Текущее время: 30 ноя 2025, 14:50
Как снимать форсунки
Владельцы KIA Carnival
Сообщение a2jd » 06 янв 2010, 03:37
Подскажите, плиз, :cry: такая ситуация сложилась, что ввиду отдаленности цивилизованных СТО пришлось доверить разбор движка знакомому, который корейца разбирает впервые, и он остановился на том, что не может снять форсунки, говорит что они хрупкие и боиться сломать. Крепление сняли, а дальше как? Похоже что просто вытягиваются, но они наверно слегка прихваченны? Нужен ли "спецсъемник" - как говорит мастер. :udiv:
Заранее благодарю :)
a2jd
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KiaCarnival 2.9TDI 2001
Re: Как снимать форсунки
Сообщение boris144 » 06 янв 2010, 11:16
как я понял - голова снята.. Форсунки вполне прихвачены, но не надо расстраиваться, они просто вынимаются, без каких-либо заморочек. Положите головку на горячюю батарею или еще на что-то, чтобы вся нагрелась. смолы, ктр держат форсунки немного растопятся и СЛЕГКА (!!!!) прокручивая ключем, начиная с небольшой амплитуды, вытягивать... Если не разогреть, то могут быть серьезные проблемы, вплоть до замены форсунки в сборе. А стоит она около 18000.. На МЕРСЕ Вито есть болезнь- пробивает уплотнитель под форсункой и смола прихватывает так, что на холодную хрен ее оттуда вытянешь. поэтому перед самим выниманием надо хорошо разогреть движок и быстро, но аккуратно снять форсунку. В противном случае - снятие головки, а это уже другая тема... Вобщем смело, но аккуратно, без усилий и резких движений.. Удачи!
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение igors » 06 янв 2010, 20:52
Рекомендую все-таки найти съемник-очень распространены самодельные ,с противовесом.У себя снимал именно таким,и то с большим трудом.Если иначе, то очень велик риск повреждения форсунки,и тогда может закончится покупкой контрактной ГВЦ.А с Вито люди мучаются ,согласен с Борисом :bye:
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение boris144 » 07 янв 2010, 01:03
На своем Карнивале форсунки снимал раз десять, было связано с заменой коромысел клапанов, крышкой клапанов и заменой распылителей на форсунках. снимал сам, без всяких спецсъемников. они вынимаются очень легко, а вот если они в смоле,то тут и съемник не поможет, а наоборот усугубит дело. если смолу не разогреть - большая вероятность сделать "кирдык" форсунке.
"Вито" мне купили в Германии без моего присутствия люди, не понимающие в машинах, а он оказался с браком. в салоне воняло дымом при работающей печке. из под форсунки секло конкретно.. когда я его вскрыл, то ужаснулся - одна форсунка была полностью покрытта смолой. в холодном состоянии она ООООЧЕНЬ твердая и хрупкая, а теплом - тянущаяся. поэтому я вначале все лишнее снял, оставалось только снять крепеж форсунки, разогрел двигатель и аккуратно, покачивая ключем туда-сюда, вынул её. Позже в Мерсо- сервисе мне подтвердили правильность действий и сказали, что бывает много случаев "холодного" вынимания форсунки, ктр заканчиваются разбором движка и покупкой новой.. Надеюсь коллега сделает все правильно... или ему сделают...
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение KлIмAвто » 07 янв 2010, 01:15
a2jd,
Мы ни разу не ломали :) Сколько раз мы их меняли на кранивалах мне даже страшно подумать...наверное 1000 или две :) Обычно выходят самостоятельно, реже приходится попыхтеть, еще реже съемником. Пару раз было снимали голову, но это крайность.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение boris144 » 07 янв 2010, 11:04
это хорошо, что не ломали, значит мастера с головой и руками. бывают и без оных... КЛИМАВТО рулит... :D
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение KлIмAвто » 07 янв 2010, 12:17
boris144,
А что делать :) Обслуживали парк с сотней карнивалов такси целых три года. У каждой машины пробег 500 км. в день, что означает 1,5 ТО в месяц. Топливную меняли на всех практически без исключений и не один раз :( Наелись досыта.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение a2jd » 08 янв 2010, 02:25
Большое всем спасибо :hb: , будем пробовать снимать.
a2jd
Сообщение bodrikoff » 13 янв 2010, 12:08
снимал сам, после того как залил КрЕновую саляру в Рязанской области (дРыжок затроил) . Ремонт в дизельном сервисе насчитали на 50 тр! (дебилы :poz: ) :sor: доехал до дому, взял инструмент - снял форсунки (они просто вытаскиваются в верх, после того как открутишь шестигранником держатели) почистил их, продул воздухом, в результате чек погас, машина поехала как новая на всех цилиндрах!
