Текущее время: 14 янв 2026, 22:30
В "пробке" не выключается вентилятор ОЖ!
Владельцы KIA Carnival
Сообщение rollaa » 01 апр 2010, 12:09
День добрый! Подскажите.
Стоя в пробке комп показывает 99-102 гр. все время. т.к. вент отключается на 96 гр., то соответственно постоянно работает. Как только начинается обдув (еду 40 км/ч и более) падает до 96 гр. и отключается вент.
На улице +8 гр. и в пробке вент не справляется с охлаждением на 100%, боюсь, что при +20гр вообще могу закипеть.
Уровень антиф в норме, ошибок по компу не показывает. Я грешу на не полное открытие термостата. Радиатор пыльный, но не забиты соты.
Кто что может предположить? а то на улице все теплее и теплее.
Ничто не удивляет, когда удивляет все.
rollaa
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП бенз.
Re: В "пробке" не выключается вентилятор ОЖ!
Сообщение Rainbow » 01 апр 2010, 12:14
для начала помыть керхером радиатор
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Велес » 01 апр 2010, 12:24
Струя кёрхера может легко погнуть тоненькие теплорассеивающие рёбра радиатора, и станет ещё хуже, но так как альтернативы нет, то: только под прямым углом к радиатору, и на достаточном расстоянии от него.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение rollaa » 01 апр 2010, 12:42
Rainbow писал(а):для начала помыть керхером радиатор
rollaa писал(а):Радиатор пыльный, но не забиты соты.
rollaa
Сообщение igors » 01 апр 2010, 12:47
А радиатор горячий? Может по малому кругу гуляет..если включаешь печки температура падает?
igors
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение 5x5 » 01 апр 2010, 12:55
уровень ож наблюдался в расширительном бачке? Если да, то советую заглянуть в радиатор
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение rollaa » 01 апр 2010, 13:00
igors писал(а):А радиатор горячий? если включаешь печки температура падает?
Не щупал, печку включал, ощутимых изменений не заметил.
Дядя Бадд писал(а):уровень ож наблюдался
В бачке все в норме, в радиатор -посмотрю.
Все вопросы связаны с уровнем ОЖ. Это я посмотрю повнимательнее.
Мне бы знать, что еще посмотреть.
rollaa
Сообщение jackpot » 01 апр 2010, 13:18
присоединяюсь к вопросу, ибо у самого такая же проблема. радиатор чистый, ож в норме. может датчик температуры ож?
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение rollaa » 01 апр 2010, 13:23
jackpot писал(а):может датчик температуры ож?
У меня адекватно показывает темп-ру на всех режимах движения-стояния
rollaa
Сообщение О.В.Л. » 01 апр 2010, 13:23
... и всё-таки посмотри внимательно: радиатор насквозь хорошо просматривается (со стороны облицовки к двигателю или наоборот), самая распространённая причина с "твоими симптомами"! А в нормальном сервисе промоют кёрхером и ничего не погнут и будет тебе счастье :D
О.В.Л.
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Был:Sportage КМ,2009г,2.0,МКПП,тёмно-серый.Теперь Sportage SL, 2010г. 6АТ. NissanX-Trail
За доброе сердце (1)
Сообщение БИЧ » 01 апр 2010, 13:33
Я бы сделал так:
1. На холодном двигателе проверил бы уровень ОЖ в расширительном бачке и под пробкой радиатора.
2. При срабатывании вентилятора системы охлаждения потрогал бы руками оба патрубка радиатора - отводящий и подводящий
3. Если разница температур обоих патрубков незначительная на ощупь (т.е. ОЖ идет по большому кругу), то копать надо глубже
4. Если разница значительная (т.е. ОЖ идет по малому кругу) - то поменять термостат, т.к. на 99% это он виновник всех бед.
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение VladPowers » 01 апр 2010, 13:38
О.В.Л. писал(а):и всё-таки посмотри внимательно: радиатор насквозь хорошо просматривается
+100
Просто мытье керхером не поможет. Надо снимать радиатор. После того как снял свой на Рио, был в шоке от количества грязи и остатков насекомых МЕЖДУ радиаторами.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 25 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение rollaa » 01 апр 2010, 14:12
AMG писал(а):Я бы сделал так:
+1 и еще промою соты радиатора, а там видно будет.
rollaa
Сообщение Водкомоторник » 01 апр 2010, 14:29
Перед просто промывкой Керхером рекомендую замочить соты радиатора из пульвера раствором например Фейри или личше всего автошампунем для бесконтактной мойки. Напрыскать на всю поерхность радиатора (холодного) и дать откиснуть 15-20 минут, а уже потом смывать струей. Если не замачивать то трупы насекомых так и останутся в ячейках, да и жирная грязь после зимних дорог лучше смывается.
Кстати не так давно покупал автошампунь для бесконтактной мойки в Ашане, за 50 целковых за литровый пузырек. Шампунь отечественный, но результат отличный.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение U-rich » 01 апр 2010, 15:49
rollaa,
Для начала сними верхнюю панель, чтоб было видно что между радиаторами, потому. что спереди радиатор кондея, а между ними с прошлого лета куча пыли ( у меня так было)
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение zsergeya » 01 апр 2010, 19:12
В инструкции по эксплуатации, гдето написано, что в летний период ,вентилятор радиатора ,может вообще не отключаться.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение boris144 » 02 апр 2010, 15:54
вообще-то странно для дизеля держать такую температуру и причин может быть несколько. у меня летом при +30 в московских пробках вентилятор редко включается..
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
пардон. :oops:.. авто оказывается бензиновое..
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Dimka » 06 апр 2010, 10:36
У меня вентилятор включается после 15-20мин работы двигателя (если машина стоит на месте) т.е если температура чуть больше 90градусов то он включается... Спецы говорят что это нормально!) :vip:
Летом мыл керхером, полностью снимал. Моется отлично средним напором воды и соты не заминаются если в плотную не подносить! :roul:
Dimka
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП; Cee'd 2.0
Год выпуска: 2005; 2008
Сообщение rollaa » 06 апр 2010, 11:25
Всем спасибо за советы!
Отдельное спасибо U-rich :hb: т.к. совет снять верхнюю крышку оказался очень кстати.
Промыл керхером, потом снял крышку и понял, что ничего не помылось - радиатор кондея чист, а на радиаторе ОЖ просто нарост грязи. Керхером замыл между радиаторами и теперь проблемы нет.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
zsergeya писал(а):вентилятор радиатора ,может вообще не отключаться.
подозреваю, что речь идет о вентиляторе кондея.
rollaa
Вернуться в Carnival
