Текущее время: 30 ноя 2025, 00:50
сергей. писал(а):лампа не горит
сергей. писал(а):лампа не горит .Пробовал на льду колеса блокируются
. Как правило там стоит хорошая защита…
сергей. писал(а):Игорь М., Если не исправен датчик на колесе то может не работать АВС?
сергей. писал(а):Если не исправен датчик на колесе то может не работать АВС?
Игорь М. писал(а):Лампочка АБС при этом должна гореть однозначно, но она не горит и при вкл зажигания (см.выше) насколько я понял…
zsergeya писал(а):Так лапочка АБС горит при включении зажигания,до заводки двигателя,в тестовом режиме или нет?