я ЗА !
bodrikoff
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Сообщение Steel » 24 июн 2010, 21:48
Снимал на днях сам форсунки (зечем, это выложу в отдельной ветке, через недельку :)
Снимаются просто. Открутил гайку справо от форсунки, снял вилки которые прижимают форсунки (перед этим ослабил гайки топливных трубок), потом отсоединил топливные трубки (закрыл и форсунки и топл. провод клеенкой и изолентой обернул сразу от мусора) и вытянул две фрсунки прокручивая их немного ключем на 14.
Две другие не смог снять, и отмачивал вэдэшкой, и керосином... бесполезно. Поехал в сервис взял съемник. Это просто гайка примерно как которой прикручивается топливный провод к форсунке, к ней прикреплен обратный молоток (штырь, с низу крючек, который цепляеся за гайку, сверху штырь заварен площадкой и на штыре груз). Долбил этой гирей в верх, накачался... и обратно отвез. Снять головку для разогрева, очень не хочется. Завтра зведу двигатель разогрею, потом этим съемником попробую повторить.
Кто нибудь может подсказать как правильно ставить форсунки назад?
Steel
Стаж: 16 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carnival II, 2002г.в.
Сообщение igors » 24 июн 2010, 22:16
попробуй ослабить крепеж форсунок,прогрей движок,и давление их сместа сорвет...А, перед тем как ставить назад ,пройди каналы сверлами (без фанатизма)Корпус форсунки ,самой мелкой наждачкой ,я чистил.Потом все смажь антипригарной смазкой,специально для форс,-с медью .Момент затяжки шестиграником 19Нм.Заводить будешь ,пиши :D Учти ,что производитель рекомендует ,при таком ремонте, все топлипроводы менять,не продувай компресором!Да ,медную шайбу ,обязательно менять!Или отпускать,но это колхоз...
Последний раз редактировалось igors 25 июн 2010, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
igors
Сообщение boris144 » 24 июн 2010, 23:33
Steel писал(а):Кто нибудь может подсказать как правильно ставить форсунки назад?
разогреваешь движок до рабочей температуры, быстренько все снимаешь (можно предварительно снять верхний кожух). а там все как ты делал. как правило смолы, а держат только они, растапливаются, и с натягом форсунка вынимается. главное не переусердсвовать к крутилкой ключем, аккуратно увеличивая амплитуду туда-сюда, туда-сюда. так всё и получится.. удачи .
пардон, вместо "ставить" прочитал "снять". при установке я затыкал какой-нить тряпочкой входное отверстие в цилиндр, прочищал и продувал канал в головке, потом аккуратно отверткой снимал весь налет и грязь с места, где лежит медное кольцо, еще раз все подувал. форсунки надо смазать антипригарной смазкой, а дальше все, о чем говорил ИГОРЬ. еще раз удачи
boris144
Год выпуска: 1999
Сообщение Steel » 25 июн 2010, 21:28
Поехал сегодня по магазинам за антипригарной смазкой... ни кто про такую не слыхал. Заехал в сервис, мотристы говорят "шрусом мажем и ставим". Вобщем форсунки котрые не снимались не стал пока снимать. а котрые снял, отмыл в керосине, посадочные места вычистил до блеска, смазал форсунки тремя каплями масла для двигалеля, вставил в двигатель форсунки (там отверстия конические немного и форсунки свободно садятся до конца усилием руки, молотком махать не надо, как я думал раньше), положил прижимные вилочки и затянул гайками. Надо гнать машину на замену ремня ГРМ, пригоню там попробую на горяч снять, которые не снимались
Поставил форсунки без лака и смазок и тд потму что друг вычитал на Тоету Люсиду как снимать и ставить форсунки, там о смазке ничего не сказано
Спасибо, буду искать эту смазку
Steel
Вернуться в Carnival
