Текущее время: 30 ноя 2025, 21:20
Замена лампочки габаритов
Владельцы KIA Carnival
Сообщение maxOn » 24 ноя 2009, 12:05
Всем доброго времени суток!
Вот сгорела у меня лампочка габаритов, возник вопрос как менять? При первичный осмотре выявлен болт, при откручивании которого, судя по-всему фара должна сниматься. Пока я не схватился за гаечный ключ, это так? И кстати, какая там лампочка (патрон), стандартная, или хитро-корейская? :)
maxOn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carnival CRDi 2.9
Re: Замена лампочки габаритов
Сообщение Shark 3.5 » 24 ноя 2009, 12:15
Извиняюсь, я в Крнивалах - не очень - а там что КРЫШКИ ФАРЫ сзади нет?
Или не подлезть?
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение maxOn » 24 ноя 2009, 12:52
Shark 3.5 писал(а):Или не подлезть?
Дык вона, как раз на фото и видно, что даже и руку не засунешь! Провода, разъём видно, в принципе, используя детский труд :D возможно и так поменять, но сомневаюсь...
maxOn
Сообщение __Serg__ » 24 ноя 2009, 13:58
maxOn
если внимательно посмотришь, увидишь, что там два болта, ещё один спереди.
откручиваешь. при этом стараешься не потерять прокладки между передним крепежом и болтом, с помощью которых можно регулировать положение фары, откручивая/закручивая болты.
после того, как открутил, снимаешь фару, отвинчиваешь соответствующий колпак, вынимаешь патрон и меняешь лампочку. в габаритах она бесцокольная W5W. Потом проверяешь, если не светит, значит перепутал плюс и минус. вынимаешь и вставляешь, развернув контакты на 180 градусов. и всё.
кстати, маркировка всех используемых ламп обозначена сверху на корпусе фары
__Serg__
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Сообщение maxOn » 24 ноя 2009, 16:40
__Serg__
Спасибо, посмотрю вечером второй болтик, правда точно не понял, где именно его искать, спереди - это получается что-ли за радиаторной решёткой? Ладно, не буду голословным, поищу.
Вопрос другой, снимая и устанавливая фару, я не собью её регулировку, раз "снимаются прокладки, с помощью которых можно регулировать положение фары"?
P.S. Кстати, давно замечено, что передние габариты довольно-таки тусклые, что как-то смотрится не солидно и не соответствует габаритам машины :) и прямо сейчас по запросу W5W в Я попались Светодиодные габариты W5W http://www.avto-xenon.ru/tovar-35, или вообще сверх яркие http://www.netuning.ru/index.php?productID=186. Может кто ставил, есть какие-либо отзывы?
maxOn
Сообщение __Serg__ » 24 ноя 2009, 16:51
maxOn писал(а):правда точно не понял, где именно его искать
не надо его искать, один отвинтишь, попробуй вынуть, увидишь сразу, где держит второй. хотя его и так видно, на одном болте фара просто не удержалась бы.
maxOn писал(а):я не собью её регулировку
да не, это грубая регулировка, в основном, чтоб зазоры с капотом регулировать, а не для света
maxOn писал(а):Может кто ставил, есть какие-либо отзывы?
как раз и поставил несколько недель назад. правда, какие-то япошенские, дорогие собаки. мне просто подвернулись нахаляву практически. светит гораздо лучше штатных. я так понимаю, к нашим фарам можно спокойно брать китай, на который ты привёл ссылки, только нечто среднее. диоды нужны и по бокам, чтобы свет падал на отражатели, но не так много, кажется. а это уже перебор. единственно, они почему-то бывает перегорают. а ваще по этому поводу отдельная тема есть. набери в поиске. там куча ссылок на разные светодиоды для габаритов.
__Serg__
Награды: 9
Сообщение LEOPOLD » 24 ноя 2009, 16:53
maxOn
да про светодиоды эти стока копий поломали... Ставь на здоровье и не парься. Но без фанатизма. А то вон товарищь с 25 кристаллами поставил, потом плакл что фара чуть не расплавилась. А нормальные диоды с 3-4 кристаллами вообще великолепно светят.
Кстати.
__Serg__ писал(а):Потом проверяешь, если не светит, значит перепутал плюс и минус. вынимаешь и вставляешь, развернув контакты на 180 градусов. и всё.
Лампочке пофиг как ты её воткнёшь. Спираль она и есть спираль. А для светодиодов это актуально.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение __Serg__ » 24 ноя 2009, 16:59
LEOPOLD писал(а):Лампочке пофиг как ты её воткнёшь. Спираль она и есть спираль. А для светодиодов это актуально
да, это правильно. я-то как раз светодиоды ставил, поэтому так и написал сразу
LEOPOLD писал(а):потом плакл что фара чуть не расплавилась
ну там всё-таки немножко не так, по-моему. там не фара чуть не расплавилась от кучи диодов, а сама большая светодиодная бяка рсплавилась в патроне от ламп ближнего света.
у нас это не грозит, так ближний свет отделен от габаритов.
__Serg__
Награды: 9
Сообщение LEOPOLD » 24 ноя 2009, 17:14
ну эт я примера ради.
