Текущее время: 29 ноя 2025, 14:32
Уровень масла в коробке
Владельцы KIA Carnival
Сообщение arkoudak » 12 фев 2010, 14:40
Имеем Карнивал 2,5 бензин автомат 2003 г.в.
Вопрос - не могу найти щуп коробки.
Подскажите плз.
Живешь - выпить хочется, выпьешь - жить хочется!
Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло и вокруг тишина... И каждый из нас сам выбирает, что это: Одиночество или Свобода!
arkoudak
Стаж: 19 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (2)
Re: Уровень масла в коробке
Сообщение U-rich » 12 фев 2010, 17:43
2005 год -откр. капот, между радиатором возле левого (как видим) угла корпуса возд.фильтра. Неверно у тебя так-же.
U-rich
Стаж: 18 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение corvin1888 » 12 фев 2010, 20:02
Кстати , в дизельном я например тоже не знаю как измерить уровень масла в коробке ... :think:
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение zsergeya » 12 фев 2010, 20:42
Меряеться на прогретом и заведенном двигателе.Ставиться авто на ровной площадке,на заведенном движке попереключать скорости,затем поставить в паркинг и смотреть уровень масла,там есть две метки,сам еле разглядел ;) ,масло должно находиться на уровне 75 градусов.Еще раз повторюсь при работающем движке.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение corvin1888 » 12 фев 2010, 21:19
Робзики , а если у меня механика ! Я заливного отверстия ни хрена не нашел... :cry:
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение zsergeya » 12 фев 2010, 21:31
На механнике,если не изменяет память,заливаеться через датчик скорости (спидометра)на коробке.
zsergeya
Сообщение boris144 » 12 фев 2010, 22:19
corvin1888 писал(а):обзики , а если у меня механика ! Я заливного отверстия ни хрена не нашел...
Андрей, не парься ибо никогда не найдешь. Заливного отверстия и способа проверить уровень масла в МКПП нет. Надо слить прежнее, снять датчик скорости и влить в это отверстие 2,3 литра. замена масла через 40 000 км, 75-90 синтетика. тема привода спидометра как-то обсуждалась, попробую найти ссылку..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Тема: Привод спидометра, не снимается
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение corvin1888 » 12 фев 2010, 22:46
Ну спасибо братцы ! Похоже у меня там тоже грамм 300 как у Бори... :cry:
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение boris144 » 12 фев 2010, 22:50
ес
corvin1888 писал(а):Похоже у меня там тоже грамм 300
ели такая ситуэйшн, то оооочень рекомендую ХАДО. ток к несогласным: плиз, не пинать меня.. этот лишь личный опыт и рекомендация..
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение arkoudak » 12 фев 2010, 22:54
Спасибо, коллеги! Завтра по светлому посмотрю и отчитаюсь.
arkoudak
Сообщение corvin1888 » 13 фев 2010, 08:59
boris144,
Хадо добавка или просто одноименное масло ?
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение boris144 » 13 фев 2010, 09:03
есть и добавка, есть и масло. если позволяют финансы, то возьми хадо -масло и добавь еще один тюбик присадки, если нет, то достаточно будет одного тюбика присадки
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
при езде есть какой-нить шум от КПП?
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение arkoudak » 13 фев 2010, 18:46
Нашел!
Правда, когда копот открываешь он справа от радиатора...
Я честно принимал это за заглушку)))
Теперь вопрос - проверял на холодной коробке, а там на 1 см (почти) выше максимума...не страшно?
arkoudak
Сообщение denis51 » 13 фев 2010, 20:01
arkoudak писал(а):Теперь вопрос - проверял на холодной коробке, а там на 1 см (почти) выше максимума...не страшно?
Так и будет пока не раскидает по узлам,на холодную не определишь,пол часа поездий,потом на прогретом пощолкай коробкой и поставь в паркинг,вот здесь и надо ловить уровень,как пишут мекжду метками должно стоять,но двигло работает и естественно не должно быть запаха гари :vip:
denis51
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение corvin1888 » 13 фев 2010, 20:21
boris144 писал(а):при езде есть какой-нить шум от КПП?
