Текущее время: 15 янв 2026, 12:59
Шайба для сход развала!
Владельцы KIA Carnival
Сообщение CTAPKOB » 09 ноя 2009, 20:18
Менял как то рычаг в задней подвеске и потерял(долгая история) шайбу для регулировки сход-развала!
Она выглядела вот так
http://s46.radikal.ru/i114/0911/d4/bc1714c6b003.jpg
Начал заказывать ..... по WIN... Везде приходят шайбы вот такие :
http://s05.radikal.ru/i178/0911/18/768648760f89.jpg
Причём диаметр отверстия меньше чем толщина болта!!!!! КАЗУС!!!
Никто не встречал такой шайбы где-нибудь??? Не очень охота напильником работать :cry:
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Re: Шайба для сход развала!
Сообщение U-rich » 09 ноя 2009, 22:23
Я проехал 150 тыс ещё в подвеску не лазил.
CTAPKOB писал(а):Менял как то рычаг в задней подвеске и потерял(долгая история) шайбу для регулировки сход-развала!
Неужели в третьем Карнивале взади многорычажка этож караул и нафига....
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение CTAPKOB » 09 ноя 2009, 22:33
U-rich писал(а):Я проехал 150 тыс ещё в подвеску не лазил.
Именно такая!!!
http://s43.radikal.ru/i099/0911/c4/a4ba2a61a43d.jpg
CTAPKOB
Сообщение U-rich » 09 ноя 2009, 23:01
Да уж поизголялись конструктора, зачем непонял.
Судя по рисунку шайба под №28? Диаметр наверняка 10мм если длина позволит, вроде должна, попробуй болт с шайбой ВАЗ-2108 а вдруг....
U-rich
Сообщение CTAPKOB » 09 ноя 2009, 23:11
U-rich писал(а):Да уж поизголялись конструктора, зачем непонял.
А на ВАЗ-2108 разьве такая с эксцентриком и выступами??
CTAPKOB
Сообщение U-rich » 09 ноя 2009, 23:13
Не там с лыской...если заменить вместе с болтом.
U-rich
Сообщение CTAPKOB » 09 ноя 2009, 23:28
Надо чтоб ещё и диаметр подошёл и шайбы и болта(у него цельная шляпка вместе с шайбой-эксцентриком.
Вот и болт собственно
http://i007.radikal.ru/0911/c1/fdff6031d956.jpg
http://i022.radikal.ru/0911/ac/62ffe4b8814e.jpg
И вот шайба которая пришла вместо нужной
http://s08.radikal.ru/i181/0911/30/4f10eaa2f187.jpg
CTAPKOB
Сообщение U-rich » 10 ноя 2009, 00:01
Болт похож только вместо двух канавок срезана лыска прим на 1/4 диаметра туда надевается шайба диаметр 10мм, длинна прим 85-90мм (на память) зайди в любой магазин и спроси болт развала 8-10 модели сравни. Уже не один раз совпадало на разных машинах.
U-rich
Сообщение Велес » 10 ноя 2009, 00:27
Да у них внутренние диаметры разные, какой тут болт... :think: ... Штамповка блин... И в ней эксцентрисистет важен... :think: ... Напильником можно, но оочень осторожно. И только хорошим надфилем. Из "заросшей" части внутреннего отверстия можно попробовать выпилить кусочек одного фиксатора :think: ...
В общем ремонтопригодно! Но долговечно-ли...
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение fast77 » 10 ноя 2009, 01:26
Сход/развал на задней оси можно сделать?
Сделал в пятницу ТО30 (15км мкад :mad: ) и черт меня дернул проверить таки сход развал. Ни каких замечаний не было, резину на зиму недавно менял - идеально ровно стерлась, руль стоял ровно, машину не вело.
По словам работника у них самый крутой стенд из когда либо созданных человеческим разумом. Лазерный.....
В итоге намерили развал сзади справа -0"53'??!!. Компьютер выдал что на нашей машине он не регулируется, типа так задано заводом, иди с богом....
На передке чё-то нарегулировали. Теперь руль стоит криво, машину ведет в сторону. :mad: Буду разбираться.
Вопрос к знатокам - у нас регулируются сход, развал на задней оси?
P.S. Извиняюсь что не в тему вопрос
fast77
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Carnival Limousine 2019г.в. и еще Kia Carnival III 2.9D EX 2008г.в.
Сообщение U-rich » 10 ноя 2009, 12:54
Велес писал(а):Да у них внутренние диаметры разные, какой тут болт... ... Штамповка блин... И в ней эксцентрисистет важен... ... Напильником можно, но оочень осторожно. И только хорошим надфилем. Из "заросшей" части внутреннего отверстия можно попробовать выпилить кусочек одного фиксатора ...В общем ремонтопригодно! Но долговечно-ли...
Ну болты и шайбы все штампованные. Даже если в шайбе будет круглое отверстие можно использовать, поскольку регулировка производится болтом, а шайба для поддерки и встанет как надо главное чтоб детали были подвижны. Можно сточить болт, а можно шайбу. Точности особой не нужно. Я бы выточил в шайбе один зуб и всёже посмотрел ВАзовские болты. Регулируется этим болтом только развал.
U-rich
Сообщение Велес » 10 ноя 2009, 13:47
Со стопором я поспешил- он будет расположен не там, где требуется. остаётся рассверливание в кондукторе, или... ничего не остаётся, надо искать родную :D .
Велес
Вернуться в Carnival
