Текущее время: 29 ноя 2025, 21:37
BED писал(а):Обрати внимание если автоматом включается кондиционер
BED писал(а):Обрати внимание если автоматом включается кондиционер, то включается и один из вентиляторов на радиаторе. Попробуй после включения зажигания выключить кондиционер а потом заводи, вентилятор включиться не должен.
Вообще насколько старт кондея в холодную погоду травматичен для оборудования?
SenSArm писал(а):старт кондея в холодную погоду травматичен для оборудования?
Lexxa писал(а):Кондиционер включается до температуры +5. При более низкой он не должен работать, то бишь даже не включится.
Dimid-41 писал(а):И независимо какая темп. если включаешь кондей- включается наружний вентиль
Dimid-41 писал(а):Ну-у-у а как же иначе?
), что кондиционер не запустился, во всяком случае я не услышал с салона, а понажимать кнопку было не кому, что бы самому окунуть голову в двигатель. Вентилятор при этом крутил. А по темп. воздуха определить сложно, с улицы и так холодный идет….
