Текущее время: 14 янв 2026, 09:12
Троит двигатель Kia Carnival 3 (VQ)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Andrey_mad » 13 июн 2011, 09:02
У меня такая проблемма. Киа Карнивал 3 2,7бензин АКПП утром при пуске двигателя он сильно троит примерно 5 секунд, после чего работает устойчиво, заново пуск без проблем. В чем может быть дело? Свечи уже менял, не помогло. Т.е. чтобы возник указанный дефект автомобиль должен простоять 7-8 часов.
Ездил к официалам, проблемму видят, а пути ее решения — нет.
Помогите если кто сталкивался с подобной ситуацией, ответьте.
Andrey_mad
Стаж: 14 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Карнивал
Re: Двигатель по утрам троит
Сообщение Sonata » 13 июн 2011, 09:16
Andrey_mad писал(а):Т.е. чтобы возник указанный дефект автомобиль должен простоять 7-8 часов.
У вас не держит какая то форсунка и простояв оставшееся давление с рампы и топливного канала потихоньку стравливается в впускной коллектор и потому когда вы начинаете заводить то первое время двигатель не может переварить то что в него влито!Так же эта неисправность может быть из за обратного клапана в топливном насосе при стоянке бензин стравливается обратно в бак и образуется воздушная пробка которую пока продавит бензин двигатель трясет!Но скорее всего первое! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Andrey_mad » 13 июн 2011, 16:07
а как определить то какая форсунка не держит?
Замена всех 6? или пока промывка в ультразвуке?
Andrey_mad
Сообщение Sonata » 13 июн 2011, 16:20
Andrey_mad писал(а):а как определить то какая форсунка не держит?
Это определит только специалист вытащив их и вставив в стенд,там подается давление так же как и в авто и видно какая мокрит!
Ультразвук этим форсункам категорически нельзя,у вас стоит мерсовский двигатель а немцы не один не переносит ультразвук так как в их форсунках присутсвует керамическая составляющая и ульразвук ее разрушает!После него потом вообще не заведете горячий двигатель!Сьездите на сервис,пусть вам померяют давление в рампе и посмотрите на заглушенном авто за сколько времени оно будет падать,в общем нужна диагностика топливной системы а дело это муторное и берутся за него с неохотой! :ooi: :D Попробуйте промыть для начала жидкостью WINS но это тоже надо ехать на сервис где есть такой стенд! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Andrey_mad » 13 июн 2011, 18:14
спасибо за совет, попробую сначала промыть.
Andrey_mad
Сообщение RustikB » 13 июн 2011, 18:15
Вам может помочь такой человек как Володюшка(ник) , у него сайт есть http://www.chipmaster.ru, и опыта хоть отбавляй. К мотор тестеру (не путать со сканером, разные вещи!!!) вам надо подключиться с начало , а потом гайки крутить. Не факт что форсунка… Мотор тестер и на горячую может показать. Позвоните ему , договоритесь, если конечно вы живете в московском регионе.
RustikB
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Carens 2.0 AT chip ADACT
Сообщение Sonata » 13 июн 2011, 18:23
RustikB писал(а):Не факт что форсунка… Мотор тестер и на горячую может показать.
Не один мотор тестер не покажет механическую проблему,это покажет только стенд с пробирками! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение RustikB » 13 июн 2011, 18:53
Sonata писал(а):Не один мотор тестер не покажет механическую проблему
, не могу отнести ваши слова к истине , ввиду того что мехпроблемы бывают разные, к примеру с помощью мотортестера можно замерить относительную компрессию, а также можно определить верно ли установлены метки при замене ременя ГРМ, и правильно ли работает вообще ГРМ. Манометр в рампе определит направление поиска. Рекомендую Володюшку , так как у него есть все необходимое оборудование , и он является специалистом своего дела. На сколько я знаю , он имел опыт работы в германии.
