Текущее время: 21 апр 2026, 06:23
Смещение заднего моста
Владельцы KIA Carnival
Сообщение boris144 » 21 май 2010, 11:24
Есть небольшая проблема: задний мост смещен влево примерно на 1см (видно по корпусу авто). И машина идет ровно и всё бы ничего, но съедает внутренние стороны на обоих задних колесах. проверил все соединения, заменил сайленблоки в реактивных тягах (расслоились), и больше ничего не болтается, а проблема все равно не ушла. в чем может быть причина?
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Re: Смещение заднего моста
Сообщение Водкомоторник » 21 май 2010, 12:45
А машина то часом не битая? А то может ей в прошлом засадили по полной. Геометрию вытянули, да не очень качественно. Вот и косая осталась.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение carbo » 21 май 2010, 13:55
тачка битая, возми рулетку, замерь с низу днища любую равную диагональ по любым точкам, (отверстиям, рёбрам итп., но только на кузове а не на подвеске), если ничего не гуляет - геометрия соблюдена, а если есть не совпадения более 0.5 см то увы может надо тянуть а может уже ничего не сделаешь, потому что геометрия в результате сильного удара нарушаеться в трех измерениях и заводской кондиции уже никогда не будет по очень многим причинам.
carbo
Стаж: 17 лет 10 месяцев
Автомобиль: carnival vq 2.7 camry 2.4
Сообщение boris144 » 21 май 2010, 15:55
Водкомоторник писал(а):А машина то часом не битая?
да смотрел ее несколько раз, правда без рулетки, бито-вытянуто-перевареных деталей не заметил. надо еще раз пересмотреть ее, но уже с рулеткой. есть мысли, что диагональная тяга стоит не родная. надо бы у кого-нить замерить и сравнить со своей. это первое. второе - буду смотреть на сход-развале задние колеса. может у нее балка гнутая (наехали на что-то и все дела), колеса разъехались и стало съедать резину. это только догадки. как все проверю - отпишу.
да, еще! когда вывешиваешь машину на подъемнике все стоит на свом месте, т.е мост не смещен. вот и чешу репу :udiv:
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение zsergeya » 21 май 2010, 17:54
У меня тоже смещен задний мост,сам только на майские увидел :cry: .Видно попала когда то машинка в яму похоже.Правый задний рычаг в переднем креплении видно внутрь проваливался,но заварен косынками заплптками.Померил гдето 8-10 мм ушел мост.При движении не ощущаеться только на кочках,поперечная тяга цепляет заднюю балку моста.Вот и полез посмотреть что стучит на кочках.Теперь тоже думаю что делать. :bye:
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение boris144 » 21 май 2010, 18:11
zsergeya писал(а):Правый задний рычаг в переднем креплении видно внутрь проваливался,но заварен косынками заплптками.
что значит провалился? его загнуло или крепеж рычага ушел?
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение zsergeya » 21 май 2010, 19:37
Сам кронштейн ушел внутрь.Странно как то, метал вокруг без ржавчинки.Или кронштейн слабоват, или яма большая ,или люк открытый был. :bye:
zsergeya
Сообщение boris144 » 22 май 2010, 00:08
zsergeya писал(а):Сам кронштейн ушел внутрь
явно где-то зацепил..
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение boris144 » 16 июн 2010, 22:17
сегодня посмотрели еще раз задний мост на машине и ... где-то на ней влетели левой стороной, может при заносе долбануло, т.к кузов не гнут, а колеса разошлись, т.е передняя часть колес(задних) разъехалась и видно, что задняя балка, точнее ее левая часть после крепления аммортизатора погнута. это объясняет, почему съедало внутрение стороны на задних колесах. вот такие пироги.. теперь думаю где взять балку б/у, но нормальную. может кто подскажет?
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение Дормидон » 17 июн 2010, 10:21
zsergeya писал(а):Теперь тоже думаю что делать.
Возможно стапель исправит ситуацию, на 2109 заварачивал домик крепления переднего рычага (удар в бордюр) смещение было 4 см. поставили на стапель и смещение устранили.
Дормидон
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение boris144 » 18 июн 2010, 23:09
сегодня подсказали где можно взять балку в сборе (барабаны, рычаги, тяги), завтра поеду смотреть состояние, если достойное, то буду брать и ставить. надеюсь на лучшее..
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение boris144 » 24 июн 2010, 20:46
наконец-то поменял балку. взял б/у с разбора в Москве. по виду перевертыш (с которого была снята балка) года этак 05-го. оказалось, что балка на первом КАРНИ по диаметру меньне, чем на втором (89 и 100 мм), но все посадочные места, рычаги и т.д. одинаковы. так что эта понадежнее будет. после установки проверили схождение, все по нулям. вот. будем наслаждаться дальше..
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение arkoudak » 27 авг 2010, 08:49
boris144
Столкнулся с подобной проблемой "Загнул балку заднюю" - ответ сервиса.
Не могли бы поделиться, где нашли балку, сколько встала балка и сколько замена.
Живешь - выпить хочется, выпьешь - жить хочется!
Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло и вокруг тишина... И каждый из нас сам выбирает, что это: Одиночество или Свобода!
arkoudak
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Lexxa » 01 сен 2010, 17:17
Вот у меня абсолютно та же история - мост уехал влево на 1,2см., на колесах подедает только самую крайнюю внутреннюю дорожку. Осматривал все, но никаких погнутостей не обнаружил, да и домик с виду без видимых следов ударов. Кстати, а кто знает стоимость промера контрольных точек на сервисе, ну например, в Климавто?
Lexxa
Стаж: 17 лет 3 месяца
Автомобиль: karnival II 2.9
Сообщение LEOPOLD » 01 сен 2010, 17:41
Lexxa,
Ткнись к Бадду по этому поводу. Был у меня опыт стапельных работ в его сервисе. Поднять машину на подъёмник и промерить рулеткой дорого не будет. А мошть вообще ничо не возьмёт из соображений альтруизма. Гы. ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение zsergeya » 01 сен 2010, 20:17
Ура ! Ура ! Ура! :roul: Мне сегодня в Климавто устранили мою проблемищу.Целый консилиум собрался,смотрели качали головами,такие сдвиги моста не часто попадаються.Сделали промеры и поставили на стапель.Вчера вечером загнал и сегодня вечером забрал готовую.БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!! :roul: :roul: :roul:
Я опять в строю!!! :[|]:
zsergeya
Сообщение Lexxa » 02 сен 2010, 11:12
Так к чему пришел консилиум? Где собака зарыта оказалась?
Lexxa
Сообщение KIA157 » 02 сен 2010, 14:26
да и где ее зарыли интересненько ;)
KIA157
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение zsergeya » 02 сен 2010, 18:24
Домик ушел назад,я писал свои болячки выше.
zsergeya
Вернуться в Carnival
