного завтра утром сниму полностью и проверю вообще без него но кажется мне что это не даст результата… тоже склонюсь к электрике. Но ведь не просто так же электрика вдруг "взбесилась" и на чала душить двигатель, хочется узнать причину
Asp1res
Сообщение avtoprofi168 » 26 июл 2011, 23:18
может даже очень может…помню как полроты бензовозов даже тронуться не могли изза фильтров воздушных, хотя на холостых работали нормально…Ты написал, что недавно менял топливный фильтр…там ничего не ослабло в соединениях, ведь вторая основная причина-подсос воздуха в топливной системе.
avtoprofi168
Сообщение slon » 26 июл 2011, 23:21
а оно не турбированое случаем?
slon
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Сообщение avtoprofi168 » 26 июл 2011, 23:46
кстати а зачем такие обороты? Скорость 110, обороты 2000, куда их больше гнать, ну максимум 2500, это же дизель…
avtoprofi168
Сообщение sonik18 » 27 июл 2011, 22:58
Asp1res писал(а):обороты вроде не поднимаются выше отметки 2500-2800 оборотов
Быстрей всего срабатывает защита двигателя,нужно ехать на диагностику.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение liss750 » 30 авг 2011, 08:23
Возможно умерла турбина!
liss750
Стаж: 14 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Carnival 2 2.9 CRDI
Сообщение linuz » 30 авг 2011, 19:08
Такая же фигня. Не хнаю что делать. Ошибки не пишет. Стоя максимум 2800-3000 оборотов на нейтралке.
linuz
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение иван1 » 05 сен 2011, 21:09
ты знаеш ь друг у меня тоже была проблема такая же .3 года я мучался пока не поменял форсунки
иван1
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: киа карнивал
Сообщение Федя Рыбаков » 06 сен 2011, 09:09
linuz писал(а):Такая же фигня. Не хнаю что делать. Ошибки не пишет. Стоя максимум 2800-3000 оборотов на нейтралке.
Пусть один чел сядет в машину, и жмет газ в пол, а ты в это время под капотом "пройдись" по всей системе подачи воздуха, от воздушного фильтра до впускного коллектора. Ищи потери воздуха из системы. Очень внимательно проверь соединения воздушных патрубков. Так-же проверь вакуумную систему (тонкие шланчики). Короче внимательно все осмотри под капотом. Потом раскажешь ;)
KIA Carnival II, 2004, 2.9 TD, CRDI, серебро, АКПП. ПРОДАЮ
Федя Рыбаков
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение alexan69 » 24 сен 2011, 16:46
Двигатель не развивает более 2500 об при срабатывании датчика воды в топливно фильтре!
alexan69
Стаж: 14 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL III
Сообщение Sonata » 24 сен 2011, 16:55
У этих тракторов с пробегом одни причины,турбина ,насос и форсунки,ну и если фильтра пару лет не меняли! ;) :bye:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение ramilius » 21 окт 2011, 20:21
товарищи такая же проблема!просто на ровном месте утром приехал на работу а в обед все!больше 2900 никрутит!фильтр поменял топливный воздушный неделю стоит тока!и без него гонял что на холостых что на ходу некрутит!будто подачу перекрывает двигатель!отключал акб сбрасывал ошибки непомогла!
ramilius
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Сообщение ramilius » 23 окт 2011, 20:41
народ это ошибки каторый комп набирает вскоре двигун переводит в режим аварийный!простое подключение и стираение ошибок даёт новую волю двигуну!! :pst:
ramilius
Сообщение konstruktor71 » 31 окт 2011, 19:30
Я новичек,купил месяц назад карнивал 2002 дизель комон рейл двигатель в аварийном режиме,протестировался,заменил,датчик распредвала и датчик расхода воздуха,при стирании ошибок проезжаю 200км и снова двигатель уходит в аварийный режим,показывает опять неисправность датчика распредвала и неисправность егр(я его заглушил он не срабатывал),может снова его разглушить и проверить клапан егр по моему он находится у интеркулера,также показывает ошибку датчика акселератора,проверял у знакомого электронщика все работает исправно провалов нет,второй раз стер ошибки опять через 200км ушел в аварийный режим.
konstruktor71
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Asp1res » 23 ноя 2011, 14:01
Моя проблема с таким, решилась заменой клапанов обратки…. и заменой первой форсунки но об этом говорили ошибки ЕБУ и проблема решилась сразу после диагности в В КИА сервисе и ремонте тамже :) на все про все ушло 400 евро :)
Asp1res
Вернуться в Carnival
