Текущее время: 15 дек 2025, 15:25
Есть ли реле на бензонасосе?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение novag » 13 сен 2010, 23:10
Чистил бензонасос и после установки его на место машина стала заводится после того как покрутить стартером. Тоесть при повороте ключа насос должен накачать давление и при включении стартера заводится.А у меня он перестал в начале закачивать,а кочает только при прокрутке стартером. Провода на насосе не перепутаеш,может какое реле не сробатывает? Или всё же что-то с насосом? Бензин 3.5
Учится никогда не поздно,а спросить не стыдно.
novag
Стаж: 17 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA SEDONA
Re: Есть ли реле на бензонасосе?
Сообщение sonik18 » 13 сен 2010, 23:21
Может я ошибаюсь,но насос может не качать когда в топливной рампе избыточное давление,(рампа полная)
sonik18
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение novag » 13 сен 2010, 23:37
sonik18 писал(а):Может я ошибаюсь,но насос может не качать когда в топливной рампе избыточное давление,(рампа полная)
Если б рампа была полной то заводиласьбы сразу(что вобщемто и происходит если постоит ну минут 15) ,а после ночи или часу простоя заводится только при прокрутке двигателя ну секунд 10. Ясно что насос не качает изначально до прокрутки. Вопрос в следующем: Накрывается насос или какоето рыле не срабатывает?
novag
Сообщение rz3dlg » 14 сен 2010, 08:56
novag писал(а):Накрывается насос или какоето рыле не срабатывает?
Как мне кажется, скорее всего насос не держит, т.к. весь бензин из системы обратно в бак сливается пока машина стоит. А если после разборки это произошло, то может какую резиночку недовоткнул. Сам насос достаточно плотно должен входить в фильтр. Я бы еще раз вскрыл бы и поглядел.
Если нельзя, но очень хочется, то по шее получишь.
rz3dlg
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Была Avella, CARNIVAL II Бензин 2,5 2005г, KIA Cerato 2005года. Сейчас L200
Сообщение sonik18 » 14 сен 2010, 12:24
Может клапан в топливной рампе давление не держит и за ночь всё спускает обратно в бак? :think:
sonik18
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение kniper » 14 сен 2010, 12:47
novag, Однозначно мерить давление в топливной рампе :vip: :vip: :vip: Исходя из замеров можно найти кто косячит регулятор давления, насос и т.д. :vip: :vip: :vip:
novag писал(а):Чистил бензонасос и после установки его на место машина стала заводится после того как покрутить стартером.
Она по другому и не может заводится, стартер обязательный девайс :z) :z) :z)
А если серьезно, то на автомобилях КИА 2 алгоритма включения насоса: :vip:
1. Вместе с поворотом ключа на старт
2. Во время поворота ключа на зажигание
Как у тебя, я точно сказать не могу :think: . А то что на бензонасос должно стоять реле - это 100%. Ищи.
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение moryachok174 » 14 сен 2010, 19:31
Если снимался топливный фильтр, то , возможно одно из резиновых колечек не установлено на место. Где-то месяц назад менял топливный фильтр, так колечки остслись в старом, пришлось их аккуратно вытащить и переставить на новый.
moryachok174
Стаж: 15 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение novag » 14 сен 2010, 19:58
Достовал насос заново, всё проверил вроде,запасных частей не осталось.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
kniper писал(а):novag, Однозначно мерить давление в топливной рампе :vip: :vip: :vip: Исходя из замеров можно найти кто косячит регулятор давления, насос и т.д. :vip: :vip: :vip:
Так до разборки насоса(прочистки) алгоритм был такой.
1Вместе с поворотом ключа на старт
Может кто знает где хотябы преблезительно искать это реле и как его проверить если удастся найти?
Добавлено спустя 49 секунд:
novag
Сообщение zsergeya » 14 сен 2010, 20:12
Сам на такие грабли наступал.Колечко на нагнитательном штуцере осталось в старом фильтре и бензин перепускал обратно в бак.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Водкомоторник » 15 сен 2010, 16:37
novag,
Незаморачивайся поиском реле, если бы релюха была убитой, то насос вообще бы не работал, а машина впринципе не заводилась бы.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Сообщение RAV-24 » 15 сен 2010, 17:14
Скорее всего на старом фильтре оставил резиновое уплотнительное колечко.
Оно в глаза сразу и не кидается, возможно, старый фильтр кинул куда-нибудь и кольцо слетело. Без уплотнения бензин будет по обратке из рампы уходить
"Машина любит ласку, чистоту и смазку"- так говорил мой первый учитель по автоделу
RAV-24
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Гран Старекс, КИА СИД II СВ Премиум
Год выпуска: 2011 и 2013
Сообщение novag » 15 сен 2010, 21:11
zsergeya писал(а):Сам на такие грабли наступал.Колечко на нагнитательном штуцере осталось в старом фильтре и бензин перепускал обратно в бак.
Спасибо за отклики. Думаю, да почти уверен что ВЫ правы.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Вам тоже огромное спасибо да и всем откликнувшимся. Уберегли от лишних затрат.
Добавлено спустя 12 секунд:
novag
Сообщение moryachok174 » 16 сен 2010, 21:25
RAV-24 писал(а):Скорее всего на старом фильтре оставил резиновое уплотнительное колечко.Оно в глаза сразу и не кидается, возможно, старый фильтр кинул куда-нибудь и кольцо слетело. Без уплотнения бензин будет по обратке из рампы уходить
я же говорю, смотри колечки в старом фильтре... ;)
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение олег » 16 сен 2010, 21:38
народ а кто знает на спортике где находится реле :think:
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение kostya809 » 20 май 2012, 14:08
novag писал(а):Чистил бензонасос и после установки его на место машина стала заводится после того как покрутить стартером. Тоесть при повороте ключа насос должен накачать давление и при включении стартера заводится.А у меня он перестал в начале закачивать,а кочает только при прокрутке стартером. Провода на насосе не перепутаеш,может какое реле не сробатывает? Или всё же что-то с насосом? Бензин 3.5
Та же самая проблема…
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А как обратка связанна с бензонасосом!?Может Вы имели в виду,что бензин будет уходить назад через бензаносос?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Без колечек машина не заведётся вообще...А в нашем случае заводится,но только после долгого мослания стартером.Все колечки установлены на своё место!Может наооборот какое перевернуть надо?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Может кто подскажет в чём дело-то...
kostya809
Стаж: 13 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: маджентис
Вернуться в Carnival
