Текущее время: 29 ноя 2025, 18:07
не завелась
Владельцы KIA Carnival
не завелась
Сообщение madshus » 04 ноя 2009, 00:03
Не завелась при 0 градусов. Стартел крутился. В баке солярка летняя была. При +4 заводилась. Могла солярка подзагустеть или может другая причина ?
madshus
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9D, 05г
Re: не завелась
Сообщение domowjonok » 04 ноя 2009, 00:08
Молодой человек, вы бы по-больше исходных данных дали...
madshus писал(а):может другая причина
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 16 лет 11 месяцев 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Re: не завелась
Сообщение madshus » 04 ноя 2009, 00:12
опыт вождения и вообще общения с автомобилями месяца 3, какие именно данные еще добавить ? +)
madshus
Re: не завелась
Сообщение domowjonok » 04 ноя 2009, 00:20
madshus писал(а):какие именно данные еще добавить
Для начала- профиль до конца. Как крутил стартёр- легко, или как будто аккумулятор сел?
domowjonok
Статьи: 2
Re: не завелась
Сообщение madshus » 04 ноя 2009, 00:23
Да, вроде как, нормально крутил. Аккумулятор никакому иному воздествию не подвергался.
madshus
Re: не завелась
Сообщение domowjonok » 04 ноя 2009, 00:33
madshus писал(а): В баке солярка летняя была
Всегда в первую очередь акк-р; вроде крутит, а напруга "проседает" меньше 12V- не заведётся, почему уверен, что летняя? Машина на улице хранится? Вам лучше на сервис, если опыта мало...
domowjonok
Статьи: 2
Re: не завелась
Сообщение madshus » 04 ноя 2009, 00:40
Уверен, что летняя, потому что знаю, где она бралась. Машина на улице в ракушке. То есть акум мог перестать выдавать 12+ В?
madshus
Re: не завелась
Сообщение domowjonok » 04 ноя 2009, 01:03
Значит попробуй второй акк-р подсоединить, как будет крутить? "Схватывает" хоть как-то двигатель? Если соляра летняя, то машину в тепло. Ремень целый? Трудно на расстоянии советовать...
domowjonok
Статьи: 2
Re: не завелась
Сообщение madshus » 04 ноя 2009, 14:42
Попробовал еще разок завести, стартер уже почти не крутит. Достал вольтметр, померял напряжение 11.5В. Аккумулятор отдал концы.
madshus
Re: не завелась
Сообщение Denverio » 04 ноя 2009, 17:08
Я тоже с такой проблемой сталкивался,даже в теплую погоду.! Выключи все приборы и обязательно посмотри не включен ли кондей (климат контроль) потом заводи.
Сложная эта штука-жизнь
Denverio
Стаж: 16 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Carnival II 2.9CRDi АКПП
Re: не завелась
Сообщение 311ESS » 04 ноя 2009, 18:13
madshus писал(а):Попробовал еще разок завести, стартер уже почти не крутит. Достал вольтметр, померял напряжение 11.5В. Аккумулятор отдал концы.
Дизель должен заводиться от вида ключа!
"Холостое" напряжение аккумы - 13В
Падение напряжения во время заводки двигателя должно быть не ниже 9,5 В
Заряжать аккумулятор необходимо периодически в течении года пару раз, как минимум.
И не менее 12 часов цикл.
С уважением,
Дима
311ESS
Стаж: 18 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Carnival2,9TDi / DODGE JOURNEY 2.0 CRD
Год выпуска: 1999 / 2010
Re: не завелась
Сообщение Denverio » 06 ноя 2009, 10:25
Так что,вопрос то решился???
Denverio
Re: не завелась
Сообщение madshus » 07 ноя 2009, 01:30
Denverio
купил новый акум, машина завелась.
madshus
Re: не завелась
Сообщение avtoprofi168 » 07 ноя 2009, 01:49
madshus писал(а):Могла солярка подзагустеть или может другая причина ?
до -10 разницы для соляры нет. вольтаж акб норма 10,5В под нагрузкой. Менее надо диагностировать акб.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: не завелась
Сообщение igors » 04 дек 2009, 10:48
Господа-товарищи помогите решить проблему:если ремень ГРМ выставлен по меткам,то при снятие шкивов распредвалов становятся видны шпонки на валах,так вот куда oни должны смотреть.У меня на первом валу шпонка направлена вверх ,а на втором валу направлена вбок смотрит на термостат-правильно ли это?Проблема возникла из-за того что на шкивах по два разных паза под шпонку ,то -есть существует два варианта установки каждого шкива.Буду признателен за помощь
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Re: не завелась
Сообщение 311ESS » 04 дек 2009, 15:51
igors писал(а):Господа-товарищи помогите решить проблему:если ремень ГРМ выставлен по меткам,то при снятие шкивов распредвалов становятся видны шпонки на валах,так вот куда oни должны смотреть.У меня на первом валу шпонка направлена вверх ,а на втором валу направлена вбок смотрит на термостат-правильно ли это?Проблема возникла из-за того что на шкивах по два разных паза под шпонку ,то -есть существует два варианта установки каждого шкива.Буду признателен за помощь
Вот тут спроси.
http://forum.dieselirk.ru/index.php
Они как раз по этому профилируют, если про дизель речь.
С уважением,
Дима
311ESS
Re: не завелась
Сообщение rollaa » 08 дек 2009, 11:59
311ESS писал(а):Дизель должен заводиться от вида ключа!
Есть еще такое наблюдение: заводишь- даже не чихнет. Оказалось, что не всегда иммобилайзер успевает считать код с ключа и блокирует подачу топлива. заводить надо тока когда загориться лампочка IMMO. Наблюдение на бензиновой модели, но подозреваю, что на дизелях что-то такое же.
Ничто не удивляет, когда удивляет все.
rollaa
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП бенз.
Re: не завелась
Сообщение boris144 » 11 дек 2009, 23:27
про шкивы: метки должны стоять навстречу друг другу, на выпускном коллекторе шкив с меткой ЕХ в сторону впускного, а на впускном меткой IN в сторону выпускного. метки должны стоять строго по линии головки. при этом обязательно должны стоять все метки (коленвал и ТНВД) по своим местам. Ремень лучше всего ставить вдвоем, т.к при натяжении метки уходят.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
пардон, на валах выпускных и впускных клапанов
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Re: не завелась
Сообщение igors » 12 дек 2009, 00:39
Спасибо за помощь!Умудрился попутать при установке на 60 градусов выпускной вал,ослабил болты,провернул , завелась!Только надо сбросить всю обратку с форсунок! Прокладка под голову встала в 45 eur,Поменял обгонную муфту на генераторе-90 eur. ролики ручейкового ремня по 17 eur.Cтарую муфту срезал болгаркой-рекомендую -пропали все шумы под капотом! P.S.Не могу загрузить фото ,пишите- mittel@list.ru-помогу
igors
Re: не завелась
Сообщение boris144 » 12 дек 2009, 00:43
из Дании, я правильно понял?
boris144
Год выпуска: 1999
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
