Текущее время: 16 янв 2026, 12:06
Работа дворников
Владельцы KIA Carnival
Работа дворников
Сообщение Геша » 05 апр 2011, 13:39
Приветствую! Переключаю рычаг в 1-е положение, дворники доходят до половины о останавливаются. Через некоторое время снова работают но уже как в во втором положении (быстро). Кручу колесико регулировки, бестолку :udiv: Тяну рычаг на себя делает два с половиной маха и тоже тормозит в центре. Остальные два положения в норме. Что ковырять?
Геша
Стаж: 14 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: КИА КАРНИВАЛ 2 бенз
Re: Работа дворников
Сообщение NetCom » 05 апр 2011, 13:44
123
Последний раз редактировалось NetCom 01 сен 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Дормидон » 05 апр 2011, 13:57
Геша писал(а):дворники доходят до половины о останавливаются
для начала нужно посмотреть щетки на моторчике дворников и проверить режим подачи напряжения на него (лампочкой).
Дормидон
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение Vadimfin » 05 апр 2011, 17:38
менял, еще по гарантии, блок управления стеклоочистителя
Vadimfin
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA CARNIVAL KIA CERATO
Год выпуска: 2008 2010
Сообщение Водкомоторник » 05 апр 2011, 19:09
Исчо имеет смысл заглянуть в редуктор самого моторчика. Там дорожки прерывателя на шестерне и контактная группа к ней на крышке. Иногда либо в дорожке прерывателя деффект либо змазка с червяка на дорожку попала и глучит в среднем положении. Вскрой крышку редуктора, это легко, осмотри дорожки если надо протри от смазки, может и поможет. Остальные варианты см. посты выше и ниже.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Андрей168 » 12 апр 2011, 23:38
У меня стоит датчик дождя.Переключатель дворников стоит на OFF,включаю зажигание щётки делают один взмах, завожу двигатель щётки делают ещё один взмах.Может у кого был такой казус и он знает причину зтого аномального явления: ведь по сути ручка в положении OFF и питание на моторчик стеклоочистителей не подаётся.
Андрей168
Стаж: 14 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: карнивал
Год выпуска: 2001
Сообщение sonik18 » 13 апр 2011, 18:12
Андрей168 писал(а):.Переключатель дворников стоит на OFF,включаю зажигание щётки делают один взмах, завожу двигатель щётки делают
У меня то же самое,это практически на любом автомобиле.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Дормидон » 14 апр 2011, 00:40
sonik18 писал(а):это практически на любом автомобиле
но в положении AUTO, а не OFF.
Дормидон
Сообщение sonik18 » 14 апр 2011, 07:17
Дормидон писал(а):но в положении AUTO, а не OFF.
Да,вы правы Дмитрий :oops:
sonik18
Сообщение Геша » 20 май 2011, 13:35
Контакты в редукторе почистил, щетки в порядке. Прерывистый режим вообще перестал работать!!! :( Я что думаю может дело в установке щеток относительно полозков в редукторе?
Геша
Сообщение KIA157 » 20 май 2011, 14:56
А оси механизмов когда смазывались? :think:
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение сергей. » 01 июн 2011, 09:01
у меня тож самое только еще бывает когда колесико крутнешь в самом рычажке что-то щелкает очень быстро.Пока нет времени ремонтировать.но думаю проблема в контактной группе редуктора
сергей.
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: рио
Сообщение Dimid-41 » 09 июн 2011, 14:38
У меня тоже какая-то чехарда с дворниками.Живут сами по себе.В данный момент еле таскают на среднем положении.Для начала что сделать?Смазать трапецию?
Dimid-41
Стаж: 14 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carnival-2 2.5 автомат
Сообщение Андрей168 » 07 сен 2011, 12:05
задний дворник какое-то время работал с замедлением,а недавно совсем перестал работать.может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Андрей168
Год выпуска: 2001
Сообщение Дормидон » 08 сен 2011, 23:39
Заржавел и заклинил, на рекстоне было, а при попытке силой провернуть сломался механизм, так что отмачивать нужно, а не силой брать.
Дормидон
Сообщение Santeitch » 24 сен 2011, 13:56
Андрей168 писал(а):задний дворник какое-то время работал с замедлением,а недавно совсем перестал работать.может кто сталкивался с подобной проблемой ?
))) Я только не давно приобрел карни. Была та же проблема! Покупал уже со сломанным задним поводком, но заметил не сразу. От поворота рычага управления, только водичка текла, ни движений, ни шума мотора не слышал! Думал перед продажей предохранитель вынули, а то включат и щетка отвалится….а нет, предохранитель был в норме. Включил на режим прерывистой работы, перебежал на зад и стал пробовать "помочь" …задышал))). Обрадовался, что мотор жив. Далее купил новый поводок (600р.) ;) , WD-40. Снял старый поводок,пластиковый колпачок, открутил гайку(с трудом) и ох..как там все закисло. Пролил все вд. Включил дворник..поворотная часть сделала САМА))) часть цикла!! Короче говоря, раздрочил с помощью постукивания резиновой ручкой отвертки (с накрученой гайкой крепления поводка) во включенном состоянии. Дал поработать без поводка некоторое время, проливая все в этот момент вдшкой.Установил поводок и О ЧУДО!!! Работает на ура….Только совет один… не разбирай обшивку задней двери, это нафиг не нужно, если мотор живой, а то я разобрал за чем то, теперь пистоны защелкнуть не могу, отходят. Видно одноразовые! УДАЧИ!!! ;)
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 4 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение Павел210484 » 21 фев 2013, 23:12
Доброго вечера!
Вчера обнаружил такую проблему, а может и не проблему, при открывании багажника, даже когда только ручку на себя потянешь, начинает работать задний дворник. Переключатель в положении выкл. Что может быть?
Павел210484
Стаж: 13 лет 10 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5
Вернуться в Carnival
