Текущее время: 29 ноя 2025, 17:16
Вадим Вадимыч писал(а):поменял насос не снимая мотора (4 часа) сменил форсы и после замены штатных шлангов на прозрачные обнаружил подсос воздуха.Отрубил обратку идущюю на фильтр с насоса(тупо заглушил) воздух пропал!Вопрос -каковы последствия?Поставил второй идентичный фильтр Вопрос - хватит ли мощности насоса просасывать 2 фильтра! И вообще заметил особенность если качать грушу во время работы мотора то воздух не подсасывает выходит если поставить волговский бензонасос на днище после бака с небольшим сопротивлением то проблема подсоса пропадёт сама собой(соляра просто будет подтекать)Может быть это спасёт систему от поломок!?
Вадим Вадимыч писал(а):после замены штатных шлангов на прозрачные обнаружил подсос воздуха.
Вадим Вадимыч писал(а):Отрубил обратку идущюю на фильтр с насоса(тупо заглушил) воздух пропал!Вопрос -каковы последствия?
