Текущее время: 30 ноя 2025, 22:27
novag писал(а):SEDONA
zsergeya писал(а):Почему с насосом,ведь он качает когда подаешь питание на стартер.Так что это все таки с подачей питания на бензонасос.И еще шланги нормально одел?Подсос воздуха исключен?
zsergeya писал(а):после того как заглохнет можно смело снимать шланги и сам бензонасос.
zsergeya писал(а):Да ,бензонасос включаеться при повороте ключа зажигания,но может стоять блокировка с имобилайзера или сигналки.
Если снимались только два шланга,то можно визуально посмотреть шланги,да и если бензонасос накачал давление,на заглушенном движке обмылить шланги,так как там давление,должны быть пузыри,хотя должно и бензином пахнуть при этом.Либо смотреть сам бензонасос,который может подсасывать воздух из бака.То надо залить бак под горловину и посмотреть заводку.Если станет заводиться с первого раза значит подсос воздуха в баке.
