Текущее время: 15 дек 2025, 13:56
Проблема с электрикой
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Lukashik79 » 01 фев 2010, 13:44
Помогите кто знает. После установки магнитолы появились проблемы. После выключения зажигания сбрасываются все настройки. Обнуляляются все станции на радио. Обнуляется кондиционер. При включеном зажигании сигнализация открывается и закрывается, но после вынимания ключа уже не работает. Пропал постоянный плюс.
Lukashik79
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia carnival 2005 МКПП 2.9 Дизель
Re: проблема
Сообщение kia-piter » 01 фев 2010, 13:53
какой то проводлк перепутали.
возвращайтесь к установщикам и пусть переделывают.
:sm_color: АВТОДРУГ :sm_color:
kia-piter
Стаж: 17 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Subaru Impreza WRX STI
За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Re: проблема
Сообщение Lukashik79 » 01 фев 2010, 13:55
Подключали сами. Подсоединяли по одному проводу точно так же как и было.
Lukashik79
Re: Проблема с электрикой
Сообщение LEOPOLD » 01 фев 2010, 14:35
Lukashik79,
Дружбан. Стандартная схема питания любой магнитолы содержит два провода, на которые надо подать +.
Красный - от замка зажигания. Жёлтый (оранжевый) ПОСТОЯННЫЙ + хоть с клеммы АКБ. Он не должен пропадать даже при вынимания ключа. При соблюдении этого правила проблем быть не должно. Но траблы с сигналкой и блоком климата после установки музыки уже наводят на мрачные мысли, что косяк где то глубже... :think:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение Lukashik79 » 02 фев 2010, 01:20
А где нибудь есть предохранитель на постоянный плюс? Проверил все и снизу и под капотом там все хорошие.
Lukashik79
Сообщение corvin1888 » 25 мар 2010, 22:08
Ребята , что-то у меня после замены масла в МКПП через спидометр , этот самый спидометр отказывается трудиться...
Сначала как будто прыгать стал , а теперь и вовсе на пол-шестого... Что там может быть , интересно ? Поделитесь соображениями пожалуйста !
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение olegsaik » 25 мар 2010, 22:15
corvin1888, На редукторе стоит датчик скорости,может его потревожили :think:
olegsaik
Стаж: 16 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: шкода октавиа
Сообщение НикВас » 25 мар 2010, 22:22
corvin1888 писал(а):Поделитесь соображениями пожалуйста !
Либо не посадили привод датчика на место(закусило уплотнительное колечко) либо разъём не одели как пложено.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение zsergeya » 25 мар 2010, 22:26
Может сам разъем датчика,плохо соединили,или сам датчик изловчились мимо отверстия поставили.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение corvin1888 » 26 мар 2010, 08:23
olegsaik писал(а):датчик скорости,может его потревожили
Никола писал(а):ибо не посадили привод датчика на место(закусило уплотнительное колечко) либо разъём не одели как пложено.
zsergeya писал(а):Может сам разъем датчика,плохо соединили,или сам датчик изловчились мимо отверстия поставили.
Спасибо за участие. По теплу и сам бы посмотрел , да по такой погоде ну его на... Поеду в мастярню.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение corvin1888 » 17 апр 2010, 23:14
Никола писал(а):не посадили привод датчика на место
Именно ! Только сегодня сам залез под машину , и убедился что ничто не ново под луной... Мало того что я ездил с недовставленным приводом спидометра ,так тот мастерюга , что менял масло а потом и проверял датчик , еще и ухо привода , на чем крепится он к корпусу коробки , сломал на хрен ! :mad: Он присунул привод только по колечко , а потом просто от балды закрутил болт. В итоге я легонечко постукивая сверху , посадил его на место , отломанное ухо выбросил , а болт просто закрутил на свое место , чтоб не забилось отверстие. Теперь сижу , ломаю голову : а что если за то немалое время в коробку воды набралось ? Да еще и с песочком ! Тьфу сцука... :think: И предъявить то тому мастерюге как-то неудобно , сильно пожилой уже. Ну да ладно , господь с ним , лишь бы обошлось.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Valters » 02 окт 2010, 20:12
Может не по теме , но очень тогда близко с нею . В оригинале стоит выезжающая антенна . Посоветовали к зиме как то без неё обойтись , а то возможны различные неприятности . У кого-нибудь было нечто подобное . Я имею ввиду выездную антенну
Valters
Стаж: 15 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 03 окт 2010, 08:49
Valters, Ты просто смазывай её после дождя или мойки WD40 .Что же теперь всю зиму без радио ездить ? Или как вариант отключи на антене разъём и пусть торчит всю зиму.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение corvin1888 » 03 окт 2010, 08:54
Valters писал(а):Может не по теме , но очень тогда близко с нею . В оригинале стоит выезжающая антенна . Посоветовали к зиме как то без неё обойтись , а то возможны различные неприятности . У кого-нибудь было нечто подобное . Я имею ввиду выездную антенну
Хм... Было... Естественно было ! Я поступил так : чтоб антенна не ездила туда-сюда при каждом включении зажигания , просто отсоединил синий (кажется) провод управления антенной. Потом при движении задом из кустов ( :oops: ) задел ею за ветку и сломал. Пришлось купить новую , но без электропривода , просто механическую , чем очень доволен. А вообще как я понял электроприводные антенны - расходный материал , так как с наступлением холодов начинают подклинивать звенья.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Алекс » 03 окт 2010, 16:02
Я уже на второй машине несколько переделываю это недоразумение:полностью выдвигаю антенну, снимаю штекер с питания и вместо антенны подключаю антенный усилитель (естесственно в разрыв антенного провода на разъёмах).В Москве он не мешает, а в области- помогает. ;)
Алекс
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL
Сообщение corvin1888 » 03 окт 2010, 17:33
Единственный минус отключенной электроантенны - невозможность вручную сложить.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Valters » 03 окт 2010, 18:11
corvin1888 писал(а):Единственный минус отключенной электроантенны - невозможность вручную сложить.
Вот и я о том же подумал . Как тогда быть с автоматической мойкой ?! Или каждый раз по "буржуйски" отдавать в ручную мойку ?!
Valters
Сообщение СВА » 03 окт 2010, 18:28
Со временем и этот минус исчезает, когда привод работает, а антенна на месте. Тогда она в ручную уже легко ходит.
СВА
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: КИА СЕФИЯ/КИА РИО
Год выпуска: 1996/2005
Сообщение Алекс » 03 окт 2010, 19:17
На предыдущей с отключенной антенной ездил 5 лет, сейчас на карнивале 1,5 года.Мою на обычных мойках: кёрхер, джамшуты и т.д.,-и всё OK !
Алекс
Сообщение corvin1888 » 04 окт 2010, 07:34
СВА писал(а):Со временем и этот минус исчезает, когда привод работает, а антенна на месте.
Меня добивало щелканье шлицов , причем довольно громкое и весьма неприятное при включении и выключении, заливание WD-шкой сначала помогало на денек-другой ,а затем вообще , как покойнику горчичник... . Потому сие и подвигло на оперативное вмешательство. :D
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Вернуться в Carnival
