Текущее время: 15 янв 2026, 12:30
Вход в сервисный режим
Владельцы KIA Carnival
Сообщение sonik18 » 18 апр 2011, 20:21
На многих авто можно зайти в сервисный режим,долговременным нажатием на кнопку сброса счётчика пробега.Решил испробовать это на карни,получилось.Только вот сервисный это режим или что то другое? Как войти:включаем зажигание в положение ACC,нажимаем и держим в течение 10 сек кнопку сброса счётчика пробега,не отпуская кнопку поворачиваем зажигание в положение ON,продолжаем держать ещё 10 сек,отпускаем кнопку и нажимаем её ещё раз.Появляются цифры от 01 до 20,которые можно менять.Что бы выйти из этого режима,выключаем зажигание.Кто знает,что за такой режим и для чего он нужен??? На форде и на 2112 когда заходишь в этот режим,показывает напряжение бортовой сети автомобиля,t-двигателя,последние ошибки и т.д. :think:
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Re: Вход в сервисный режим
Сообщение Игорь М. » 18 апр 2011, 20:27
sonik18, Судя по фото машина 2005 года?
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение sonik18 » 18 апр 2011, 20:33
Да,2005 года :D
sonik18
Сообщение сергей2011 » 18 апр 2011, 20:49
Интересная штука!А у меня есть2004 бензин?А если есть основной пробег не удалиться? :think:
сергей2011
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Сообщение sonik18 » 18 апр 2011, 20:53
сергей2011 писал(а):основной пробег не удалиться?
Нет,ничего не удаляется.
sonik18
Сообщение kazax78 » 18 апр 2011, 21:54
Игорь М. писал(а):Судя по фото машина 2005 года?
а на carnival"е 2002 года будет работать? и что это дает ?
kazax78
Стаж: 15 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение sonik18 » 18 апр 2011, 22:30
Я думаю будет.А что это даёт,я сам пока не знаю.Зняю только на примере других авто:пример форд фокус 2.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима — долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
1.GAUGE SWEEP — стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение
2.LCD TEST — закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST — светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 — версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 — версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 — версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 — тестовый старт щитка приборов на заводе изготовителе 66 = системное время завода
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 — дата и время установки щитка приборов в автомобиль (HEX)
9.DTC #01=D900 — коды запомненных ошибок (прокручиваются в цикле, жать ничего не надо)
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH — скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H — скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 — положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 — тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D — положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=___0 — дневной пробег?
16.FUEL A/D INPUT=__78 — напряжение датчика уровня топлива на входе аналого-цифрового преобразователя (HEX)
000 — 009 Короткое замыкание
010 — 254 Нормальный диапазон
255 Разрыв электрической цепи
17.FUEL GAUGE=0251 — положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 — расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B — процент заполнения бака (HEX), значение 64 соответствует 100%
20.ENGINE TEMP=__77 C — температура двигателя в градусах цельсия +35 ?
21.TEMP GAUGE=00B7 — положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 — напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES — пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG — расход топлива, миль/галлон
25.PATS KEY FLAGS=10 — режим автопарка вкл\выкл
27.A/D INPUT 00=FC — значение напряжения на входе АЦП щитка приборов номер 00 (HEX)
31.A/D INPUT 05=FC — температура нагнетаемого воздуха (HEX)
32.A/D INPUT 05=FC — положение педали газа (HEX)
33.PORT A= — порт процессора щитка приборов A = первый
34.PORT B= — контакт педали тормоза
sonik18
Сообщение Alex35 » 19 апр 2011, 22:13
Карни 2004 года.Сделал все как Николай сказал.Только у меня сразу цифра 10,а потом нажатием от 1до20.Тоже любопытно что это значит?Может знает кто? :bye:
Alex35
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5V6 МКПП
Сообщение KIA157 » 22 апр 2011, 13:31
Да а на Рио 2001 есть такое приеду попробую дома. Для кодов может цифр мало . :think:
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carnival
