Текущее время: 15 янв 2026, 05:55
Нужен Ваш совет (чето сломалось) :(((
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Михал Михалыч » 10 апр 2010, 18:32
2,5л, бензин, АКПП, 2005г, 100т.км.
Ситуация:
стоял в пробочке. на светофоре тронулся, но автомат не стал переключать на вторую передачу. Езда стала такой: с места набирает обороты, потом как обычно сбрасываются обороты (чтобы сцепление перешло на вторую), а вторая не включается! При этом на педаль газа не реагирует. Далее, качусь по инерции и когда скорость падает до той, при которой должна включаться первая - первая включается, потом разгон и опять по кругу.
Пробовал "обмануть": нажал на кнопу HOLD. При этом поидее движение должно начинаться со второй передачи. Но я еду как описано выше.
Далее машину поставил, остыла (30 мин).
Потом все заработало в нормальном режиме, но ... недолго. Повторилась выше описанная ситуация, только машинка еще и заглохла! :(
Извините что так много написал. Но во-первых мне страшно за мою машинку, а во-вторых постарался подробнее.
Сейчас заводится и может нормально ездить. В автосервис записался, но у них только на среду (4 дня еще ждать).
Помогите кто чем может!
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Да, забыл сказать, что сейчас на ней не езжу - боязно.
Михал Михалыч
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival
Re: Нужен Ваш совет (чето сломалось) :(((
Сообщение БИЧ » 10 апр 2010, 18:42
Михал Михалыч, на АКПП сцепления нет! Вообще!
Режим HOLD, он же O/D (Оver Drive) исключает из работы не первую, а последнюю передачу, т.е. если АКПП 4-х ступенчатый, то АКПП будет работать только на первых трех передачах...
Что с уровнем масла в АКПП? Есть? Если да, то в каком количестве? И что с его запахом?
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение Михал Михалыч » 10 апр 2010, 18:56
Уровень щас пойду померяю.
Но когда последний раз "загорал" посмотрел: масло точно есть ) а цвет и запах в норме (менялось 9 т.км. назад при очередном ТО).
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 11 секунд:
посмотрел: с маслом в АКПП все впорядке. Уровень, цвет, запах.
Как я не люблю такие сюрпризы, причем непонятно из-за чего :mad:
Михал Михалыч
Сообщение denis51 » 11 апр 2010, 00:09
Михал Михалыч писал(а):Как я не люблю такие сюрпризы, причем непонятно из-за чего
Если уровень и запах в поряде,то скорее всего электрика,полюбому диагноз компьютерный нужен,УДАЧИ.Отпишись потом,что да как
denis51
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение zsergeya » 11 апр 2010, 14:01
AMG, В мануале написано,что HOLD (удержание) включает только 2 и 3 передачу.Трогание происходит со 2 передачи .
Хотел тоже спросить,кто менял масло на АКПП,пробка сливная хорошо откручиваеться или надо снимать защиту двигателя?
И кто какое масло заливал и где покупал?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение БИЧ » 11 апр 2010, 15:20
zsergeya, сделай проще...
Задай вопрос этой ветке или обратись в личку к РОМАНЫЧу.
zsergeya писал(а):В мануале написано,что HOLD (удержание) включает только 2 и 3 передачу.Трогание происходит со 2 передачи .
Если честно, сомнение имею :think:
На KIA вариаентов АКПП не так много, чтобы было большое разнообразие алгоритмов управления АКПП
Но ввиду того, что я не спец по этой части - готов пойти на попятную...
:oops:
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение zsergeya » 11 апр 2010, 15:29
Я тут мануал по Карнивалу выложил,можно там посмотреть.Я еще на общее обсуждение выносил ,кто и как пользуеться этой функцией.На Карниваловской ветке можно посмотреть отзывы.Просто для себя если итересно посмотрите.
zsergeya
Сообщение corvin1888 » 11 апр 2010, 18:47
У товарища точно подобная картинка была , вот только на Ниссан Серена . У него навернулся исполнительный механизм переключения (моторчик). Но тут наверное принципы работы разные : вариатор и АКПП.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Михал Михалыч » 11 апр 2010, 19:07
ну да, разные...
Михал Михалыч
Сообщение РОМАНЫЧ » 12 апр 2010, 09:37
Михал Михалыч,
На самом деле странная проблемка. Всё указывает на проблему с АКПП, но тот нюанс что машина повторно заглохла :think: уводит мысли в сторону двигателя и электрики :think:
Были случаи перетирания жгута проводки, идущий под капотом, над селектором кпп. возможно в нём проблема. Возможно не то масло залили. Возможно с ЭБУ проблема, пропадает сигнал. И возможно в кпп неисправный соленоид вкл. 2 ой передачи.
Возможно лента растормаживающая в кпп изношена.
Дорога в сервис однозначно. Сканирование, ошибки полюбому должны выскочить.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Михал Михалыч » 13 апр 2010, 09:37
Спасибо Романыч.
Завтра, надеюсь, все прояснится.
Михал Михалыч
Сообщение Михал Михалыч » 14 апр 2010, 17:21
Предварительные данные такие:
проблема с не переключением передач вызвана нехваткой мощности, которую выдает двигатель.
Диагностика показала, что с автоматом все впорядке. И, по словам мастера, он никогда еще не слышал о поломках именно автомата (говорит зверски надежная штуковина у наших машинок стоит).
Что обнаружно:
1. При замене свечей дальнего ряда случайно задели вакумный шлагчик - он "травил".
2. Топливный насос выдает 2,4 атмосферы (должен давать 4). Требуется замена.
если учесть то обстоятельство, что я очень боялся, что "попал" на автомат, то получается, что отделался легким испугом.
Михал Михалыч
Сообщение corvin1888 » 14 апр 2010, 21:28
Михал Михалыч писал(а):получается, что отделался легким испугом.
Искренне за тебя рад. По сравнению с тем , что могло быть , это копейки...
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение KIA157 » 16 апр 2010, 09:18
А насос как проверяли на стенде или по методу врезки манометр ставят и смотрят .А мжет это фильтр на насосе у меня было так. Заменил фильтр и езжу и уже не один горючка сами знаете какая у нас . :o Стоит 50р от 11 мадели там тоже бош насос стоит.
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение Михал Михалыч » 16 апр 2010, 12:14
Насос снимали.
Вобщем пока все работает :) видимо в нем и была проблема
Михал Михалыч
Сообщение KIA157 » 21 апр 2010, 08:37
Рад за вас :[|]:
KIA157
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carnival
