Текущее время: 14 дек 2025, 21:56
ивни2010 писал(а):задний обдув блокируеться полностью при этом передний работает нормально
Но в тоже время начинает работать обдув снизу, из под заднего ряда сидений. И идёт горячий дух.
ивни2010 писал(а):А для чего так разработали?
Мне удобно.
Велес писал(а):Для того, что законы физики никто не отменял: тёплый воздух поднимается вверх, поэтому подаётся снизу, а холодный- опускается вниз, посему подаётся сверху.
(Гворила мне мама учись.)
). Должны быть горячие, если подающий горячий, а отводной холодный, снять его и посмотреть, а где же антифриз, почему не вытекает, завести авто -повысить давление в системе и возможно это решит вопрос. Но в Вашем случае (удачный Карни
) необходимо проверить вообще наличие и подключение магистрали заднего отопителя, может она у прежних владельцев потекла и они ее заглушили. Проверять наверное необходимо начинать от двигателя.
Открыл ,завел,включил все печки,и жди пока до 90 градусов не дойдет,и антифриз не начнет выплескиваться из горловины,при этом ,нижний патрубок (толстый)под бампером должен стать горячий.С наклоном авто, можешь не париться.ивни2010 писал(а): открывать крышку верхняя на 0.9 Атм
