Текущее время: 15 янв 2026, 12:30
Предохранитель. Как найти?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение maxOn » 21 окт 2010, 07:43
Доброго всем времени суток!
Вопрос, соответственно такой, перестал работать прикуриватель, где бы найти предохранитель, отвечающий за него?
Сами блоки, их вроде 4, находятся - 2 под капотом, 1 под рулевой, 1 в багажнике за потайной дверцей. Посмотрел подписи на крышках блоков, ничего не понял, подписи то на аглицком, а м-м-м как может прикуриватель на инглише писаться...
И такой вопрос, есть ли предохранитель на стоповые огни?
Просто такая ситуация возникла, ездил в сервис по делам, мне там между делом сказали, что стопари не горят, даже продемонстрировали, поменять? Я отказался, торопился, да и поменять самому не проблема, на следующий день купил лампочки (это которые двухспиральные), приготовился менять, думаю дай проверю перед этим, тормоз палкой прижал, глядь - а всё работает! Я уж подумал, что нагреть хотели в сервисе, ну так, лишние 500 рублей заработать. Короче непонятно.
А сейчас оба стопоря совсем не работают, при чём габариты работают, и стоповый диодный фонарь на багажнике тоже работает.
Мне просто ситуация с лампочками совсем не нравится, в частности стоповые лампочки я уже менял два раза, ну не могут они так быстро перегорать, и плюс похоже сдохла правая ПТФ, тоже не горит.
Лампочки я то поменяю, но вот в них ли только дело.
maxOn
Стаж: 17 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Carnival CRDi 2.9
Re: Предохранитель. Как найти?
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 окт 2010, 08:33
Купи контрольку и с её помощью сможешь найти неисправный предохранитель ,надо проверять подключаясь с двух сторон предохранителя.На стопе может стоит "жучёк" или неисправен выключатель ,так же можно проверить с помощью контрольки.Удачи!
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение maxOn » 21 окт 2010, 10:21
Насчёт контрольки дело ясное, но выключатель вряд ли может быть испорчен, диодный-то фонарь работает.
А вот предохранитель для прикуривателя, да, искать надо.
maxOn
Сообщение LEOPOLD » 21 окт 2010, 11:11
maxOn,
C\liter он называется. Ищи...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение igors » 21 окт 2010, 11:19
maxOn писал(а):где бы найти предохранитель, отвечающий за него
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10A - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - Антиблокировочная система
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - Антиблокировочная система
COND. FAN - 20A - Вентилятор кондиционера
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Электрический люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (LH) 10А, TAIL (RH) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - Aнтиблокировочная система
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал---
maxOn писал(а):Мне просто ситуация с лампочками совсем не нравится, в частности стоповые лампочки я уже менял два раза
Я уже привык ,не заморачивайся.Или светодиоды поставь
igors
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение maxOn » 21 окт 2010, 14:11
О! Спасибо за инфу!
maxOn
Сообщение tereik » 29 окт 2010, 12:26
"Эксплуататоры" подскажите пожалуйста по такому вопросу. Перестал работатб прикуриватель. + приходит , а минуса нет, где все минусы собираются? Неохота сопли вешать. Авто киа шума 1.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 46 секунд:
Да, пришлось самому облазить все, но нашел. Все массовые провода черные (штук 15) собраны у левой ноги на уровне коленки в небольшой разъем, который прикручен к массе. Может кому еще понадобиться.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Вернуться в Carnival