RustikB
Сообщение iluhachel » 08 окт 2019, 10:49
Прошу прощения за некропостинг. Но проблема у меня один в один как пишет автор.
С утра после долгого простоя мотор пускается и сразу почти глохнет. Иногда и глохнет.
Потом через 10 -15 секунд пропыхтится и работает как часики.
Начну с форсунок. Заодно поменяю свечи. потом попробую замерить давление в рампе. Проверить насос и клапан давления.
Вопрос главный!
Можно ли мыть форсунки ультразвуком с нашего бензинового g6ea????
Выше написали что мотор мерсовский. Я всегда думал что это мотор митсубишевский и глубоко модернизированный корейцами.
Последний раз редактировалось iluhachel 08 окт 2019, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
iluhachel
Стаж: 11 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Carnival III бензин 2.7(G6EA) АКПП + chip Alfa
Сообщение 161 » 08 окт 2019, 11:05
А какой пробег? Я бы начал со свечей.Как показывает личная практика ,бензин стал гораздо лучше и промывка инжектора канула в лета.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение iluhachel » 08 окт 2019, 11:17
Брал авто на 93 тыщ. сразу поменял свечи. Оригинал иридиевые. ILFR5B11
Сейчас 170 тыщ. свечи купил уже, тоже оригинал.
Но у меня стоит ГБО и бензин простаивает. Возможно из-за этого форсунки подзасрались.
В любом случае промыть форсунки за 80 тыщ не помешает.
Можно ли мыть наши форсунки ультразвуком?? или наш мотор мерсовский :ooi: и там какие то керамические детали в форсунке……
iluhachel
Сообщение 161 » 08 окт 2019, 12:43
Я предпочитал ранее мыть на автомобиле
Добавлено спустя 54 секунды:
Да и лишний раз что то откручивать,не вижу смысла
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ni-ni » 08 окт 2019, 22:16
Можно ли мыть форсунки я не знаю.
Ультразвуком мыть точно лучше чем всякими промывками прямо на машине
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение 161 » 09 окт 2019, 00:24
ni-ni писал(а):Можно ли мыть форсунки я не знаю.
Это почему же? Я в ванной моюсь мылом,без ультразвука)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Vitalie » 05 янв 2020, 10:12
Подниму что-ли.
У кого такая проблема, поднимем руки :D
У меня замечено что при отключении дмрв заводится прекрасно. Это я попробовал после 2 банок winn's-а.
Кто еще что пробовал, давайте решим вместе задачу, она по ходу масовая.
Vitalie
Стаж: 13 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Carnival
Сообщение Миша50 » 05 янв 2020, 11:53
У меня правда не Карни, но для профилактики иногда (1-2 раза в год) в бак заливаю 250-300 мл ацетона. Вреда не почувствовал, но форсунки со дня рождения проблем не создавали. Вредно это или не вредно, об этом не думал.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Schlosser » 05 янв 2020, 22:04
А я ещё спиртиком балуюсь :z) Он воду связывает.
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Re: Троит двигатель Kia Carnival 3 (VQ)
Сообщение Азамат из Астаны » 09 янв 2020, 12:41
Киа Карнивал 3 поколения 2,7 бензин?
Что-то не слышал никогда про такие? :think:
Азамат из Астаны
Стаж: 6 лет 4 дня
Автомобиль: Киа Карнивал-3
Сообщение adum » 09 янв 2020, 12:56
Азамат из Астаны писал(а):Киа Карнивал 3 поколения 2,7 бензин?
да ,на Kia Carnival (VQ) (2006-2014гг) есть 2.7 бензин
а на Kia Carnival (YP) (2015- ) уже нет 2.7 , есть две модификации 3.3 (GDI и MPI)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KRIONIKA » 09 янв 2020, 14:56
adum писал(а):да ,на Kia Carnival (VQ) (2006-2014гг) есть 2.7 бензин
он путает 3й и 4й карнивал
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 14 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в Carnival
