Текущее время: 02 дек 2025, 00:50
Вопрос по логике кондиционера
Владельцы KIA Carnival
Сообщение maxOn » 09 ноя 2010, 15:58
Разъясните мне принцип работы, что-то я никак не въеду.
Как я понимаю -
Если жмакнуть кнопку AUTO, то это и будет классический климат-контроль, поставил температуру и в путь.
Ручной режим, это поставил температуру, как и куда дуть, появилась индикация А/С, и всё тихо мирно работает.
Просто включить обогрев лобового стекла - жмакаем клавишу обогрева лобового стекла, автоматически включается кондиционер (А/С).
А что же будет, если я отключу кнопу A/C, то есть, AUTO и A/C отключено, а обогрев лобового, к примеру, включен, какой воздух дует? Просто "печка", теплый воздух от двигателя? Или как...?
В описании всё описано как-то не по-русски, хотя слава богу и не по-корейски :) одни предупреждения "Осторожно! не переусердствуйте, иначе либо всё конденсатом зальёт, либо всё запотеет напрочь" :)
maxOn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carnival CRDi 2.9
Re: Вопрос по логике кондиционера
Сообщение Водкомоторник » 09 ноя 2010, 16:11
Обогрев лобового стекла у корейцев стойко связан с автоматическим включением кондея, дабы избежать запотевания оного (лобового стекла).
Если кондей в этом режиме отключить, то стекло просто будет обдувать теплым воздухом, но при забитом салонном фильтре стекло будет почти сразу запотевать и видимость будет очень бэд.
А комиксы можно скачать тут Тема: Инструкция на Карнивал 2 в эл виде,если кому нужна. все подробно описано.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 5 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение arkoudak » 09 ноя 2010, 16:13
maxOn писал(а):AUTO и A/C отключено, а обогрев лобового, к примеру, включен
Будет гнать на лобовое и боковые передние стекла воздух выбранной тобой температуры.
Но если разница температур значительная или воздух влажный - готовься к запотеванию.
Живешь - выпить хочется, выпьешь - жить хочется!
Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло и вокруг тишина... И каждый из нас сам выбирает, что это: Одиночество или Свобода!
arkoudak
Стаж: 19 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение maxOn » 09 ноя 2010, 16:31
arkoudak писал(а):выбранной тобой температуры
Дык, каким образом он поддерживает температуру, если кондей отключен
maxOn
Сообщение arkoudak » 09 ноя 2010, 16:37
maxOn писал(а):каким образом он поддерживает температуру
Он не поддерживает, а гонит или забортную или подогретую до указанной с силой потока выставленной.
Кондиционер и печка разные устройства. :think:
arkoudak
Сообщение Водкомоторник » 09 ноя 2010, 16:46
Температура регулируется воздушной заслонкой. С одной стороны воздух от печки, с другой стороны от кондея, если кондей отключен, то все зависит от температуры забортного воздуха. Т.е. идет смешивание заборного воздуха проходящего через радиатор кондея (в не зависимости от того вкл. он или выкл.) с воздухом проходящим через печку.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 5 дней
Сообщение Дормидон » 10 ноя 2010, 18:10
Водкомоторник писал(а):Обогрев лобового стекла у корейцев стойко связан с автоматическим включением кондея
И не только у корейцев, а вот отключение этой стойкой связи имеется походу только у них, но на ограниченном кол-ве моделей авто. У 2 карнивала отключение стойкой связи (дефрост-кондей) имеется и работет.
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение Водкомоторник » 11 ноя 2010, 10:50
Дормидон писал(а):У 2 карнивала отключение стойкой связи (дефрост-кондей) имеется и работет.
Димстон, у меня почему то не работает это отключение. ... я понимаю....да пробовал, пробовал, пробовал, но увы. Кондей при включении дефроста упорно врубается.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 5 дней
Сообщение arkoudak » 11 ноя 2010, 10:53
Водкомоторник писал(а):Кондей при включении дефроста упорно врубается
Тоже пробовал отключить эту связку, но безрезультатно. :cry:
arkoudak
Сообщение sonik18 » 11 ноя 2010, 11:05
Я давно эту связку отключил,очень просто,в инструкции написано как это сделать
sonik18
Стаж: 16 лет 9 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Водкомоторник » 11 ноя 2010, 11:30
sonik18 писал(а):в инструкции написано как это сделать
Написано....согласен.... но не делается!
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 5 дней
Сообщение arkoudak » 11 ноя 2010, 11:36
Водкомоторник писал(а):Написано....согласен.... но не делается!
Пробовал неоднократно - не отключается.
arkoudak
Сообщение Дормидон » 12 ноя 2010, 00:37
Отключается и включается и отключается, но первый раз намучился, прочитал на форуме как это делается, пошел в машину, забыл какая последовательность чего и как нажимать, перепробовал оочень много вариантов, открыл бардачок, достал мануал, нашел и сделал согласно описанию.
Дормидон
Сообщение Федя Рыбаков » 12 ноя 2010, 18:16
Счас прочитал тему, глянул мануал, распечатал лист с описанием манипуляций. Пошел и с первого раза сделал. Всё ОК! :pst:
KIA Carnival II, 2004, 2.9 TD, CRDI, серебро, АКПП. ПРОДАЮ
Федя Рыбаков
Стаж: 15 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение VasiliyM6 » 13 ноя 2010, 14:29
Кнопка обдува лобового стекла используетс не только для обогрева. В основном ее используют когда окна запотевают. А запотевают они изза повышенной влажности. Кондей не только охлаждает, он еще сушит воздух. Именно поэтому при обдуве лобового включается А/С
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Вернуться в Carnival
