Текущее время: 15 янв 2026, 16:16
Скачут обороты
Владельцы KIA Carnival
Скачут обороты
Сообщение Dimid-41 » 02 апр 2011, 16:54
Здравствуйте други!На днях завёл машинку, стою,курю жду когда прогреется.Минут через пять резко поднялись обороты до 1500,через пару минут до 2000.Заглушил,завёл,всё повторилось в точности как было.Теперь вопрос!Если не брать в расчёт замену свечей,проводов и промывки инжектора,что это может быть???
Dimid-41
Стаж: 14 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Carnival-2 2.5 автомат
Re: Скачут обороты
Сообщение alexshe » 02 апр 2011, 17:39
Возможно из за датчика ХХ :think:
alexshe
Стаж: 15 лет 5 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение Dimid-41 » 02 апр 2011, 18:03
Допустим.Стал замечать что при включённом Драйв обороты то в норме то почти под 900.!!?!??
Dimid-41
Re: Скачут обороты
Сообщение KIA157 » 15 апр 2011, 12:16
Датчики на дросельной заслони, один холостой ход, другой положение заслонки. Смотри я с начало промывал датчик хол хода хватало поездить потом заменил вообще. ;)
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Re: Скачут обороты
Сообщение moryachok174 » 28 апр 2011, 11:55
KIA157 писал(а):Датчики на дросельной заслони, один холостой ход, другой положение заслонки. Смотри я с начало промывал датчик хол хода хватало поездить потом заменил вообще.
Прикупил такой-же, фирмы АВС в экзисте. От промывки мало толку…
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Re: Скачут обороты
Сообщение Dimid-41 » 19 май 2011, 20:20
Джентльмены это была всего лишь форсунка.Всем Спасибо!!!
Dimid-41
Re: Скачут обороты
Сообщение moryachok174 » 21 май 2011, 09:34
Dimid-41 писал(а):Джентльмены это была всего лишь форсунка.Всем Спасибо!!!
Как определили, диагностику надо делать? Промывку инжектора?
moryachok174
Статьи: 2
Re: Скачут обороты
Сообщение Dimid-41 » 23 май 2011, 10:24
Да-да конечно диагностика показала- "проблемы зажигания 6-го цилиндра" код ошибки не помню.Форсунка чистая.Просто кончилась!Пробег 170т.к., сказали пора.Понимаю что надо менять все,но надо было срочно уезжать.В общем победил.
Dimid-41
Re: Скачут обороты
Сообщение masaynay98 » 02 июн 2011, 12:18
доброе время суток. У меня вот при торможении обороты поднимаются, в чем может быть проблема? :think:
masaynay98
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Grand Carnival III CRDI 2,9
Re: Скачут обороты
Сообщение Dimid-41 » 09 июн 2011, 10:55
Топливная система штука сложная.Можно дать кучу советов.Но наверное всё-таки лучше диагностика.Кстати ,,чек,, не загорается?
Dimid-41
Вернуться в Carnival
