Текущее время: 15 янв 2026, 12:30
Кондишка выбивает предохранитель.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение mrRaim » 20 сен 2010, 14:19
Помогите разобраться и выявить неисправность.При включении кондиционера сгорает предохранитель вентилятора кондишки и вентилятор крутит постоянно.Прикол в том,что сгорает иногда сразу после замены, иногда через несколько часов и даже суток.Похоже где то замыкает визуально провода нормальные, вентилятор крутит ровно без напряга и люфта.
mrRaim
Стаж: 15 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA KARNIVAL
Re: Кондишка выбивает предохранитель.
Сообщение corvin1888 » 20 сен 2010, 18:59
Во-первых , на сколько ампер ставишь предохранитель ? Во-вторых вентилятор после включения кондея и должен крутиться. Когда вырубается предохранитель , зеленая лампадка тухнет ?
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение mrRaim » 22 сен 2010, 10:34
Предохранители ставил 20А, пробывал и 25А ставить всё равно выбивает,зелёная лампочка не тухнет.Определяю что сгорел предохранитель, просто перестаёт охлаждать .
mrRaim
Сообщение Steel » 23 окт 2010, 22:47
У меня такая же проблема.
Включаю кнопкой кондиционер (почемуто пропал рыврок при включении, на холостых чуствуется), появляется на индикаторе снежинка, все дует как обычно, но воздух не холодный. Полез смотреть, сгорел предохранитель на 20А. Заменил все заработало как раньше, но его на долго не хватает. Предположение, что скорее всего короткое замыкание в электромуфте (как точно называется? за шкивом который крутится ремнем от коленвала), проверить не успел еще. Появилось после переплывания лужи (может совпадение).
Steel
Стаж: 16 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival II, 2002г.в.
Вернуться в Carnival
