Текущее время: 30 ноя 2025, 21:15
- это в смысле под заглушкой на штатном месте установки кнопки включения ПТФ имеется колодка с проводами для питания ПТФ? В таком случае может и под бампером имеются разьемы для подключения ПТФ. Есть тема по предохранителям, под капотом в блоке F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары и походу должно быть одноименное реле или надпись о нем, в случае отсутствия. 0K553 51 51A - кордная ткань ПТФ (может это проводка подключения, но на схеме они короткие какие-то).Владимир K писал(а):штекер в салоне есть
Дормидон писал(а):это в смысле под заглушкой на штатном месте установки кнопки включения ПТФ имеется колодка с проводами для питания ПТФ? В таком случае может и под бампером имеются разьемы для подключения ПТФ.
Владимир K писал(а):проводки к ПТФам нет
SiD писал(а):Я ж и грю - в бампере нету ........
Владимир K писал(а):всё сделал
Дормидон писал(а):теперь понятно, спасибо.
, заказал пришла нормальная кнопка, уже установил
и наслаждаюсь свечением контрольной лампочка на приборной панеле, сигнализирующей о включенных передних противотуманных фарах
. Фары еще не устанавливал, родные - ходовые огни 27 ватт, попробую установить от Лады Приоры, они 55 ватт и выглядят приятно. Далее по ходу установки посмотрим, что получится.
