Текущее время: 15 дек 2025, 09:33
Ошибка АКПП P0715
Владельцы KIA Carnival
Ошибка АКПП P0715
Сообщение АндрейА » 01 сен 2010, 19:42
Доброго времени суток!
Кто может подсказать, с приходом холода начались проблемы с АКПП, при движении свыше 80 км происходит какойто рывок (как бы толчек) и начинает поочередно мигать D и N. После полной остановки и переключения на R, а потом на D, происходят толчки машины, переключается неадекватно. Но после того как заглушишь двигатель постоишь немного и после запуска машины все нормально включается и машина едет нормално.
Вчера был на диагностике в сервисе, проверили, компьютер выдал ошибку Р0715 - вроде датчик скорости входного вала. посоветовали поменять сначала масло. Поменял, ошибка опять вылезла на тот же датчик, затем сказали что надо менять датчик.
P.S. Летом пока стояла жара с коробкой ни разу не было ни чего подобного.
АндрейА
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Karnival
Год выпуска: 2001
Re: Ошибка АКПП P0715
Сообщение Flymax » 01 сен 2010, 19:44
контакты передернуть, прочистить и втыкнуть обратно, влажность сильная мож че окислилось
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 7 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение LEOPOLD » 01 сен 2010, 19:51
АндрейА писал(а): вроде датчик скорости входного вала.
В чём проблема поменять его?
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение KIA157 » 02 сен 2010, 13:47
Да менять нуна и все.
А там будет видно.
KIA157
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение denis51 » 03 сен 2010, 18:35
KIA157 писал(а):Да менять нуна и все.
Кстати у нас всегда так,говорят менять нуно,так мажно пол машины поменять,а проблема не исчезнет,хорошо бы сначало найти что конкретно мнять надо :think:
denis51
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение KIA157 » 06 сен 2010, 07:40
Это ошибка датчика первичнова вала было тоже самое поменял датчик все прошло . можно снять датчик и почистить может нанем налет или грязь но датчикам могут и сбоить и происходит такая картина. ;)
KIA157
Год выпуска: 2001
Сообщение Морозов » 27 сен 2010, 19:37
Люди добрые, подскажите пожалуйста, вылезла ошибка Р0715- Короткое замыкание/ обрыв цепи входного датчика частоты вращения. Думаю завтра до него добраться, почистить контакты для начала (если нужно). А так видимо под замену да и все, ну вот какой он из себя, где стоит именно. Заранее благодарен за ответ. Тоже если какие вопросы обращайтесь , чем смогу помогу.
Морозов
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Киа Маджентис 2,5 V6
Вернуться в Carnival
