Текущее время: 02 дек 2025, 11:52
Проблемы с рулевой рейкой
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Fedor0923729 » 28 июн 2010, 11:03
Периодически возникает геморрой с рейкой на Карнивале 2001 года. Текут сальники. Снял рейку, разобрал, заменил все сальники и подшипники, собрал поставил, в принципе ничего сложного там нет, через полтора месяца опять потекли сальники. Не пойму с чем это может быть связано,
Может кто посоветует чего умное?
Хотелось бы все таки докопаться до причины
Fedor0923729
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carnival 2,5 V6 SantaFe 2,7 V6
Год выпуска: 2001 2007
Золотая звезда I степени (1)
Re: Проблемы с рулевой рейкой
Сообщение Водкомоторник » 28 июн 2010, 15:11
Жидкость ГУРа какую пользуешь?
Там по пачпорту PSF-3 стоит. Что льют на самом деле вообще неизвестно. У меня тож текла. Слил нафиг. Влил ATF Dextron-3, уже год уровень в бачке не меняется. Может чудеса конечно, но....!
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 5 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение boris144 » 28 июн 2010, 17:57
это может быть от неправильной эксплуатации гидроусилителя. нельзя вращать рулем, если авто не двигается, нельзя удерживать руль при крайнем положении. все это приводит к повышению давления в цилиндре и, как следствие, выдавливает сальники. причин может быть много, это лишь основные
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
поддерживаю мысль от Водкомоторник относительно масла.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение tdv » 28 июн 2010, 19:16
в гуре есть клапан, который за давление в системе отвечает. мог забиться/износиться.
еще есть датчик давления
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 30 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Fedor0923729 » 28 июн 2010, 19:16
Ну по поводу неправильной эксплуатации, это врядли, потому как все эти аккуратности и предосторожности соблюдаются, жидкость кстати тоже была залита Dextron3, по идее она не агрессивна к материалу сальников.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
tdv писал(а):в гуре есть клапан, который за давление в системе отвечает. мог забиться/износиться.еще есть датчик давления
датчика давления в нашем варианте нет, а вот клапан он где есть, в насосе ГУРа?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
boris144 писал(а):причин может быть много, это лишь основные
еще варианты?
Fedor0923729
Сообщение tdv » 28 июн 2010, 19:25
в самом насосе. Где в карнивале не знаю, у маджа до него добраться можно открутив напорный шланг от ГУРа. схемку на эксисте посмотри
tdv
Статьи: 9
Сообщение Fedor0923729 » 28 июн 2010, 19:51
tdv писал(а):в самом насосе. Где в карнивале не знаю, у маджа до него добраться можно открутив напорный шланг от ГУРа. схемку на эксисте посмотри
возможно, сейчас просмотрел FAQ по маджу, что то все весьма похоже и до боли знакомо,
Fedor0923729
Сообщение boris144 » 29 июн 2010, 10:35
Fedor0923729 писал(а):датчика давления в нашем варианте нет, а вот клапан он где есть, в насосе ГУРа?
заедь в сервис, ктр пециализируется на ремонте ГУРов, пусть провеврят давление в системе. все станет ясно.
Fedor0923729 писал(а):еще варианты?
износ штока рулевой рейки, посторонние предметы в перепускных каналах червяка. как регулировал поджим штока к чевяку после
ремонта?
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor0923729 » 29 июн 2010, 10:41
boris144 писал(а):заедь в сервис
:D
Износ штока это маловероятно, а прижим червяка определяется жесткостью пружины, там пластиковая втулка, поддпружинена
Fedor0923729
Сообщение boris144 » 30 июн 2010, 15:19
Fedor0923729 писал(а):Износ штока это маловероятно, а прижим червяка определяется жесткостью пружины, там пластиковая втулка, поддпружинена
если поточнее, то поджимается не червяк, а шток к червяку. устройство рулевой рейки знаю, т.к сам её перебирал, менял все сальники и шток рейки, а вот червяк не стал менять сразу, о чем пожалел позже. думаю в скором времени заменить, т.к есть новый . кстати, после переборки проехал около 40 тыс и никаких жалоб на подтеки и т.п.
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor0923729 » 30 июн 2010, 15:37
boris144 писал(а):менял все сальники и шток рейки
а шток почему менял, что с ним было? я на своем каких либо косяков не заметил, ровный, блестящий, без задиров и повреждений.
Fedor0923729
Сообщение boris144 » 01 июл 2010, 09:40
Fedor0923729 писал(а):а шток почему менял, что с ним было?
был износ в сочленении червяк - рейка. простой поджим мог привести к подклиниванию
Добавлено спустя 44 секунды:
Fedor0923729 писал(а):я на своем каких либо косяков не заметил, ровный, блестящий, без задиров и повреждений.
на глаз видно ничего не будет
boris144
Год выпуска: 1999
Вернуться в Carnival
