Текущее время: 15 янв 2026, 20:14
по електрике!!!
Владельцы KIA Carnival
по електрике!!!
Сообщение jurec79 » 19 июн 2011, 15:03
всем здрасте!
вопрос такои-пропало освещение приборов-не горят лампы зарядки-масло-ручник-дальнии свет-иммо-абс-датчики-таххометр-спидометр-управление печкои
нашел сгоревшии придохранитель-место нахождение возле педали ручника-проверил также под капотом хранители-но панель приборов так и не зажглась!
может где еще стоят хранители или в чем причина? жду любых намеков-всем спасибо!
авто 1999г TDI
jurec79
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: CARNIVAL TDI
Год выпуска: 1999
Re: по електрике!!!
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 июн 2011, 15:31
Опиши по конкретней что не горит ,подсветка или индикация ? Если подсветка то возможно у вас неисправен регулятор яркости подсветки приборов. :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: по електрике!!!
Сообщение jurec79 » 19 июн 2011, 16:09
легче описать что горит
лампа на открытие двереи и багажника остальное не горит и не показывает ни один датчик-но машина заводиться
jurec79
Год выпуска: 1999
Re: по електрике!!!
Сообщение zsergeya » 19 июн 2011, 16:20
Проверить кантакты подходящие на щиток приборов,как я понял только на нем ни чего не горит.Ну и за одно если уж вытаскивать щиток,так и лампочки посмотреть,а может и дорожка выгорела на щитке приборов.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Re: по електрике!!!
Сообщение Lexxa » 19 июн 2011, 16:30
Под каким названием сгоревший предохранитель был? Скорее всего проблема именно в предохранителях или в цепи массы щитка приборов
Lexxa
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Re: по електрике!!!
Сообщение jurec79 » 19 июн 2011, 18:42
под каким названием предохранитель был сказать не смогу
дорожки на щитке все целы
масса на щитке есть-получается плюсы не идут-только на лампы открытия двереи и багажника идут
фары поворотники стопы все работает-может есть реле которое отвечает за питание -вот только где оно стоит?
jurec79
Год выпуска: 1999
Re: по електрике!!!
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 июн 2011, 22:20
jurec79, Проверяй ещё предохранители только при включенном зажигании ,у тебя скорей всего нет питания зажигания на приборку.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: по електрике!!!
Сообщение jurec79 » 26 июн 2011, 12:52
подсветка приборов нашлась-всетаки предохранитель сгорел!
но вот контрольные лампы и приборы не работают
придохранители уж по три раза все проверил!
может где в особом месте еще есть хранитель???
на авто 1999 года TDI есть мозги???
а методом диагностики возможно решить проблему???
jurec79
Год выпуска: 1999
Re: по електрике!!!
Сообщение Игорь М. » 26 июн 2011, 18:42
Предохранители просто так не перегорают, надо копать глубже….
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Re: по електрике!!!
Сообщение Andromedich™ » 26 июн 2011, 18:50
Скажу просто..У тебя тупо плюс неприходит на приборку… Вообще после чего все это началося?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Re: по електрике!!!
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 июн 2011, 18:59
jurec79, Не знаю как на Канивале,но на многих автомобилях два блока предохранителей ,один в салоне ,другой под капотом.Может не везде смотрел?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: по електрике!!!
Сообщение jurec79 » 02 июл 2011, 19:07
нашел еще 5 предохранителеи в проводке под щитком приборов -там и оказался сгоревшии хранитель!
вот почему место нахождение такое-непоиму-может неоригинал-сам кто-то ставил
теперь все работает))) всем спасибо за советы
jurec79
Год выпуска: 1999
Вернуться в Carnival
