Текущее время: 01 дек 2025, 12:05
Должен ли климат-контроль дуть очень холодным воздухом....
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Denverio » 29 апр 2010, 22:26
Ставлю на 17 градусов климат, врубаю кондей а оттуда еле-еле ощущаю холодный воздух. Вопрос: должен ли он дуть ощутимо холодным при температуре 13 градусов за бортом или при повышении температуры климат работает так:чем температура выше тем холоднее дует? Или что-то вышло из строя?
Сложная эта штука-жизнь
Denverio
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Carnival II 2.9CRDi АКПП
Re: Должен ли климат-контроль дуть очень холодным воздухом..
Сообщение Danai » 29 апр 2010, 22:38
Denverio,
Климат и работает так: чем выше температура за бортом, тем он дует холоднее, но надо учитывать еще, какую температуру ты ставишь... Если за бортом +25, а ты ставишь климат на +23, то и дуть он будет не особо охлаждая. А вообще, климат-контроль расчитан на ПОДДЕРЖАНИЕ той температуры, которую ты задал: сначала дует холоднее, а по мере охлаждения воздуха в салоне, дует теплее. Да еще и потоки воздуха распределяет: вверх, вниз и т.д.
Если за бортом холоднее, чем ты ставишь климат, он будет воздух в салоне прогревать.
Danai
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Opirus V3,8
Сообщение АЯЙ » 29 апр 2010, 22:58
поставь температуру на самый минимум , градусник на воздуховод что по бокам и включай кондей. если температура опускается до 5-6 градусов - кондей работает исправно. Дальше по факту - грязный радиатор кондиционера , недостаточное давление хладагента , забит салонный фильтр , осушитель не работат , испаритель забит.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Denverio » 29 апр 2010, 22:59
Хоть успокоил спасибо!!!!!!!! А то я уж подумал что косяк какой.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Re: Должен ли климат-контроль дуть очень холодным воздухом....
а какой вентилятор кандея передний или тот что за радиатором?
Denverio
Сообщение АЯЙ » 29 апр 2010, 23:06
Denverio писал(а):а какой вентилятор кандея передний
передний. но при включении кондея могут включится два.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение Denverio » 29 апр 2010, 23:20
а у меня передний вообще не крутится. летом крутился а сейчас что-то не вижу
Добавлено спустя 46 секунд:
крутится только тот который за радиатором
Denverio
Сообщение Danai » 29 апр 2010, 23:41
Denverio писал(а):а у меня передний вообще не крутится.
Посмотри крепление, может гайка открутилась, фигурная шайба слетела, он просто на валу...
Danai
Сообщение denis51 » 01 май 2010, 15:48
Denverio писал(а):а у меня передний вообще не крутится. летом крутился а сейчас что-то не вижу
Денис привет,ну что разобрался с климатом,напиши,что да как
denis51
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение Denverio » 01 май 2010, 16:28
Да нет пока! Жду повышения температуры на улице,а уж потом посмотрим как он себя покажет. От этого и буду плясать.
Denverio
Сообщение denis51 » 01 май 2010, 16:49
Denverio писал(а):Да нет пока! Жду повышения температуры на улице,а уж потом посмотрим как он себя покажет. От этого и буду плясать.
Посмотри ещо,вращается ли муфта кандея,она наход на стороне с бачком ож,если вращается то давление в системе есть,а следовательно и хладоген в норме,тогда должно полюбоьу охлаждать воздух
denis51
Сообщение Denverio » 01 май 2010, 17:21
denis51 писал(а):Посмотри ещо,вращается ли муфта кандея,она наход на стороне с бачком ож
я эту муфту не нашел!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
За бортом 22 градуса! Включил климат на 17 нажал кнопку auto и..... нифига-еле еле прохладный,нет даже никакого холода.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 39 секунд:
Нифига не холодный. И более того не слышу после нажатия кнопки AC звука включения кандея! Че делать то реебяяятаа???
