Текущее время: 01 мар 2026, 15:30
помогите! Масло смешалось с тосолом
Владельцы KIA Carnival
Сообщение XOXOJI » 27 дек 2009, 19:41
Проблема Масло смешалось с тосолом ! И там и там! Превратилось в однородную массу!
Год назад такая проблема была(заменили прокладки оригинальные) и вот опять продавило!!!
Подскажите на КИА Карнивал 2.5 бензин 2000 год , какую ещё можно использовать прокладку ГБЦ , кроме оригинальной?
Помогите!"
Заранее благодарен!!
Игорь
XOXOJI
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: KIA CARNIVAL
Re: помогите! Масло смешалось с тосолом
Сообщение corvin1888 » 27 дек 2009, 20:10
Значит пора другую прокладку менять - между рулем и сиденьем ! :D А если серьезно , то здесь куча причин. Установлено ли где именно произошел пробой ? Если установлено , то скорее всего следует грамотно притереть ГБЦ , вероятно она поведена вследствии перегрева. :vip: Плюс ко всему затяжка головки должна производиться точно по схеме с заданными моментами затяжки.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение olegsaik » 27 дек 2009, 20:17
XOXOJI писал(а):Проблема Масло смешалось с тосолом ! И там и там! Превратилось в однородную массу!
Машина кипела? Плоскость ГБЦ при замене прокладки проверяли?
olegsaik
Стаж: 17 лет 30 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение XOXOJI » 28 дек 2009, 00:32
Плоскость проверяли! Головка не перегрета.
Проблема двигателя в том, что оригинальная прокладка не выдерживает параметров!
Слышал, что есть прокладки от других моделей, которые подходят на KIA Carnival!
Ex. РОВЕР 75 - но это всё равно не то!!
Может есть инфо.?
XOXOJI
Сообщение ШуБр » 28 дек 2009, 00:38
А раковинок не было на ГБЦ? Даже маленькая, почти невидимая раковинка, дров наломает... а в сервисе обычно как? Сняли голову, оторвали остатки прокладки, положили новую и собрали. Внимательно изучать место прогорания не любят.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение 311ESS » 28 дек 2009, 01:03
corvin1888 писал(а):Значит пора другую прокладку менять - между рулем и сиденьем ! :D А если серьезно , то здесь куча причин. Установлено ли где именно произошел пробой ? Если установлено , то скорее всего следует грамотно притереть ГБЦ , вероятно она поведена вследствии перегрева. :vip: Плюс ко всему затяжка головки должна производиться точно по схеме с заданными моментами затяжки.
Добавлю:
Ещё и болты ГБЦ обычно новые ставят, т.к. старые вытягиваются, но многие мастера плюют на это...
Плоскость ГБЦ и прилегающюю плоскость блока цилиндров перепромеряют плоскостность и, зачастую, шлифуют...
С уважением,
Дима
311ESS
Стаж: 18 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carnival2,9TDi / DODGE JOURNEY 2.0 CRD
Год выпуска: 1999 / 2010
Сообщение XOXOJI » 28 дек 2009, 01:18
Shumный Бродяга писал(а):А раковинок не было на ГБЦ? Даже маленькая, почти невидимая раковинка, дров наломает... а в сервисе обычно как? Сняли голову, оторвали остатки прокладки, положили новую и собрали. Внимательно изучать место прогорания не любят.
Раковинок нет! По голове вопросов нет!
От какого двигателя подходят прокладки на 2.5 бензин? Альтернатива
Спасибо!
Игорь.
XOXOJI
Вернуться в Carnival
