Текущее время: 01 дек 2025, 14:15
Замена масла в АКПП Карнивала.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение zsergeya » 11 апр 2010, 19:01
Легко ли открутить пробку слива масла с АКПП ? Надо ли снимать защиту двигателя ? Какое масло ,конкретно марку (а не просто ATF 3) и где покупали.Сколько масла стекает ? Сколько купить масла для замены?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Re: Замена масла в АКПП Карнивала.
Сообщение DISEL » 11 апр 2010, 22:02
На моём Карни-3 нужен хитрый ключ.Сам открутить не смог-гонял к официалам. Про литраж — на моём типтронике почти 12л.
Последний раз редактировалось DISEL 21 июн 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение igors » 11 апр 2010, 23:35
zsergeya писал(а): Какое масло ,конкретно марку (а не просто ATF 3)
Вот, что можно использовать в отсутствии оригинальной SP3 ATF
BLENDER Product Name (Market)
Nippon Mitsubishi oil DiaQueen ATF SP III
Chevron Diamond ATF SP III
Mobil DiaQueen ATF SP III
BP Autran MM-SP III
BP(ALMC) Mitsubishi diamond spectrum ATF SP III
BP Autran MM-SP III
Premier DiaQueen ATF SP II M
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение igors » 12 апр 2010, 23:13
zsergeya писал(а):Сколько масла стекает ? Сколько купить масла для замены?
При сливе из поддона АКПП (л) 5,5/ Полный обьем АКПП (л)8,4/ --Удачи ,Сергей!
igors
Сообщение raskep » 12 апр 2010, 23:28
Хотелось бы по подробней о процедуре замены масла в АКПП , значит масло полностью не сливается, часть остаётся в коробке. Промывка нужна?
На вид масло в АКПП светлое, без претензий. Как по внешнему виду определить необходимость замены?
Можно - ли самому заменить масло в АКПП? :think:
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение boris144 » 12 апр 2010, 23:36
raskep писал(а): Как по внешнему виду определить необходимость замены?
необходимость замены определяет пробег. 40 000 и на Т.О
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение igors » 12 апр 2010, 23:46
Привет,Вячеслав!Здесь ,товарищ про 2.5 (бензин,АКПП-Mitsubishi)спрашивает.У нас коробки разные.Вот здесь посмотри,-http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=138&t=45171
boris144 писал(а):40 000
-А ,для Европы,КИА пишет,-замена через 90тык.Что ,Вы ,там с машинами делаете?! :P
А?
igors
Сообщение DISEL » 13 апр 2010, 00:02
Масло темнеет от перегрева ( в основном). Ещё можно определить по запаху-не должно пахнуть ничем.Соответственно не должно быть никаких вкраплений на маслянном щупе. Самому менять можно, если замена в короткие промежутки пробега - можно не мыть, но лучше это сделать на стенде с полной промывкой. (скупой платит дважды). А вообще трансмиссионка ходит долго - до 90-100 тыс смело. Однако, несвоевременная замена - и ты слетел с гарантии...
DISEL
Сообщение zsergeya » 14 апр 2010, 20:07
Да ,видно ни кто не хочет выдавать секреты мастера, по замене масла в АКПП :cry:
zsergeya
Сообщение corvin1888 » 14 апр 2010, 21:17
Сергей привет ! Да какие там у них секреты ! Если ты намерен промывать АКПП , уйдет около 25 литров жижи всего с учетом заливки через аппарат.Ничего кроме рекомендованного ATF для промывки не используют. Сами мастера советуют сливать через поддон все , что сольется и соответственно тот-же объем доливать . Сливается процентов 60-65 . Процедуру желательно повторить хотя бы пару-тройку раз , в промежутках погонять автомат во всех режимах. Фильтр у тебя металлический , его не меняют . Сергей , если у тебя масло светлое и без характерного запаха , все в порядке , но конечно хорошо бы знать что у тебя там точно залито.
Кстати , Игорь пишет про 8,4 литра , а у меня в талмуде -7,4. :D
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение zsergeya » 15 апр 2010, 19:15
Всю эту теорию я знаю.Где находиться волшебная пробочка слива масла из коробки ?Надо ли снимать защиту движка и на какой или под какой золотой ключик эта гаечка?
Кстати, штудировал книжку по руководству по ремонту на Карнивал на русском,так там вообще пишут что на дизиле и бензине масло надо сливать поразному :ooi:
zsergeya
Сообщение corvin1888 » 15 апр 2010, 20:28
Если не найдешь инфу , завтра после работы заскочу к знакомым "автоматчикам" поспрошаю...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Слушай , Сергей , а Романыча не спрашивал ?