Пока вроде нету , но как-то суховато , что-ли ... А может эффект плацебо ? Я вааще мнительный... :cry: Масло и тюбик купил , даже пытался куда-нить заехать , заменить его - не тут-то было ! Как только скажу что привод спидометра или датчик задней скорости откручивать , так лица все скучнее и скучнее у работников СТО. Вроде договорился на понедельник , потом отпишусь по ощущениям от волшебной мазюки. :D
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
denis51 писал(а):не должно быть запаха гари
А еще (помню по тойоте) масло там должно быть прозрачным . У меня был , как помню, декстрон-3 , так оно на щупе розовое. А если резкий запах от масла на щупе и оно темное - фрикционы горят ! Замена масла может и не помочь... :(
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение boris144 » 13 фев 2010, 20:58
corvin1888 писал(а): потом отпишусь по ощущениям от волшебной мазюки.
давай смелей, хуже не будет днозначно.. какое масло взял?
corvin1888 писал(а):Как только скажу что привод спидометра или датчик задней скорости откручивать , так лица все скучнее и скучнее у работников СТО.
только чтобы они сняли провода аккуратно. там стоит стандартная защелка на папе-маме, и не тянули без мозгов сам привод, а то повыламывают всё... будем ждать результатов..
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение corvin1888 » 13 фев 2010, 22:24
boris144,
Борь , ну судя по лицам тех слесарей верно тянуть будут без этих самых , мозгов... Масло я вэял ХАДО 75/ 90 или наоборот... 3 литра. Написано г. Харьков, Украина. Ну , что ж ,поддержим отечественного производителя ! Еще взял манюсенькую зелененькую тубочку с присадкой. Там написано впрыснуть эту бздюльку в агрегат из расчета от 1 до 2,1 л. масла. Мож еще одну взять , или хватит ?
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение boris144 » 13 фев 2010, 23:11
Что касается масла, то не переживай, масло у них бельгийского происхождения, т.е ровня ВР, КАСТРОЛУ ну и т.д (на одном заводе делают). в масле уже есть присадка (вот ее они и добавляют), тюбиком ты только улучшишь его состояние. как я понял, ты взял спрей. когда будут впрыскивать ХАДО тоже аккуратней, трубочка легко слетает и может попасть в КПП. Лучше ее вначале вслить в масло, а потом енту смесь в КПП. я предпочитаю гель, но по сути разницы никакой нет. только проследи, чтоб залили то количество, ктр положено, т.е 2,3 литра.
В давнюю бытность на Вито мне присадка помогла и с АКПП, и с ГУРом (намечлось небольшое подклинивание).
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение denis51 » 15 фев 2010, 11:47
corvin1888 писал(а):. У меня был , как помню, декстрон-3 , так оно на щупе розовое. А если резкий запах от масла на щупе и оно темное - фрикционы горят ! Замена масла может и не помочь...
Всё точно,у меня тоже розовое,но вот уровень трудно поймать на щупе,пока опускаеш и вытаскиваеш ,то размазывается по щупу,и не понять какой уровень
denis51
Сообщение corvin1888 » 17 фев 2010, 20:09
denis51, На холодном моторе оно (масло) примерно на 1 см. выше уровня.
boris144, Ну все , поменяли мне масло в коробушке . Кстати очень даже быстро и без геморроя сняли привод спидометра. Скажу так : спасибо тебе Боря что посоветовал Хадо. Я не знаю про двигатель , но по работе КПП , без вариантов . Коробку вообще не слышно ! Включения мягкие и четкие. В общем я очень доволен. Честно сказать был определенный скепсис по поводу этих смазочных материалов а ля Украина. Вопреки моим предчувствиям масла в коробке было даже больше чем 2,3 л. После этого эксперимента подумываю подкормить и турбинку подобным составом... :hb:
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Вернуться в Carnival
