Текущее время: 16 янв 2026, 06:35
Предохранитель на часы
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Avtors » 07 апр 2011, 19:31
Добрый вечер!
Подскажите плз, вот какая проблема — подключал магнитолу и случайно + попапал на массу.
Погасли часы в салоне и естественно магнитола не работает.
Никак не могу найти предохранитель, искал под капотом, предохранитель 15А, который на магнитолу идет, он целый.
Вот какой вопрос, кто-нить знает какой еще предохранитель может идти на магнитолу и какой предохранитель отвечает за часы?
Карнивал CRDI 2.9 2003 год.
Avtors
Стаж: 15 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Carnival 2,9 CRDI
Re: Предохранитель на часы
Сообщение zsergeya » 07 апр 2011, 19:36
Еще предохранители есть слева,у ног водителя.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Avtors » 07 апр 2011, 19:37
А в ногах я там не нашел какой из предохранителей может пойти на магнитолу
Avtors
Сообщение zsergeya » 07 апр 2011, 19:41
Я не силен в английском,по этому брал и все подряд прозванивал,кстати тоже сжог при установке сигналки :D
zsergeya
Сообщение sonik18 » 07 апр 2011, 19:44
Тема: Предохранители, Сообщение #11162, Автор: VladPowers
Салонные предохранители
A/BAG — 10A — Надувная подушка безопасности
TURN LAMP — 10A — Лампа указателя поворота
METER — 10A — Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI — 10A — Подсветка выключателя
POWER SOCKET — 15A — Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD — 15A — Лампа аварийной сигнализации
STOP — 15A — Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) — 10A — Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) — 10A — Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR — 15A — Прикуриватель
AUDIO — 10A — Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) — 15A — Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) — 15A — Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) — 15A — Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF — 10 — Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START — 10A — Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS — 15A — ABS
PR FOG — 10A — Задние противотуманные фонари
F/FOG — 15A — Передние противотуманные фары
MAIN — 80A — Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 — 30A — Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER — 30A — Отопитель
COOLING — 30A — Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 — 30A — АБС
COND. FAN — 20A — Вентилятор конденсатора
HEAD-HI — 15A — Лампа дальнего света
HEAD-LOW — 15A — Лампа ближнего света
EMS — 10A — Датчики двигателя
INJECT — 15A — Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP — 10A — Топливный насос
ECU — 10A — Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY — 10A — Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD — 10A — Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY — 25A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF — 15A — Люк
HEAD — 25A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 — 30A — не знаю
TNS — 15A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN — 10A — Звуковой сигнал
RRDEF — 25A — Обогреватель заднего стекла
ABS 2 — 30A — AБC
P/WIN — 30A — Электрический стеклоподъемник
BTN — 30A — Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK — 25A — Центральный замок дверей
IG COIL — 15A — Катушка зажигания
ROOM — 15A — Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Avtors » 08 апр 2011, 18:52
Спасибо большое за помощь :)
Avtors
Сообщение Avtors » 10 апр 2011, 13:19
Предохранитель оказался в салоне и назывался он ACC на 10А
Avtors
Сообщение zsergeya » 10 апр 2011, 13:25
Ну вот общими усилиями победили :Heppy:
zsergeya
Сообщение Чучун » 05 окт 2011, 12:59
Здравствуйте.
В машинках совсем не новичок, а вот теперь Карнивал (Крокодил, по тому, что большой и зеленый) :D
В салоне ни одна лампа потолочная не горит…. Передний плафон в порядке, все светится как надо.
Пассажирские ни одна, лампы целы, а не горят. В этой ветке просмотрел все предохранители такого даже не написано…
Может есть идеи?
Заранее спасибо.
Чучун
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Кия Карнивал UP, МКПП, бензин 2.5
Год выпуска: 2001
Сообщение zsergeya » 05 окт 2011, 18:30
Слево от руля есть клавиши включения отключения света,в салоне.
zsergeya
Сообщение Чучун » 06 окт 2011, 17:04
Спасибо, за ответ.
Побежал смотреть :D Однако нету там кнопки :think: есть только складывание зеркал, регулятор уровня фар и регулировка опять же зеркал…. :(
Выключателем являются сами плафоны на потолке по бокам…
Чучун
Год выпуска: 2001
Сообщение zsergeya » 06 окт 2011, 18:32
Извини, я не посмотрел что первый карнивал, я про второй писал :Heppy:
zsergeya
Сообщение СлАВянИН68 » 09 июл 2012, 14:12
Всем привет.
Подскажите, плз, если кто знает кокой предохранитель отвечает за розетку в багажнике. Авто Гранд Карнивал 2008 года.
Раньше работала, а после посещения сервиса перестала. Фишку проверял, подключена.
СлАВянИН68
Стаж: 13 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Гранд Карнивал
Вернуться в Carnival
