Текущее время: 15 дек 2025, 12:35
дует патрубки системы ОЖ KIA CARNIVAL
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ar8 » 25 апр 2010, 20:25
всем здравствуйте. у меня киа карнивал 2,9 crdi 2002 г.в.проблема такова: при прогреве двигателя начинает надувать патрубки системы ОЖ.температура по указателю в норме (чуть ниже средней отметки),печка дует горячим.сняли гбц, шлифонули ,проверили на герметичность. собрали - проблема осталась. может кто что подскажет?
ar8
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: shuma II
Re: дует патрубки системы ОЖ KIA CARNIVAL
Сообщение avtoprofi168 » 25 апр 2010, 21:27
а зачем ГБЦ снимали? Можно было врезку в патрубок сделать и посмотреть идут ли газы...Может радиатор подзабило и проходимость плохая, а помпа качает. И ведь самое главное на работе двигателя никак не сказывалось...я у себя даже и не смотрел ни разу...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение boris144 » 26 апр 2010, 00:46
замени крышку охл. системы!!! у многих радиаторы разрывает, не говоря уже о "надутых" патрубках... а мастерам, которые сразу лезут движок разбирать, надо клучом по одному месту бить, чтобы вначале выучились, а потом ремонтировали..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 11 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение marat Z » 26 апр 2010, 08:16
Проверь помпу, похожее было на другой машине,правда там двигатель грелся.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение НикВас » 26 апр 2010, 08:21
ar8 писал(а):может кто что подскажет?
Был случай с трещиной цилиндра.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение zsergeya » 26 апр 2010, 08:45
Никола писал(а):Был случай с трещиной цилиндра.
Да,что то из этого и происходит,идет попадание выпускных газов в систему охлаждения двигателя.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение boris144 » 26 апр 2010, 11:20
marat Z писал(а):Проверь помпу, похожее было на другой машине,правда там двигатель грелся.
не грела бы печка
из заливной горловины о.ж. валил бы дым и в картере эмульсия.
вообще давление в системе охл. быть должно! при рабочей температуре у КАРНИ дизель 0.9 атм. это указано на крышке системы охл., крышку надо менять раз в три года, не зависимо от её работоспособности.
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение vit_s » 26 апр 2010, 11:27
boris144 писал(а):замени крышку охл. системы!!!
Тоже склоняюсь к замене крышаки.
vit_s
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение zsergeya » 26 апр 2010, 11:33
Эмульсия была бы если масло поступало,а так , из выпускного тракта именно выхлоп под давлением может идти,на много большем давления в ОЖ,вот и передавливает в систему ОЖ.
quote="boris144"]из заливной горловины о.ж. валил бы дым [/quote]
Тем более разговор идет не о дыре с кулак,а о трещине.
Проще крышку снять,завести движок и посмотреть,будут пузыри воздуха под давлением выходить или нет,да и если клапан крышки не исправен, так и давление по любому упадет в ОЖ.
zsergeya
Сообщение boris144 » 26 апр 2010, 11:56
zsergeya писал(а):Эмульсия была бы если масло поступало,а так , из выпускного тракта именно выхлоп под давлением может идти,на много большем давления в ОЖ,вот и передавливает в систему ОЖ.
при наличии трещины в гильзе: если заглушить двигатель, то созданное в системе давление выдавит о.ж в картер, не зависимо от размера трещины. при работающем: из сист. охл валит дым и выбрасывает жидкость.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
я говорю об эмульции в картере, а не в сист. охл
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение ar8 » 26 апр 2010, 12:01
крышка стоит 0.9,хотя по AUTODATA нужно 1.1
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
да и температура не поднимается по указателю выше середины.откуда давление?
ar8
Сообщение boris144 » 26 апр 2010, 12:11
ar8 писал(а):крышка стоит 0.9,хотя по AUTODATA нужно 1.1
ну и что, что стоит! ты её замени. стандартная 0.9.
сними крышку, заведи двигатель, если о.ж. не "бурлит" и не идут газы, то всё ок :roll: , сделай прорезь в уплотнительном кольце КЛАПАНА (не крышки!!). давлление будет стравливаться. можешь спокойно ездить до покупки новой
Добавлено спустя 54 секунды:
boris144 писал(а):откуда давление?
от расширения антифриза!!!
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение AC-gud » 26 апр 2010, 12:29
ar8 писал(а):сняли гбц, шлифонули ,проверили на герметичность
На моей когда прогорела прокладка гбц из заливной антифриз фонтаном выкидывало.
AC-gud
Стаж: 16 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Сообщение zsergeya » 26 апр 2010, 12:46
У меня на старой машине пробило головку блока,так даже расширительный бочек разорвало,но пробило именно во выпускной тракт,белый дым был и тосол уходил,но имульсии не было ни в расширительном ни в движке.
Тут действительно можно начать со снятия крышки радиатора и слежением за процессом.Будут пузыри или нет,от сюда и плясать дальше,замена крышки самое малое из зол.
zsergeya
Сообщение avtoprofi168 » 27 апр 2010, 00:58
а чего все на прорыв газов переключились? Об этом пока вывода не было...
boris144, прав, для начала надо проверить крышку на работу клапана...
все прогары и трещины легко определить по снижению компрессии в этом цилиндре.
avtoprofi168
Сообщение KIA157 » 27 апр 2010, 08:19
Ребята машина 2002 года а потрубки в норме если старые надувает как шарик потом рвет . Попасся на этом хорошо автомаг в 2 км волговский патрубок тик в тик встал. :roul:
KIA157
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение Водкомоторник » 27 апр 2010, 11:37
Клапан крышки горловины радиатора, снять, проверить на сиправность, пробка крышки подпружинена-проверить свободно ли она двигается по штоку. Заменить или тупо разработать погоняв туда сюда.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Сообщение raskep » 27 апр 2010, 18:45
Всё дело в термостате, у меня такое было , правда на другом автомобиле.
Замени термостат, или без него дай поработать движку. ;)
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение boris144 » 28 апр 2010, 18:45
Водкомоторник писал(а):Клапан крышки горловины радиатора, снять, проверить на сиправность, пробка крышки подпружинена-проверить свободно ли она двигается по штоку. Заменить или тупо разработать погоняв туда сюда.
исправен ли клапан таким образом не определишь. он ничем не отличается от рабочего, все двигается и сжимаемся, и крутится.. а вот давление стравливать не будет, поэтому лучше не эксперементировать.
почему-то автор темы ничего не пишет или уже не актуально?
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение Водкомоторник » 29 апр 2010, 13:58
boris144 писал(а):а вот давление стравливать не будет
Согласен, такое тоже возможно. Правда это можно определить и по уровню ОЖ в бачке на "холдную" и на "горячую", должон различатся. Достаочно на холодную, с утра , риску маркером сделать.
Ежели различия нет, стало быть этому клапану капут.
Водкомоторник
Вернуться в Carnival
