Текущее время: 29 ноя 2025, 13:26
kniper писал(а):mrRaim, чистить картер отопителя однозначно
RAV-24 писал(а):Интересно, самому это сделать реально и если да, то что для этого требуется?
kniper писал(а):Реально, вытаскиваем салонный фильтр, а далее пилисосиком![]()
RAV-24 писал(а):Как туда добраться пылесосиком?
, я делал специальную насадку из кислородного шланга
RAV-24 писал(а):Насадочку надо ставить хитренькую?
mrRaim писал(а):Как устранить свист вентилятора отопителя.
Makarov писал(а):"... открутилось крепление (болт) подтянул мне мастер звук пропал. Посмотри, может это поможет.
Makarov писал(а):Болт на крепление вентилятора.
-недоеденные кости и ,извините, экскременты крысячьи
.Был не приятно удивлен, а полез, так-как вентилятор шумит даже на первой скорости -смазал подшипник(все разобрал), щетки в норме. В крыльчатке был сухой лист и его извлек, все собрал. Через два дня опять засвистел
.Болты крепления под сомнение, т.к. откручивал и закручивал. Грешу на подшипник или якорь движка изношен. Попробую повторить с графитовой смазкой. Якорь ни как не реанимировать в домашних условиях? Задумываюсь о замене вентилятора
