Текущее время: 15 янв 2026, 00:24
Ошибка Р0715 АКПП Карнивал
Владельцы KIA Carnival
Сообщение KIA 157 » 06 фев 2010, 18:09
Уважаемые подскажите ошибки накапливаются и что происходит. проблема 310т пробега сталкивался с разными глюками на карнивале но тут не знаю . каробка врубает DиN и мигает остановился завел снова и можно ездить и месяц и два. Верхний фильтр менял регулярно 20 30т нижний не менял . В сервисе скинул ошибки каробка и движок потом гонял машину в разных режимах все нормально вроде тащит. А в сервисе сказали на разборку. НЕПОНЯТНО. кто подскажет :think: :think:
KIA 157
Стаж: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL
Год выпуска: 2001
Re: Ошибка Р0715 АКПП Карнивал
Сообщение igors » 06 фев 2010, 18:27
Aндрей
Объясните популярно, о каких фильтрах идет речь ? Я в недоумении.. :oops:
igors
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение KIA 157 » 06 фев 2010, 18:35
У меня бензин 2.5l на коробке два фильтра один сверзу как масленный на движке а другой в нутри коробки я его не менял говорят чтобы поменять нужно коробку снимать и разберать
KIA 157
Год выпуска: 2001
Сообщение igors » 06 фев 2010, 19:50
Спасибо !Наверно, на дизеле другая стоит, у нас вроде ,что бы до фильтра добраться коробку надо половинить
:think:
igors
Сообщение zsergeya » 06 фев 2010, 20:40
Код ошибки Р0715 "Turbine/Input Shaft Speed Sensor Circuit" электронный словарь выдал "Кругооборот Датчика Скорости Шахты Турбины/входа"
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение KIA 157 » 07 фев 2010, 09:13
Большое спасибо.Мою коробку говорят тоже разбирать надо для замены фильтра вот только не знаю почему при такой ошибке коробку под разборку. Может это электрика дурит . Продергивал провода 2 года назад может что и закисло. И еще сказали замена фрикционов. :think:
KIA 157
Год выпуска: 2001
Сообщение zsergeya » 07 фев 2010, 11:13
Больше на электрику похоже,она или работает либо контакт востанавливаються сам :Heppy: ,а если бы механическое, то это само не проходит и не востанавливаеться.Попробуй контакты коробки передернуть и предохранители ,может просто окислился.Ведь пишешь,что когда заглушил мотор и вновь завел глюк пропал. :think:
zsergeya
Сообщение KIA157 » 03 мар 2010, 11:58
Нашел сервис и за 1час с диагностикой все сделали пока летаем 5 день и всево 1.500 с. заменой датчика. :D
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение АндрейА » 07 апр 2010, 23:02
Товарищи всем привет. Карнивальчик купил неделю назад.
я не знаю какая ошибка у меня вылезла, но очень похожая с миганием D и N по очереди и вырубает четвертую передачу, включается на низшую с рывком. остановился заглушил, постоял пять минут, поехал дальше, через 2-3 км, такая же беда, пока в Химках в пробке не поталкался, а потом по мкаду до Ленинского без проблем.
но я заехал к сервисмэнам, проверили масло в коробке оказалось перелито сверх нормы примерно на литр. масло слили , правда теперь жду чуда, что все будет хорошо.
АндрейА
Стаж: 15 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Karnival
Год выпуска: 2001
Сообщение АндрейА » 01 сен 2010, 20:34
Дружище, а какой датчик тебе поменяли, я лето отъездил все было нормално, а неделю назад по холоду почему то опять та же песня и ошибка как у тебя?
АндрейА
Год выпуска: 2001
Сообщение KIA157 » 02 сен 2010, 13:35
Привет Андрей нужно делать диагностику узнать код ошибки и по ней смотреть какой датчик дурит а так меняли датчик первичнова вала он стоит под приводом переключения скоростей на коробке а выходнова по воздушным фильтром его видно. Да у тебя бензин или дизель короба разные если бензин поменяй верхний фильтр коробки передач может давления не хватает.Ну а потом смотри. :Heppy:
KIA157
Год выпуска: 2001
Сообщение Дормидон » 02 сен 2010, 15:55
KIA157 писал(а):если бензин поменяй верхний фильтр коробки
А верхний фильтр у всех бензиновых есть? У 1 и 2 Карнивала АКПП - разные или одинаковые. В каталоге написано, что верхний фильтр (похож на маслянный двидателя) до 2001 года, а потом перестали устанавливать. Почемуто на своем Карнивале этого фильтра не видел, а может плохо смотрел, да нет вроди бы нормально смотрел.
Вот пример: для бензиновых наверное
кпп № 0K56P 19 090 с... - по 05.03.2000 HMC 4A/T;
кпп № 45000-39150 с 05.03.2000 - по 11.07.2001 HMC 4A/T;
кпп № 45000-39155 с 11.07.2001 - по... HMC 4A/T;
И походу для дизеля
кпп № 0K55D 19 090 KMC 4A/T.
Так и есть? Бензин 3 вида по годам, а дизель одна. Подскажите ести, что не правильно.
Дормидон
Стаж: 17 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение KIA157 » 03 сен 2010, 08:04
На форуме есть ссылка инструкция на карнивал 2 в эл виде
Зайди на экзист да и под капотом что на дизеле не знаю есть или нет внешний фильтр на каробке. :bye:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Инструкция на Карнивал 2 в эл виде,если кому нужна.
KIA157
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carnival