LEOPOLD
Сообщение maxOn » 24 ноя 2009, 17:30
LEOPOLD писал(а):Ставь на здоровье и не парься.
Уговорили :) как раз рядом с южным портом работаю, надо сходить прогуляться, посчупать.
Кстати, вопрос ради перестраховки: на гарантию никак не повлияет? А то сами знаете, увидят, что лампочки не штатные и будут мозг компостировать.
maxOn
Сообщение __Serg__ » 25 ноя 2009, 11:54
maxOn писал(а):на гарантию никак не повлияет?
шутить изволите? :z)
не, ну если ты туда лампы от прожектора воткнёшь, от которых всё сгорит и расплавится, то, думаю, повлияет :think:
__Serg__
Награды: 9
Сообщение maxOn » 25 ноя 2009, 12:22
__Serg__ писал(а):шутить изволите? :z)
Как известно, в каждой шутке только доля шутки ;)
Я в принципе тож так думал... прожектора вставлять не следует :)
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 33 секунды:
Чёрти-что, на рынке как обычно есть всё и одновременно нет ничего :)
Светодиоды у всех одни и те же лежат, а продавец меня наповал сразил, мол, не на каждой машине, тем более импортной, тем более 8 года они будут светить нормально, типа методом тыка подбирать количество кристаллов, ибо как сопротивление разное, и они могут либо мерцать, либо мигать :)
Тут соответственно, вырисовывается следующий вопрос к уважаемой аудитории - на Карнивал 8 года какой марки и сколько кристаллов кто ставил.
maxOn
Сообщение SiD » 25 ноя 2009, 15:51
Я ставил БлуВижн ... светят белым светом ......
Подбор ламп с наименованием цоколя
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение __Serg__ » 25 ноя 2009, 16:46
maxOn
если у тя есть комп, который показывает, что габариты перегорели, будет мигать. тогда нужны светодиоды с обманками. если такого компа нету (а подозреваю, что именно так), то всё будет нормально
а я всю дорогу думал, что у тя 2-й Карни. по фотке сразу и не видно разницы
Добавлено спустя 49 секунд:
SiD писал(а):Я ставил БлуВижн ... светят белым светом ......
это об чём, извините? об светодиодах? :ooi:
__Serg__
Награды: 9
Сообщение maxOn » 25 ноя 2009, 17:29
__Serg__
Да, компа такого нет, пока сам не увидишь, что перегорела, и не узнаешь :)
Кстати, метод разборки, надеюсь не поменялся от маленькой путаницы )
Да, БлуВижн это филипсовские лампы накаливания, но SiD, спасибо, для общей информации пригодится!
Думаю тогда на 9 кристалликов схвачу, не так уж и дорого, попробуем.
maxOn
Сообщение Алекс@ндр » 25 ноя 2009, 19:01
Кстати пока не снимешь пластиковую накладку под капотом, выковырять фару а потом воткнуть ее на место будет весьма проблематично.
Алекс@ндр
Стаж: 17 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carnival 2021г TD2,2 АКПП
Сообщение maxOn » 26 ноя 2009, 11:54
Алекс@ндр писал(а):будет весьма проблематично.
Эх, вспомнил, как меня улыбнуло в автосервисе - приезжает девушка, к ней мастер подходит, мол что случилось, та - так и так, лампочки перегорели, он в ответ, нет проблем поменяем!
Я ещё подумал, плёвое дело, уж из-за такой мелочёвки я в сервис не поеду....
:think:
Блин, скока дають гарантии на лампочки? :D
maxOn
Сообщение __Serg__ » 26 ноя 2009, 12:09
maxOn писал(а):Я ещё подумал, плёвое дело, уж из-за такой мелочёвки я в сервис не поеду....
где мелочёвка, а где и нет. если зимой лампочки перегорают и надо ехать в сервис (не из-за лампочек), то меняю лампочки на сервисе. лень на холоде отвертками крутить :oops: специально-то конешна из-за лампочек не езжу :roll:
а вот на четверке вазовской пробовал лампочки сзади менять? там полмашины разобрать надо.
на пыжике тож габарит недавно менял на 307-м. фару снимать там, вроде, не шибко удобно. теоретически и так подлезть можно (если верить инструкции), не снимая. так туда я всёж изхитрился залезть и вытащить лампочку, а вот уж вставить никак с моей рукой не вышло :( только привлечение женского труда и помогло.
а ты говоришь, лампочки - это мелочёвка :P :z) да нет практически ничего сложней
__Serg__
Награды: 9
Сообщение SiD » 30 ноя 2009, 16:25
maxOn писал(а):Думаю тогда на 9 кристалликов схвачу, не так уж и дорого, попробуем.
Грят горят они часто :mad: ...... причем не полностью, а как-то частями :think:
SiD
Редкостный хат
Сообщение Велес » 08 дек 2009, 11:44
Продавцы уверяют, что причина перегорания светодиодов- перепады напряжения, и даже дешёвый "китай" будет хорошо служить, если запускать двигатель с ВЫКЛЮЧЕННЫМИ габаритами.
Кстати это-же касается и обычных ламп с вольфрамовой нитью.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Вернуться в Carnival
