Текущее время: 17 дек 2025, 11:23
Сепар 2000
Владельцы KIA Carnival
Сепар 2000
Сообщение Boris51 » 13 июл 2010, 13:46
Ну вот и появился в хозяйстве фильтр Сепар 2000.
Народ,ни кто не сталкивался? Куда эту ду....
всадить в Карни можно,под капотом нифига мест не ншел.
Не демонстрируй людям свое счастье - не отравляй им жизнь!
Boris51
Стаж: 17 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Carnival 2.9 EX
Re: Сепар 2000
Сообщение DISEL » 14 июл 2010, 21:19
Привет, Boris51! Тоже приобрёл Сепар. Он дома, я в отпуске...Ставят его под бампер справа, рядом с бачком омывателя. Консультировался с установщиками, говорят-это самое оптимальное место для установки и обслуживания. Ставить сам будешь?
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Re: Сепар 2000
Сообщение Boris51 » 15 июл 2010, 12:56
Думаю сам ставить, не впервой руками работать.
Через пару дней тож в отпуск, так что уже после отпуска смотреть буду.
Boris51
Re: Сепар 2000
Сообщение DISEL » 16 июл 2010, 00:43
Удачи на дорогах! :roul:
DISEL
Re: Сепар 2000
Сообщение Сергей71 » 12 янв 2011, 23:44
Как все прошло?
ХОРОШО КОГДА СОБАКА ДРУГ, ПЛОХО , ЕСЛИ ДРУГ СОБАКА!
Сергей71
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Был Carnival III 2.9D EX МКПП. Сейчас Хонда CR-V
Год выпуска: 2008, 2014
Re: Сепар 2000
Сообщение Lexxa » 13 янв 2011, 00:49
А я его поставил рядом с полкой аккумулятора слева внизу, подвесив на 2 Гобразных кронштейна.
Lexxa
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Re: Сепар 2000
Сообщение gringo24 » 22 мар 2011, 18:19
Многие наверное уже поставили, есть ли толк от него?
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Стаж: 14 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: В поиске
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 22 мар 2011, 21:27
При установке SEPAR 2000,родной фильтр остаётся или убирается? Кто нибудь в сервисе ставил,если да, то какова цена
с работой??
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Re: Сепар 2000
Сообщение Lexxa » 22 мар 2011, 21:42
Родной фильтр остается однозначно. У него ведь фильтрация выше, чем у Сепара.
Lexxa
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 23 мар 2011, 01:15
Lexxa писал(а):Родной фильтр остается однозначно
В инструкции по встройке сепар 2000 написано,,(Все другие фильтры, имеющие во всасывающем трубопроводе, должны быть демонтированы!).Вот почему я спросил про родной фильтр.
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Re: Сепар 2000
Сообщение gringo24 » 23 мар 2011, 05:40
sonik18 писал(а):В инструкции по встройке сепар 2000 написано,,(Все другие фильтры, имеющие во всасывающем трубопроводе, должны быть демонтированы!).Вот почему я спросил про родной фильтр.
Может речь идет о фильтре грубой очистки.
Как на счет аналога Baldwin DAHL 65 модель?
gringo24
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 23 мар 2011, 16:15
Спасибо,посмотрю!
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Re: Сепар 2000
Сообщение DISEL » 23 мар 2011, 21:51
Lexxa писал(а):Родной фильтр остается однозначно. У него ведь фильтрация выше, чем у Сепара
:think: тогда какой смысл в сепаре? Он же не только воду отсекает, но и взвешенные примеси в топливе, как раз и не доступные штатному фильтру.
DISEL
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 23 мар 2011, 22:06
Ну я так понял,что топливо с обратки не проходит через родной фильтр и при разрушении тнвд идёт напрямую в топливную рампу и форсунки,по этому ставят сепар.Если ошибся,исправте :think: .
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Re: Сепар 2000
Сообщение Lexxa » 25 мар 2011, 20:14
Конечно ошибся. Сепар ставят до штатного фильтра. Его основная задача — отсечь воду и грязь крупнее, по моему, 20микрон, а также металлической стружки из бака. Остальное отфильтрует штатный фильтр.
Lexxa
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 25 мар 2011, 21:19
Re: Топливный фильтр
igors » 10 янв 2011, 22:44
Корейцы умные!Что бы машина долго не ездила, без покупки их запчастей,они пустили обратку и в фильтр и в бак .И ежели начинается износ ТНВД и он гонит стружку,то она попадает после форсунок всюду.Ну и после замены форсунок и ТНВД,поменять бак -это уже пустяки.Evgenij103 писал(а):
выход очищенного топлива и третья я думаю для прокачки топлива при замене фильтра.В этой трубке стоит обратный клапан который не дает топливу с обратки попадать в фильтр.Я думаю это не совсем верно.Одна трубка-вход из бака,вторая -обратка,третья с грушей на насос,а шарик служит для исключения ухода топлива, с магистрали,(то есть насос находится все время под давлением) в бак самотеком когда машина стоит.
Вот такая цитата :think: Как я понял сепар ставят на обратке.Разве родной фильтр не сможет задержать стружку?? Я думаю сможет.С завода установлен 5 микронный фильтр.
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Сообщение Велес » 26 мар 2011, 01:40
Шариковый биметаллический клапан пускает топливо с обратки в фильтр зимой- для обогрева оного. Обратка тоже фильтруется. Тчк.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Re: Сепар 2000
Сообщение igors » 26 мар 2011, 01:50
На некоторых моделях с Делфи, для жарких стран ,штатно ставят дополнительный сепаратор,перед фильтром
Например, — Ссанг Ёнг.
Думаю,что наш оригинальный фильтр вполне способен быть и качественным сепаратором -водоотстойник там в наличии.Если хочешь сэкономить и пореже менять оригинальный фильтр ,тогда есть смысл воткнуть Сепар первым после бака.Фильтровать после форсунок смысла большего нет ,я думаю грязи в баке и так достаточно,обратка по любому фильтруется.
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Re: Сепар 2000
Сообщение sonik18 » 26 мар 2011, 20:48
Теперь всё ясно :D
sonik18
Стаж: 16 лет 24 дня
Вернуться в Carnival
