Текущее время: 30 ноя 2025, 17:17
marat Z писал(а):Сам установил сигнализацию пожалел 11000 р,за установку в сервисе.
TLT писал(а):А что такое, этот турботаймер?
Атрек писал(а):marat Z писал(а):Сам установил сигнализацию пожалел 11000 р,за установку в сервисе.
Маладца...Всё равно жена заберет...
Зачем козе баян?
Зачем козе баян?
Он про деньги, а это не баян![]()
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
А тут ниочем...
Ну вобщем, в ситуации с Карнивалом, это актуально только для дизелей, т.к. турбина только у дизеля...marat Z писал(а):После езды с определенными нагрузками турбированный двигатель глушить не рекомендуют от одной до двух минут,что бы турбина могла остыть, тем самым продлевается срок службы таковой, когда выключаешь зажигание и ставишь на охрану, двигатель работает на холостых оборотах запрагромированное время..
Леша-Самурай писал(а):marat Z писал(а):Сам установил сигнализацию пожалел 11000 р,за установку в сервисе.
Сложности какие возникли? Я просто тоже хочу поменять сигналку - чтоб автозапуск был и турботаймер...
Vot_takoy писал(а):Вы меня конечно извините, но к чему эта тема? Я когда открыл подумал тут полное описание процесса с фотками, с подводными камнями при установке и прочее прочее прочее...А тут ниочем...
ЗЫ: А так почет, не многие решаться на это
marat Z писал(а):А тема для тех кто вдруг захочет сам,а я проконсультирую по установке или же проконсультирую если у кого стоит но что то не работает!
собирусь, тода если что не понятно будет - спишемсо)))
Извините за менторство...
LEOPOLD писал(а):Ежли кто не в курсе - ротор раскручивается выхлопными газами. Актуально для дизелей- эт верно.Извините за менторство...
, а потом на 2.9 ТД турбина начинает работать только после 2500 оборотов?
) до где-то двух с половиной тысяч у грузовиков и не хайтека. У нас на двух, похоже, уже качает))). Крутится ротор и на холостых, НО НЕ БЫСТРО, поэтому не страшно- масляная плёнка не продавливается, контакта металла нет, и заморачиваться оборотами больше не надо))). А вот температура- действительно, враг турбины, НО- не всякая, а только ПОВЫШЕННАЯ, та, до которой она нагревается при повышенной нагрузке двигателя, то-есть выше среднего. На предпоследних дизельных Карнюхах на левой передней двери висела чёткая рекомендация по этому вопросу, а на последних её вообще нет, похоже что вопрос повышенной температуры на них уже решён))), и ладно)).
Coul писал(а):Так у тебя теперь и иммобилайзер и сигналка работают?
marat Z писал(а):Coul писал(а):Так у тебя теперь и иммобилайзер и сигналка работают?
Естественно,потому, что сигналка это действительно сигналка а не охранный комплекс,поэтому её можно отключить, а с иммобилайзером угонщику возится полный ахтунг (надо найти блок управления двигателя отсоединить, подключить свой блок и только после этого запускать.хотя говорят что корейский автопром не в почете.
Но бывают и другие ситуации например: у брата в Краснодаре угнали 2109,даже брелок не пикнул, а через некоторое время некие люди на этой машине участвовали в нападении на инкассаторов, милиция машину вернула,правда тюнинг, в виде дисов магнитолы и.т.д.,доблесные служители решили оставить себе за заслуги, видимо сами не далеко по карьерной лестнице от нападавших, да и следователи таскали очень долго.)
Чтобы избежать всех выше указанных не приятных ситуаций как доп.поставил электроклапан на магистраль, с отдельным управлением.
Нет предела человеческим возможностям!
