Текущее время: 01 мар 2026, 21:01
Топливный фильтр
Владельцы KIA Carnival
Топливный фильтр
Сообщение Aristarh » 22 июн 2010, 10:50
Люди! Карнивальцы с дизелями. Посоветуйте или посочувствуйте. Лучше посоветуйте!
Загорелась лампочка топливного фильтра. Фильтр снял. Всё слил, до последней капли. Поставил на место. Завёл - ГОРИТ!!!
В ЧЁМ ДЕЛО ВОПРОС??????????????
Aristarh
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2.9 CRDi
Re: Топливный фильтр
Сообщение НикВас » 22 июн 2010, 11:11
Aristarh писал(а):В ЧЁМ ДЕЛО ВОПРОС??????????????
Проверять датчик.
НикВас
Стаж: 19 лет 9 месяцев
Сообщение marat Z » 22 июн 2010, 11:53
Отсоедини провод от датчика, если погаснет то он если нет то проводка
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение Aristarh » 22 июн 2010, 22:36
marat Z писал(а):Отсоедини провод от датчика, если погаснет то он если нет то проводка
Отсоеденил. Не горит.
А датчик в комплекте с новым фильтром идёт, или отдельно?
Aristarh
Сообщение avtoprofi168 » 22 июн 2010, 22:55
фильтр идет с датчиком(имеется ввиду датчик наличия воды). Может стоит старый просушить как следует.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Сергей71 » 22 июн 2010, 23:20
Менял фильтр на Т.О.-2 Фильтр ставили за 4700р. делфи 924 , он идёт без датчика, с заглушкой.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
до т.о. сначала гасла лампа воды в фильтре, затем лампа накала. Теперь после замены фильтра наоборот,первой гаснет лампа накала, затем лампа воды в фильтре. ЭТО ПРАВИЛЬНО????
ХОРОШО КОГДА СОБАКА ДРУГ, ПЛОХО , ЕСЛИ ДРУГ СОБАКА!
Сергей71
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Был Carnival III 2.9D EX МКПП. Сейчас Хонда CR-V
Год выпуска: 2008, 2014
Сообщение avtoprofi168 » 22 июн 2010, 23:29
Сергей71 писал(а):Менял фильтр на Т.О.-2
а у меня еще первый родной стоит 6лет...никак засорится не может :D
avtoprofi168
Сообщение marat Z » 23 июн 2010, 07:51
avtoprofi168 писал(а):фильтр идет с датчиком(имеется ввиду датчик наличия воды). Может стоит старый просушить как следует.
Фильтр идет без датчика, датчик опция
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Aristarh писал(а):Отсоеденил. Не горит.
Внимательно осмотри датчик на наличие трещин,изоляции проводов, там по большому счету ломаться нечему
Его катал.№ 0K52A 23 430 стоит порядка 2000 руб.
подпись удалена
marat Z
Сообщение avtoprofi168 » 23 июн 2010, 20:31
marat Z писал(а):Фильтр идет без датчика, датчик опция
значит поменялось...раньше люди писали и возмущались, зачем им лишние деньги за датчик.
avtoprofi168
Сообщение Aristarh » 26 июн 2010, 23:06
Осмотрел! С виду всё в порядке. Трещин нет. Провода целы. Он сейчас стал вести себя следующим образом. Утром заводишь - горит минут 10, Потом гаснет и весь день работает идеально. С утра снова......!
Может действительно сдёрнуть фильтр, вытряхнуть всё опять и "просушить" хорошо, как советует коллега??
Aristarh
Сообщение igors » 28 июн 2010, 01:39
avtoprofi168 писал(а):а у меня еще первый родной стоит 6лет...никак засорится не может
Э ,батенька,так датчик не мусор видит
,а воду .А ,вот когда у, Вас, давлением от ТНВД порвет фильтрующий элемент,и вся грязь будет в топливной :Heppy: ...Повторяю, :vip:(CRDi)
-топливный фильтр ,входит в пакет расходников и меняется вместе с другими фильтрами и маслом
igors
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 28 июн 2010, 17:57
igors писал(а):Э ,батенька,так датчик не мусор видит
,а воду .
так это для меня главное...я заправляюсь на Несте, где целая система фильтров до бака...
avtoprofi168
Сообщение Сергей71 » 28 июн 2010, 23:50
Проходил Т.О.-2 В Авроре, так там сказали, что мол на Несте не заправляйся. Якобы там присадок очень большой пакет. Но всё же думаю, что солярка всё же на Несте и на Шелл лучше, чем на обычных. Хотя кто его знает. :think:
Сергей71
Сообщение Владимир K » 13 авг 2010, 08:43
22.07.2010 заказал в ебей HDF924 из Англии за 1500 р( с доставкой), пришёл 12.08.2010. Доплачивать не пришлось.
Владимир K
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2,9 CRDI 2004
Сообщение Сергей71 » 17 авг 2010, 15:42
фильтр нашёл Владимир, на ебей. Поясни, как правильно всё оформить, оплатить и получить?
Сергей71
Сообщение Владимир K » 17 авг 2010, 16:50
Система простая, регистриреешься на евей, регистрируешь карту в пайпел ( как всё правильно сделать позодавайте в гугле). Я приобрёл сдесь: http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 879wt_1137, получивь отправил отзывь.
Владимир K
Сообщение sonik18 » 17 авг 2010, 17:11
Вчера купил фильтр DELPHI с датчиком за 3100,первый раз попался с датчиком
sonik18
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Вернуться в Carnival
