Текущее время: 01 дек 2025, 05:04
Не работает обогрев стекла и зеркал
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 00:14
Перестал работать обогрев. Проверил предохронитель и реле всё цело. Что ещё можно посмотреть и где?
Последний раз редактировалось Esper598 19 фев 2010, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Esper598
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Re: Не работает обогрев стекла и зеркал
Сообщение sonik18 » 19 фев 2010, 01:23
Можно посмотреть кнопку,мож контакт плохой :think:
sonik18
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение igors » 19 фев 2010, 01:24
Такие вещи без схемы не решить,можно найти в книге-,Минск выпустил для Carnival ,или скачать здесь.Дай ,Бог ,здоровья Водкомоторнику!----------------------Мануал на КИА Карнивал, Выложил по адресу: зайдите на mail.ru в почтовый ящик kiacarnival@mail.ru , введите в поле пароль мой ник латинскими vodkomotornik, там три письма это три части мануала. скачивайте как пожелаете, весь или частями.
Мануал на англицком. До какого года выпуска не знаю, прикидывайте сами
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение avtoprofi168 » 19 фев 2010, 02:22
обогрев зеркал, передних стекол, заднего стекла-это различные цепи со своими релюхами. Раз отказали все, значит надо проверить питание на входе в выключатель и с него.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Водкомоторник » 19 фев 2010, 10:37
igors,
Да на нашем ФАКе уже давно мануал лежить.
!?Тока кнопку проверил а она не работает. Админу уже сообшил.
Пароль в указанном яшике сейчас поправлю, чтобы соответствовал написанному.
Сорри пацаны! На ящике мануал исчез, видать доброжелатели посодействовали.
Надо заливать по новой, но диск дома.
Наберитесь терпения или я поправлю там или админ здесь.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 26 секунд:
1) проверь предохранитель тестером а не визуально (если конечно сразу так не сделал)
2) Проверь загорается ли на приборной панели значек обогрева заркал и заднего стекла, если да то кнопка скорее всего исправна.
3) Проверь при включении обогрева зеркал и заднего стекла, работает ли обогрев стекла.
После этих проверок можно приступать к проверке жгута проводов идуших от кузова в дверь, самое напряженное место, провода постоянно дергают на изгиб. Хотя чтобы сразу на обих заркалах обрыв это врядли. Если конечно это не наследство от предыдущего хозяина.
Если уж и там ничего не найдешь, тогда нужно смотреть всю проводку начиная с разъемов.
Да и еще одно я бы всетаки релюшку испробовал другую воткнуть, бывает катушка шелкает, а контактная группа давно продгорела.
Вот мануал , в базе, http://kia-club.ru/files/FAQ/karnivalmanual/, оказалось я невнимательный.
Водкомоторник
Стаж: 17 лет 4 дня
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 18:36
Все предохранители проверял тестером.На приборной доске значок не загораеться.Если снять реле и замкнуть контакты, то загораеться значок на приборной доске. Кнопку уже поменял не помогло, осталось проверить проводку, наверное придеться ехать в сервис. Подскажите где есть нормальный электрик в ВАО или ЮВАО
Последний раз редактировалось Esper598 19 фев 2010, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Esper598
Сообщение avtoprofi168 » 19 фев 2010, 18:45
так не бывает, чтобы 4 одновременно проводки разные вышли из строя
avtoprofi168
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 18:48
У меня одна кнопка на переднее стекло, на заднеее стекло и на зеркала
Esper598
Сообщение avtoprofi168 » 19 фев 2010, 19:40
Esper598 писал(а):У меня одна кнопка на переднее стекло, на заднеее стекло и на зеркала
у всех так, но в этом и надо искать ответ. Кнопка одна , а проводки 4. На выходе с кнопки есть +? если есть, то дальше надо искать на реле, которым она управляет
avtoprofi168
Сообщение lexx22 » 19 фев 2010, 20:12
у мну просто закис контакт, шкуркой потре и все заработалло
не плохо, что кто - то мечает о бентли, а кто то о кожанной куртке, плохо, что о кожанной куртке мечтаю я !
lexx22
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: КЕД!
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 23:15
Надо будет посмотреть и искать где возникла проблема.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Остаеться открытый вопрос по автосервису?
Esper598
Сообщение pahill » 19 фев 2010, 23:24
Ну если релюху замыкаешь то греет? если греет то ищи косяк в цепь управления,
там может есть блок который защищает от перегрева, может он шалит
pahill
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SHUMA2\Spectra GSX
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 23:31
А где посмотреть этот блок защиты?
Последний раз редактировалось Esper598 19 фев 2010, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Esper598
Сообщение pahill » 19 фев 2010, 23:31
вот этого я не знаю может этвис за это отвечает
pahill
Сообщение и игорь » 19 фев 2010, 23:35
у меня на спортейже не работал задний дворник,обогрев заднего стекла и обогрев зеркал заднего вида-результат накрылась реле впаное в салонный блок предохранителей.(поменял блок целиком,а для начала устранил причину поломки).
и игорь
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE II
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 23:38
Дворник-то работает но не работает обогрев
Esper598
Сообщение pahill » 19 фев 2010, 23:40
и игорь писал(а):у меня на спортейже не работал задний дворник,обогрев заднего стекла и обогрев зеркал заднего вида-результат накрылась реле впаное в салонный блок предохранителей.(поменял блок целиком,а для начала устранил причину поломки).
это блок этвис
ааа релюха в салоном блоке предохранителей :D
Последний раз редактировалось pahill 19 фев 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
pahill
Сообщение Esper598 » 19 фев 2010, 23:45
а в Карнивале этот блок есть?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
У меня релюха под капотом и она в рабочем сосотоянии
Esper598
Сообщение pahill » 19 фев 2010, 23:53
ну попробуй замкни силовые контакты
pahill
Сообщение satnettv » 20 фев 2010, 00:07
Esper598,
Ты точно Все предохранители проверил? Салонные, подкапотные?
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Вернуться в Carnival
