Текущее время: 21 апр 2026, 22:56
Индикатор предпускового подогрева
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Pichkur » 29 май 2011, 22:21
Добрый день всем кто водит CARNIVAL-ы. Являюсь обладателем дизельного CARNIVALA 2007 года выпуска. Случилось мне заехать не так далеко от родных мест,около 300 км. И вот завёл я машину чтобы прогрелась немного перед возвращением домой, вдруг начала мигать контрольная лампа свечей накаливания ( индикатор предпускового подогрева ). Думаю, вот засада , а на работу ведь надо . Заглушил двигатель , подождал минут пять и опять заводить . При включении зажигания как обычно загорелась лампа подогрева , когда двигатель завёлся лампа потухла , но через пару минут опять начала мигать . Посоветоваться не с кем .И решил я потихонечку пробираться в родные края. Еду потихонечку не больше 40км/ч минут 30 лампа мигает с двигателем порядок , увеличил до 60км/ч , еду пол часа двигатель в норме . Не тупит, не чихает, работает ровно, как в хорошие времена . И вот так я с мигающим индикатором доехал домой . Проверил всё что можно проверить в домашних условиях , подозрений ничего не вызывает . Заводиться как говориться с пол оборота , давил на газ, доводя до 3000 об/мин , полёт нормальный . А тепрь подскажите кто сталкивался с такой проблемой , что это может быть . Выслушаю все мнения . Заранее всем благодарен !
Pichkur
Стаж: 14 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: CARNIVAL
Re: Индикатор предпускового подогрева
Сообщение Федя Рыбаков » 30 май 2011, 12:27
Вам на диагностику машину гнать нужно. Смысл гадать, что может быть. Диагностика покажет, что и как!
KIA Carnival II, 2004, 2.9 TD, CRDI, серебро, АКПП. ПРОДАЮ
Федя Рыбаков
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение Pichkur » 31 май 2011, 19:16
Вчера вечером проверил свечи на предмет работоспособности . Результат таков — все свечи приказали долго жить . Теперь могу предположить почему начала мигать лампочка свечей накала .Когда умерла последняя свеча .
Pichkur
Сообщение avg10 » 07 июн 2011, 08:52
У меня точно также мигает сигнализатор. Узнаешь причину отпишись.
avg10
Стаж: 14 лет 10 месяцев 29 дней
Сообщение gradkings » 14 июн 2011, 23:13
у меня при вынутой релюшки предподогрева тоже мигает лампа на индикаторе но тотлько на холодном двигателе. Когда нагреется заглушу и по новой заведу все проподает. Однозначно это неисправность в электрической часати надо смотреть свечи и т. д.
gradkings
Стаж: 14 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 1999
Сообщение ABU » 24 янв 2012, 20:26
Pichkur,
ПРИВЕТ, УМЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, ОПИСАННАЯ ТОБОЙ, ПОДСКАЖИ ГДЕ НАХОДЯТСЯ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ? ИХ НУЖНО МЕНЯТЬ ИЛИ КАК ТО МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ СТАРЫЕ? И СКОЛЬКО МОЖНО ЕЗДИТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ЭТОТ ИНДИКАТОР? ВЕДЬ ДОБИРАТЬСЯ ДО СЕРВИСА 250 КМ!! :think:
ABU
Стаж: 14 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL CRDI 2.9
Сообщение sonik18 » 24 янв 2012, 22:18
ABU,у нас на вторых карни нет свечей накаливания,у нас стоит спираль подогрева воздуха, во впускном коллекторе :roll: Ездить можно,но подогрев будет не работать,следствие плохой запуск холодного двигателя,чем больше мороз,тем больше проблем с запуском.
sonik18
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение ABU » 25 янв 2012, 16:24
sonik18, а у тебя тоже перед запуском двигателя загорается индикатор ввиде спирали?
ABU
Сообщение sonik18 » 26 янв 2012, 11:47
Да,загорается и через какое то время тухнет,зависит от t за бортом,чем холодней тем дольше горит.
sonik18
Сообщение ABU » 26 янв 2012, 20:28
sonik18, ну если нет свечей накала то от чего загорается индикатор? и что можно сделать?
ABU
Сообщение sonik18 » 27 янв 2012, 00:50
Он у вас горит или мигает при работающем двигатели???Если да,то нужно менять или диагностировать спираль подогрева воздуха, во впускном коллекторе.Если индикатор горит только при включенном зажигании,а после запуска двигателя тухнет,то у вас все в норме.
sonik18
Сообщение ABU » 27 янв 2012, 16:40
sonik18, У меня после запуска двигателя тухнет, но потом непрерывно моргает, двигатель начал плохо
заводится, как бы чихает
ABU
Вернуться в Carnival