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение igors » 16 апр 2010, 01:27
corvin1888 писал(а):Если не найдешь инфу
Главное не навредить! А ,для этого надо прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении можно вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), если, есть в наличии новый фильтр ,ТО ПОМЕНЯТЬ(или,-промыть фильтр бензином , сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).На дизеле зтот номер не пройдет,коробка стоит от Тойоты,поддона нет,поэтому просто сливается сколько стечет,потом соответственно восполняется.Повторить цикл 2,-3,-4...раза ,все зависит от количества купленного масла :roll: И,вот еще,-
http://www.cansy.ru/article_oil.htm
igors
Сообщение KIA157 » 16 апр 2010, 08:43
Слить масло можно на карнивале 2.5L 2001 года стоит коробка митцубиси картер находится сбоку у радиатора и пробка там нет . Пробка находится над балкой где стоит коробка нужен спец ключ ну а ежели очень хочется небольшое зубильце и один удар молотком только под колесо нужно подложить чурку или приподнять коробу иначе пробку не вынуть и золотой ключик в кармане. Если стоит фильтр сверху коробки меняй как масляный на двигуне .Яменяю через 20 пробег 320т. А масло дикстрон 2Е ево замена которую я нашел MOBIL SHC .Масло менял часто так-как езжу много и это не составляет труда. Желаю успехов ;) Да чтобы снять фильтр нужно снять воздушный иначе не отвернешь. Если что пиши что знаю скажу . ПОКА
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Моя почта a1194316@yandex.ru подскажу всегда :vip:
KIA157
Стаж: 15 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение zsergeya » 16 апр 2010, 18:38
corvin1888 писал(а):Слушай , Сергей , а Романыча не спрашивал ?
Я считаю это секрет мастера ;) не удобно как то ,ведь это его хлеб.Если все будут сами все делать, так ни кто и не поедет в сервис.По симу считаю не правильно у него спрашивать.Если сам сочтет нужным ,то напишет.
Я только так и не понял,извиняюсь за бестолковость :roll: ,надо защиту двигателя снимать или нет ?Или сливная пробка так доступна?И всетаки какая специальная пробка,под звездочку,шестигранник,квадрат,элипс стоит?
И Игорь,к тебе тоже вопрос,на радиатор охлаждения на АКПП подача масла идет сверху или снизу?Тогда достаточно скинуть выходной шланг с радиатора и выдавить старое масло в емкость.Почти так и описана смена масла на бензиновый движок.
zsergeya
Сообщение автомобилист » 16 апр 2010, 19:27
KIA157 писал(а):На дизеле зтот номер не пройдет,коробка стоит от Тойоты,
от куда инфа про Тойоту??? слушал что от мицубиси.
автомобилист
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: карнивал 2
Сообщение igors » 17 апр 2010, 00:25
автомобилист писал(а):от куда инфа про Тойоту??? слушал что от мицубиси.
производство некоторых комплектующих не всегда принадлежит самому заводу Toyota. На модели с автоматической трансмиссией устанавливаются АКПП производства японской фирмы Aisin Warner, качество продукции которой соответствует высоким стандартам Toyota и прошло проверку временем.
Компания Toyota сотрудничает с Aisin Warner на протяжении многих лет, закупая у них простые, классические модели АКПП. АКПП производства Aisin Warner превосходно служат и по сей день – при пробеге свыше 500 тысяч километров.А, у дизеля стоит,- AW 50-42 LE/она и есть! :roll: -А на бензин ставят АКПП F4А51-2 марки КИА . Она во многом схожа с коробкой передач Мицубиси. Чаще всего в ремонт АКПП Киа попадают следующие модели - 03-72LE, F4AEL, 4EAT, F4A42 и F5A51. Каждая имеет свои специфические особенности. Так, в частности, 4EAT имеет ряд существенных проблем, особенно с гидроблоком, что, в свою очередь, вызывает повреждение фрикционных дисков.
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
zsergeya писал(а):Игорь,к тебе тоже вопрос
Сергей ,тебе тут скорей помогут!http://mmc-chariot.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,10/func,view/id,12073/catid,10/-Все таки родственники!
igors
Сообщение KIA157 » 20 апр 2010, 18:33
Если есть защита и она закрывает доступ к пробке то надо снять а гайка обыкновенная у пробки. :roll:
KIA157
Год выпуска: 2001
Сообщение Grim_Jedi » 21 апр 2010, 14:20
igors писал(а):производство некоторых комплектующих не всегда принадлежит самому заводу Toyota. На модели с автоматической трансмиссией устанавливаются АКПП производства японской фирмы Aisin Warner, качество продукции которой соответствует высоким стандартам Toyota и прошло проверку временем.
А на Karnival New Diesel 2,9 АКПП, тоже устанавливаются японские коробки?
Grim_Jedi
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Karnival New
Сообщение DISEL » 22 апр 2010, 06:57
BP Autran MM-SP III
BP Autran MM-SP III
Ravenol MM-SP III FLUID - есть везде и спецификация у ентого масла Mitsubishi, Hyunday, KIA.
DISEL
Вернуться в Carnival
