Текущее время: 30 ноя 2025, 14:50
не загорается спираль свечей накала и двигло не заводится
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Denverio » 17 июн 2010, 09:06
при включении зажигания не загорается спираль свечей накала и двигло не заводится,но при повторном включении маргнет и все в порядке. Это бывает но не часто,в течении дня и по утрам. Че за фигня,мож кто сталкивался? Думаю на хреновый контакт,но где?
Сложная эта штука-жизнь
Denverio
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Carnival II 2.9CRDi АКПП
Re: не загорается спираль свечей накала и двигло не заводитс
Сообщение boris144 » 17 июн 2010, 10:15
Denverio писал(а): Думаю на хреновый контакт,но где?
посмотри предохранитель. находится в блоке под капотом. жаль, что нет возможности показать на фото. у меня когда-то перегорел. я впаял довольно большого сечения многожильный провод и не парюсь..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Denverio » 17 июн 2010, 10:53
еслиб предохранитель то вообще бы не заводилась,а она раз через раз.
Denverio
Сообщение SerV » 17 июн 2010, 12:16
Denverio,
а реле?
при температурах сейчас, свечи накала не работают.
надо проверять ошибки по блоку управления двиглом.
SerV
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Denverio » 17 июн 2010, 12:26
да причем тут не работают? Лампа то загорается. А в зимнее время дольше горит.
Denverio
Сообщение SerV » 17 июн 2010, 13:12
Denverio писал(а):да причем тут не работают? Лампа то загорается. А в зимнее время дольше горит.
при том. лампа "свечи накала", у дизелей служит "check engine" поэтому она загорается всегда, так же как "чек" у бензинов перед заводом авто. поэтому и предлагаю тебе считать ошибки и посмотреть реле (раз предохранитель отпадает).
SerV
Сообщение marat Z » 17 июн 2010, 13:58
Посмотри контакты на блоке подогревателя, к нему подходят по моему два провода прикрученные гайками ,может один отвалился.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение boris144 » 18 июн 2010, 22:49
Re: не загорается спираль свечей накала и двигло не заводится
SerV писал(а):свечи накала не работают.
нет там никаких всечей накала. проверь напряжение на обоих контактах спиралей (думаю знаешь где они вмонтированы) во время вкл. зажигания.
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение igors » 19 июн 2010, 01:22
Denverio писал(а):Думаю на хреновый контакт,но где?
boris144 писал(а):проверь напряжение на обоих контактах спиралей (думаю знаешь где они вмонтированы) во время вкл. зажигания
Вот контакты двух спиралей ,2 гайки на 10,около впускного коллектора,померяй напряжение...Изображение
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение SerV » 21 июн 2010, 13:28
boris144 писал(а):Re: не загорается спираль свечей накала и двигло не заводится
гмм, а что на карнивалах служит подогревом? в смысле конструктивно.
фильтр, ижекц.насос, сами форсунки?
SerV
Сообщение igors » 21 июн 2010, 19:10
SerV писал(а):гмм, а что на карнивалах служит подогревом
Если заглянуть в воооон ту большую дырку, то можно увидеть две спирали,которые греют воздух на впуске.Работают ,во время запуска по очереди,в зависимости от температуры воздуха ,-до 1 минуты :vip:
igors
Сообщение SerV » 22 июн 2010, 11:19
igors,
мне не воздух интересен, а топливо :)
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Сообщение igors » 23 июн 2010, 02:20
SerV писал(а):гмм, а что на карнивалах служит подогревом? в смысле конструктивно
Так ,если парафина, в топливе нет ,то зачем греть...? :roll: Фильтр ,вроде ,некоторые Кулибины, греющий ставят.А так ,только эл.подогрев антифриза встречается ,-в арктическом исполнение.
igors
Сообщение marat Z » 23 июн 2010, 07:45
Перед топливным фильтром стоит маленькая коробочка с подогревателем топлива на вход фильтра Карни2
подпись удалена
marat Z
Сообщение SerV » 23 июн 2010, 09:12
его не может не быть :) это нарушает законы физики и химии.
marat Z писал(а):Перед топливным фильтром стоит маленькая коробочка с подогревателем топлива на вход фильтра Карни2
аа, ясно. записал :)
SerV
Сообщение igors » 23 июн 2010, 10:35
Он что ,проточного типа со спиралью?У себя не наблюдал . :oops: ..Марат поподробней ,если можно...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
SerV писал(а):его не может не быть это нарушает законы физики и химии.
Может ,мы ,разное топливо используем. :roll: Здесь , до -35,проблемы не встречаются.Исками замучают.
igors
Сообщение SerV » 23 июн 2010, 10:58
ничего страшного, стандартный арктик-бленд.
топливо 4-го класса по спецификации 590.
температура помутнения: -34, (-28 для 3-го класса)
температура прокачиваемости на холодном фильтре: -44 (-38 для 3-го класса)
это как раз моя епархия :) я занимаюсь нефтепереработкой, и качеством топлив.
в групповом составе дизельного топлива всегда есть доля парафинов, олефинов, нафтенов и ароматических.
SerV
Вернуться в Carnival
