Текущее время: 30 ноя 2025, 07:47
не отключается вентилятор кондиционера
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Белорус » 31 янв 2010, 20:04
Весной заправлял кондиционер,но к осени перестал холодить-на станции сказали,что высохли уплотнения компрессора кондиционера и вышел фреон.Но теперь при заводке машины автоматически включается вентилятор кондиционера и на кнопку отключения не реагирует.Отключается только если ставлю на ноль скорость работы переднего обдува.При включении обдува начинает работать и вентилятор кондиционера.Так как фреона нету то щелчка муфты и характерного падения оборотов нету.Наверное,надо достать предохранитель и до весны отдыхать.Или может у кого случалась похожая ситуация.
Белорус
Стаж: 16 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Re: не отключается вентилятор кондиционера
Сообщение kniper » 31 янв 2010, 20:09
Белорус писал(а):вышел фреон
хладон R134 :vip: ;)
Белорус писал(а):Но теперь при заводке машины автоматически включается вентилятор кондиционера и на кнопку отключения не реагирует.Отключается только если ставлю на ноль скорость работы переднего обдува.При включении обдува начинает работать и вентилятор кондиционера.Так как фреона нету то щелчка муфты и характерного падения оборотов нету.Наверное,надо достать предохранитель и до весны отдыхать.Или может у кого случалась похожая ситуация.
Без давления в системе, выключаться не будет и муфта подключаться тоже, просто скинь с вентилятора колодку.
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 14 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение zsergeya » 31 янв 2010, 21:00
А у нас вроде один вентилятор стоит, и на радиатор, и на конденсатор кондея что перед ним.При низком давлении фреона,компрессор не запуститься,но и вентилятор запускается только при повышенном давлении конденсации,раз нет фреона ,то и вентилятор не запуститься.Может он запускаеться от датчика темпиратуры двигателя,на охлаждение радиатора.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Дормидон » 01 фев 2010, 12:57
Вентилятора 2 штуки, а не один.
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение denis51 » 03 фев 2010, 19:48
kniper писал(а):Но теперь при заводке машины автоматически включается вентилятор кондиционера
Парни привет.У меня при включении кнопки а/c включается внутренний вентилятор,который со стороны двигла расположен,почему он вкл не пойму,этот же вент похоже охл антифриз,если кто вкурси то поясните что к чему.
denis51
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение kniper » 03 фев 2010, 19:55
denis51 писал(а):У меня при включении кнопки а/c включается внутренний вентилятор,который со стороны двигла расположен,почему он вкл не пойму,этот же вент похоже охл антифриз,если кто вкурси то поясните что к чему.
При включении кондиционера "a/c" включаются оба вентилятора :vip: , при условии, что вентилятор отопителя находится в положении отличном от нулевого :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение denis51 » 03 фев 2010, 20:30
kniper писал(а):При включении кондиционера "a/c" включаются оба вентилятора
У меня второй точно не включается,который наружный.
denis51
Сообщение АЯЙ » 03 фев 2010, 20:32
[quote="denis51"]У меня второй точно не включается,который наружный.
при включении А\С должен.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение denis51 » 03 фев 2010, 20:43
АЯЙ писал(а):при включении А\С должен
Блин,реально не вклячается наружный,сразу вкл внутренний,что может быть :think:
denis51
Сообщение АЯЙ » 03 фев 2010, 20:47
а ты вообще видел что бы он работал???
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение denis51 » 03 фев 2010, 20:50
АЯЙ писал(а):а ты вообще видел что бы он работал???
Ещо не видел,думаеш стоит проверить работает ли вообще,но почему вкл антифризный :think:
denis51
Сообщение kniper » 04 фев 2010, 12:27
denis51 писал(а):но почему вкл антифризный
При нажатии кнопки "а/c" включаются оба вентилятора :vip: при условии, что вентилятор печки стоит в положении отличном от "0" :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Дормидон » 04 фев 2010, 18:46
Маленький вентилятор возможно не включается по причине холодной погоды, а вернее не включения муфты компрессора кондиционера. Его можно проверить, как один из вариантов, путем принудительного включения реле, расположенного в блоке под капотом (AC FAN). Снять крышечку с релюшки и прижать контакты пальцами (не повредив механизм и проводочки).
А что касается включения вентилятора охлаждения радиатора двигателя, то у меня тоже он включается при включении кондиционера.
Дормидон
Сообщение denis51 » 04 фев 2010, 21:45
Дормидон писал(а):Снять крышечку с релюшки и прижать контакты пальцами
Спасибо за совет,попробую,а проверить рабочий кадей или нет,в зимний период можно,или ждать тепла :bye:
denis51
Сообщение Дормидон » 04 фев 2010, 23:56
Проверить работу кондея можно и сейчас, нужно открутить (если есть) защитный колпачек с заправочного штуцера фрионовой магистрали (алюминиевая трубка под решеткой радиатора) в штуцере закручен золотник (примерно как в колесе) кратковременно нажать на него, при хорошо прогретом двигателе (чтобы под капотом было очень тепло) если во время нажатия будет бодро стравливаться давление (пши-и-и) это вероятность того, что система заполнена фрионом (может и не полностью), но должно хватить для включения компрессора кондиционера. После этого нажимаем АС, загорается зеленый индикатор, слышен звук включения вентилятора, возможно кратковременное изменение показания тахометра (стрелка дернулась), подходим и заглядываем в подкапотное пространство со стороны бачка для омывающей жидкости, ближе к радиатору видим компрессор кондея, обращаем внимание на вращение шкива и муфты (крутится в холостую или вместе с муфтой) если шкив вращается, но при этом муфта стоит на месте - едем в сервис, имеющий опыт диагностики и ремонта систем кондиционирования автомобилей. В целом примерно так можно произвести диагностику на "коленке".
Дормидон
Сообщение denis51 » 06 фев 2010, 18:31
Дормидон писал(а):если во время нажатия будет бодро стравливаться давление (пши-и-и) это вероятность того, что система заполнена
При включении а/с мута не крутится,а при нажатии на золотник стравливается давление ,может действительно надо ждать тепла,чтобы проверить работу кандея :think:
denis51
Сообщение kniper » 07 фев 2010, 14:10
denis51 писал(а):может действительно надо ждать тепла,чтобы проверить работу кандея :think:
Кондей должен включаться в любую погоду не зависимо от температуры :vip: :vip: :vip:
Вентилятор печки должен быть в любом положении отличном от нулевого :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение denis51 » 07 фев 2010, 20:36
kniper писал(а):Кондей должен включаться в любую погоду не зависимо от температуры
Раз так,значит кандей не работает,фрион в системе есть,а муфта не крутится,изза чего может не крутится муфта кандея :think:
denis51
Сообщение zsergeya » 07 фев 2010, 20:55
наличие фреона в системе лучше проверять манометром,так отключение по низкому давлению может быть выставлено например 0,2 МПа,фреон есть ,но не запуститься. :cry:
zsergeya
Сообщение denis51 » 07 фев 2010, 20:57
zsergeya писал(а):наличие фреона в системе лучше проверять манометром
А сколько должен показать манометр
denis51
Вернуться в Carnival
