Текущее время: 14 дек 2025, 18:37
Антифриз в масле!!
Владельцы KIA Carnival
Антифриз в масле!!
Сообщение igors » 30 сен 2009, 21:15
Антифриз в масле!!Если кто снимал головку блока цилиндров-помогите!Проблема в следующем-перегрел двигатель -[2.9 CRdi 2002 год.пробег-230000 км]:на ходу срабатывала отсечка тяги!Проехал после этого 7 000км-без проблем,через два месяца меняю фильтры, масло - 5-30 shell,было то-же,через пять дней завожу- двигатель холодный, антифриза нет-половина в масло - но работал.Начал разбирать,гадаю что-голова,прокладка,блок??
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Re: Антифриз в масле!!
Сообщение Asspirin » 30 сен 2009, 21:18
igors
скорее всего прокладка)
если голову повело бы,то сразу бы потекла по идее.. :think:
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение НикВас » 30 сен 2009, 21:31
igors писал(а):.Начал разбирать,гадаю что-голова,прокладка,блок??
Проверять ГБЦ обязательно, заменой одной прокладки проблему не решишь.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Den-35 » 30 сен 2009, 21:40
один раз такое видел- знакомому на авторынке втюхали заправленную водой, убеждали - антифриз :cry: Итог после первго заморозка -1С!.
лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом.
Den-35
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спектра
За гостеприимство (1)
Сообщение igors » 30 сен 2009, 21:50
Den35 Да, куплен в Польше ,но на улице +10С..
igors
Сообщение Den-35 » 30 сен 2009, 22:01
Ну если польский антифриз замерзает при +10... :z)
Den-35
Сообщение raskep » 30 сен 2009, 22:27
igors писал(а):Антифриз в масле!!Если кто снимал головку блока цилиндров-помогите!Проблема в следующем-перегрел двигатель -[2.9 CRdi 2002 год.пробег-230000 км]:на ходу срабатывала отсечка тяги!Проехал после этого 7 000км-без проблем,через два месяца меняю фильтры, масло - 5-30 shell,было то-же,через пять дней завожу- двигатель холодный, антифриза нет-половина в масло - но работал.Начал разбирать,гадаю что-голова,прокладка,блок??
Скорее всего прокладка, а перед этим из глушителя подозрительно не пахло. Может брызги из него были , капли влаги ? :think:
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 16 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Сообщение igors » 30 сен 2009, 22:36
Пара из глушителя не было -чуть было сам до гаража не собрался ехать.Побоялся гидроудара :ooi:
igors
Сообщение raskep » 30 сен 2009, 22:59
У меня похожая ситуация была, лопнул нижний патрубок. Двигатель кипел, но доливал воду в радиатор ,по мере необходимости, за время движения к гаражу. Заменил сам патрубок. :roul:
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
Риск деформации ГБЦ очень велик. Нужна проверка. после вскрытия.
raskep
Сообщение igors » 25 окт 2009, 13:12
Голова вроде живая,отдал шлифовать.Обнаружены следы прогара на плоскости,красного цвета.-похоже на антифриз...!?-.А прокладка под ГБЦ похоже вечная:она абсолютно железная! : «Болты тоже не вытянулись.А вот обгонная муфта на генераторе умерла-вопрос можно ли ее снять без спец ключа? P.S. :( На сайтах по продажам автомобилей есть предложения по карнивалам:900 -1200 евро с пояснением- не заводится» :udiv:
igors
Сообщение igors » 27 ноя 2009, 00:30
Помогите советом! собрал двигатель ,вроде ничего не забыл,поставил новый ремень ГРМ- по меткам, двигатель снимать не надо,особая проблема со шкивом ТНВД- крутится как хочет,а его метки можно увидеть только с зеркалом. Cначала крутил стартером при отпущеных штуцерах форсунок -воздух ушел,сейчас схватывает но не пускается,подскажите может ли еще где- то остаться воздух,уровень ремонта в датских сервисах ужасный, а про цену лучше не говорить :o
igors
Сообщение 311ESS » 27 ноя 2009, 11:01
Если всё нормально собрано, то лучше, когда один на ключе зажигания - стартёром крутит, а Второй на форсунках - поочерёжно обжимает при поступлении топлива на неё...
С уважением,
Дима
311ESS
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Carnival2,9TDi / DODGE JOURNEY 2.0 CRD
Год выпуска: 1999 / 2010
Вернуться в Carnival
