Текущее время: 15 дек 2025, 08:16
Orf писал(а):Мастер говорит, что это микротрещина в блоки головки цилиндров-именно её и не меняли.
LEOPOLD писал(а):Прокладку смори в первую очередь.
LEOPOLD писал(а): то почему те кто делали не проверили плоскости и не опрессовали головку?
Вадим на красной писал(а):но если прокладку ты покупал сам — могут свалить на тебя).
LEOPOLD писал(а):Если бы была трещина в голове, то газы бы шли постоянно. Открывается ли термостат. Исправна ли пробка?
KENIG писал(а):а где тонко — там и рвется(прокладка
Orf писал(а):Мастер утверждает, что при опрессовке давление дают якобы 20 атм. не более, а при работе движка доходит до 30-поэтому и не смогли найти микротрещину.
Понятие опрессовка подразумевает под собой проверку заведомо БОЛЬШИМ давлением, чем при стандартных условиях работы. Это раз. Микротрещина проявила бы себя на гораздо меньшем давлении. Это два.
Orf писал(а):В качестве проверки-просто купить новую прокладку и поменять у другого мастера?
Не думаю, что нынешний мастер согласиться на замену прокладки если уже озвучил другие причины.
KENIG писал(а): Насколько я понял, тебе ставили голову с твоей же машины, и есть подозрение, что она была повреждена до этого? Тогда мастер не должен был ее ставить, не убедившись в ее работоспособности! И еще — где прессовали и шлифовали голову — на месте или возили? Как правило, такое оборудование есть не у всех и головы возят в спецмастерские! Тогда велика вероятность халтуры и пусть твой мастер с ними разбирается!
Orf писал(а):В самой ГБС меняли направляющие клапанов- тут возможны проблемы?
Orf писал(а):Прессовать и шлифовать мастер возил в отдельную мастерскую.
Orf писал(а):просто купить новую прокладку и поменять у другого мастера
KENIG писал(а):Движок у тебя бензиновый, что ли? Профиль заполни!
KENIG писал(а):Если голове кирдык — покупать новую придется тебе,
boris144 писал(а):да и непонятна причина капиталки. масло погнало откуда?
Orf писал(а):Когда в горы ездили, я машину загрузил по полной, что по количеству человек, что по багажу, что по скорости на дороге.
Orf писал(а):Масло стало капать со слов мастера " между плитой " и какой то еще деталью
