Текущее время: 14 дек 2025, 14:42
проблема с системой охлаждения
Владельцы KIA Carnival
Сообщение spartanec » 29 ноя 2010, 00:42
Всем привет потскажите как правильно заменить антифриз
Уменя проблема с этим
примерно км через 300 начинает выгонять ОЖ череж расширительный бачек и он становится полный
сливаю в систему ОЖ и опять 300-350 км и снова :cry: на сервисах говорят пробка в системе это правда и если правда как устранить эту проблему
всем зарание спасибо
spartanec
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Carnival 2.9 crdi
Re: проблема с системой охлаждения
Сообщение U-rich » 29 ноя 2010, 23:13
Для начала представиться надо...откуда...машина какая -модификаций несколько...
U-rich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение anechkin » 29 ноя 2010, 23:15
пощупай шланги на горячую, мягкие или твердые они?
anechkin
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Soul
Сообщение denis51 » 29 ноя 2010, 23:20
anechkin писал(а):пощупай шланги на горячую, мягкие или твердые они?
А если шланги на горячую твёрдые,это хорошо или плохо.
denis51
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение anechkin » 29 ноя 2010, 23:23
Плохо.
Проверку системы охлаждения проводите следующим образом: - проверьте прочность соединений водяных шлангов с радиатором, двигателем и радиатором отопителя; - твердые, ломкие или рваные шланги необходимо заменить, состояние шлангов проверяйте отжимающими движениями рук; - проверьте плотность соединений шлангов на штуцерах.
anechkin
Сообщение U-rich » 29 ноя 2010, 23:35
Смотря на сколько твердые. Давление в системе есть.
Вероятность прорыва газов в систему охлаждения конечно существует.
U-rich
Сообщение denis51 » 29 ноя 2010, 23:57
anechkin писал(а):, состояние шлангов проверяйте отжимающими движениями рук
Так вродибы шланги и должны быть твёрдыми,давление приличное в системе,если они будут мягкие то значит и циркуляции никакой нет,я могу и ошибаться,может кто точно знает,пусть поправят :vip:
denis51
Сообщение anechkin » 29 ноя 2010, 23:59
Пусть поработает, машина станет горячей, а потом глушим и щупаем :)
anechkin
Сообщение boris144 » 30 ноя 2010, 02:49
spartanec писал(а):примерно км через 300 начинает выгонять ОЖ череж расширительный бачек и он становится полныйсливаю в систему ОЖ и опять 300-350 км и снова на сервисах говорят пробка в системе это правда и если правда как устранить эту проблемувсем зарание спасибо
что за двигатель? если дизель, то никаких поблем с воздухом не существует. и не сосем понятно описана проблема. нагреваясь антифриз расширяется, соответсвенно его выкинет в бачок, но охлаждаясь он должен всасаться обратно при условии, что в крышке расширителя стоит трубка. проверь следующее: на холодном проверь уровень в системе, но не в расширительном бачке. нагрей двигатель до рабочей температуры, пусть немного остынет, чтобы ушло давление в системе охлаждения (шланги станут немного мягче). аккуратно открой крышку системы охлаждения. если видно антифриз в горловине, то все нормально, если не видно, то его выкидывает. запусти двигатель, посмотри как циркулирует жидкость. по крайней мере ее не должно выкидывать. хочу отметить, что это для дизеля. конструкцию в бензиновом не знаю, совета не дам.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 10 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение spartanec » 30 ноя 2010, 08:51
у меня 2.9 CRDI 2002 г. а как на счет завоздушиности
spartanec
Сообщение corvin1888 » 30 ноя 2010, 10:52
spartanec, Скорей всего двигатель был подогрет , в рубашку охлаждения попадают газы. Но при этом , когда мотор остывает , вы доливаете жижу ?
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение boris144 » 30 ноя 2010, 15:37
spartanec писал(а): а как на счет завоздушиности
у дизеля нет проблем с завоздушенностью. залил, погонял, подлил и всё
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение fr0l766 » 01 дек 2010, 01:28
есть два контура охлаждения, если по большому контуру жижа не циркулирует, а может и нет ее там(, то в расширительном бачке антифриз будет показывать уровень, посему на дизелях проверять уровень ТОЛЬКО :vip: через заливную горловину, т.е льем пока не наполниться "через край".Отслеживать по температуре обогрева салона. Сам занимался этим вопросом, у меня газы пошли в систему охлаждения, как итог замена кучи прокладок :oops: и поосторожней с открыванием на горячую, плюется однако :z)
fr0l766
Стаж: 15 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Carnival 2.9
Сообщение spartanec » 02 дек 2010, 01:28
но вот в чем дело запливаю ОЖ на раб двигатели до самых краёв вроде все хорошо
Потом ОЖ повышает уровень в расширительном бачке и стоит на max
Проеду 300-400 км по трасе и в один прекрасный момент ОЖ начинает выплёвывать через клапон на бачке
Когда ежу по городу все нормально могу и 1000 км проехать
Что это может быть может пробка воздушная?
spartanec
Сообщение corvin1888 » 03 дек 2010, 12:48
Все очень просто ! На трассе постоянно держишь обороты в отличии от городских условий , все таки дружище это прокладка... :o
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение U-rich » 03 дек 2010, 15:09
Открываем радиатор вставляем воронку поплотнее, и доливаем ОЖ выше уровння радиатора. Повышаем обороты и наблюдаем несколько минут если пойдут пузырьки хана :cry: газы прорываются в систему...Метод не 100% , но все-же.
U-rich
Сообщение Алекс » 04 дек 2010, 14:06
Можно также опрессовать систему, если есть прибор.При понижении давления и отсутствия внешних протечек имеет смысл задуматься о замене прокладки ГБЦ. :think:P.S. стоит проверить помпу на возможность проскальзывания крыльчатки.
Алекс
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение spartanec » 04 дек 2010, 15:22
все огромное спасибо буду проверять и экспердментировать но скорее всего Я склоняюсь это прокладка под ГБЦ
spartanec
Сообщение sonik18 » 18 окт 2011, 20:16
Ехал тут с дачи,вдруг пошел холодный воздух из печки,остановился проверил уровень ож.В итоги пустой расширительный бачок.Залил 3.5 литра антифриза :vip: .Облазил всю машину,течи не обнаружил,в масле то же нет,из глушителя пара не видно,салон сухой.Уровень антифриза проверяю достаточно часто,всегда всё было в норме,а тут 3,5 литра куда то делись.Куда ушла ож,подскажите кто знает :think:
sonik18
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение igors » 18 окт 2011, 22:56
sonik18, У меня ОЖ уходила года два через прокладку ГБЦ в масло.И обнаружил только когда машина простояла месяц.А так тупо доливал по литру в месяц.Тоже грешил на полтергейст.
Нагрей движок так что б вентилятор сработал,и снизу осмотри шланги,-глядишь и повезет с ГБЦ.
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Вернуться в Carnival