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Может предохранитель какой,мож после зимы застой?
Denverio
Сообщение АЯЙ » 01 май 2010, 20:31
Denverio писал(а):Че делать то реебяяятаа???
для начала перестать наводить панику! ;) прокатись на станцию по заправке кондеев и проверь для начала давление хладагента в системе. что то мне подсказывает что там собака порылась.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение Denverio » 01 май 2010, 21:28
АЯЙ писал(а):проверь для начала давление хладагента в системе
Фрион только что заправил. Единственное что это подпускает трубка которая находится сразу после решетки капота,но и с этой проблемой прошлым летом кондиционер работал.
Denverio
Сообщение KENIG » 01 май 2010, 21:58
Denverio, На Спортаже, если поставишь климу ниже 17 градусов, кондиционер работает постоянно на максимуме!
АЯЙ писал(а):поставь температуру на самый минимум , градусник на воздуховод что по бокам и включай кондей. если температура опускается до 5-6 градусов - кондей работает исправно. Дальше по факту - грязный радиатор кондиционера , недостаточное давление хладагента , забит салонный фильтр , осушитель не работат , испаритель забит.
Коллега дал тебе уже исчерпывающий совет! В кондишке ничего сам не отремонтируешь(ну может салонный фильтр поменять). Неужели в Москве нет приличного сервиса по кондеям? Эта система достаточно сложна и требует периодического ТО и ремонта!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Сообщение АЯЙ » 01 май 2010, 22:04
Denverio писал(а):Единственное что это подпускает трубка которая находится сразу после решетки капота,но и с этой проблемой прошлым летом кондиционер работал.
намано... :ooi: :ooi: :ooi: алюминий , батенька, если гниет , то очень быстро. если в том году мааааленькая дырочка была , то в этом году там уже кратер должон быть...
Denverio писал(а):Фрион только что заправил.
на станции не проверили работу компрессора после заправки хладагентом? :think: :think: :think: Господи , что то ты не так делаешь в этой жизни.....
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение corvin1888 » 01 май 2010, 22:20
Это тебе надо предъявить этим "спецам" , кто тебе не проверив герметичность системы заправил фреон. Сначала восстанови герметичность (трубки паяются , но лучше замени резиной) . Затем заправить систему маслом (специальным) и после - фреон.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Denverio » 01 май 2010, 22:20
АЯЙ писал(а):намано... :ooi: :ooi: :ooi: алюминий , батенька, если гниет , то очень быстро. если в том году мааааленькая дырочка была , то в этом году там уже кратер должон быть...
так до этого же работало все! после зимы заметил что что-то не так и решил проверить есть ли в системе фрион. Открутив одну гайку увидел что давление там приличное,но при этом выпустил оттуда энное количество по этому и поехал заправлять.
Denverio
Сообщение corvin1888 » 01 май 2010, 22:34
Denverio писал(а):увидел что давление там приличное
Ну и глаз у Вас , батенька... При проверке системы туда задувают воздух с фиксированным давлением, а затем через промежуток времени проверяют заново . А так как задувают с избыточным давлением , то утечка становится заметной. Еще если утечку визуально определить трудно , пускают цветной реагент , или шланги с радиатором обильно сбрызгивают раствором "Фери" , и по пузырькам отыскивают дырки. Они в основном на изгибах трубок.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение KENIG » 01 май 2010, 22:54
Denverio, А не слышал о том, что даже зимой, хотя бы раз в месяц надо запускать кондишку? В принципе, минимальный уход за кондишкой описан в инструкции пользователя, рекомендую иногда почитывать, пригодится!
KENIG
Сообщение Denverio » 01 май 2010, 23:00
KENIG писал(а):рекомендую иногда почитывать, пригодится!
да все это я прекрасно знаю
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
corvin1888 писал(а):Ну и глаз у Вас , батенька...
глаз тут не причем. при откручивании гайки из соединения трубок шипело так что огого :D
Denverio
Вернуться в Carnival
