Текущее время: 30 ноя 2025, 14:50
sonik18 писал(а):У меня была такая же проблема,оказался сальник насоса гура,который травил жидкость,замена насоса проблему решила.
Vadik писал(а):сколько пробег насоса?
arkoudak писал(а):Это может быть не проблема ГУРа, а просто карданчик рулевого отходил своё.
А так можно ездить но не в кайф.
ZELMIXA писал(а):arkoudak писал(а):Это может быть не проблема ГУРа, а просто карданчик рулевого отходил своё.
У меня та же фигня наблюдается, при чем больше когда в лево крутишь. Грешу на карданчик, т.к. с ГУРом вроде все в порядке (не гудит, уровень в норме). А кто нибудь менял этот карданчик сам, или надо в тех центр ехать?
KIA157 писал(а):Если хруст в рулевой есть при повороте то скорее всего нижний вал и увеличивается люфт на руле.Верхний очень редко выходит из строя он в нутри машины. Можно и в полевых условиях поднять машину , снять колеса домкрат под заднюю балку на ней рейка крепится откручиваешь винты М12 один в низу другой в нутри машины там такойже карданчик а потом два винта на прдольных балках и немного опускаешь чтобы шлицы из рулевой вышли и дальше вынемаешь и ставишь другой вот и все. Да руль желательно сильно не крутить потом выставлять нужно ровна. Вот такая процедура а в сервисе любом где есть подъемник 40минут и все.
Foris писал(а):насос будет стоить 11 тыщ, а две три недели 6 тыщ!!!
